Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 19 из 207 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 207  >
Inqizitor писал(а):
А фотографии когда будут и методика снятия - надевания крышки? Я думаю взять 4760 или 4770, но без инструкции стрёмно как-то .
Кстати, а видно, что крышка снималась или нет, т.е. процессор с гарантии не снимут?
вчера не успел. надеюсь сегодня успею все сфоткать и выложить.
можно аккуратно все приклеить, что будет незаметно.
1) Не советую резать с верхнего левого угла, там кондеры слишком близко к герметику и запоротых процов будет куда больше чем ивиков ;)
2) Крышка снимается сложнее чем на иви, если на иви вы можете с одного угла пройти ножом по кругу, то тут придется с разных сторон прорезать герметик, туго идет.
3) на фото показанно как резать, чтобы не запороть проц
Inqizitor писал(а):
Я думаю взять 4760
а это что за гибрид?
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Последний раз редактировалось _Makaveli_ 05.06.2013 11:09, всего редактировалось 1 раз.
А стоит ли рассматривать вариант смены и5-760 3.9ггц на 4670к?(игровая платформа)
Фото: 13
_Makaveli_ писал(а):
смысла вскрывать проц ради мх2-мх4 нет,только если на жм
Coollaboratory MetalPad подойдет?
Тот же ЖМ, но типа удобнее наносить(пленочка там).
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27848
Брал для тестов, но руки не дошли.
Makaveli, а не надо кондеры возле кристалла заливать каким-нибудь лаком?
И если надо то каким?
Ведь ЖМ может вытечь на них ...., или не может(не юзал, вот и вопросы ...)?
Тем более проц обычно вертикально стоит, кстати, кондеры будут снизу или сверху чипа CPU?
И еще - вот обычную качественную пасту её нанес - и менять не надо хоть 10 лет будет пахать.
А как с ЖМ? Не сохнет он?
Не надо через год по новой наносить?
Последний раз редактировалось Breslavets 05.06.2013 12:01, всего редактировалось 1 раз.
нет, не подойдет.
ищите Coollaboratory Liquid PRO или ЖМ-6
И еще вопрос - вот обычную качественную пасту её нанес - и менять не надо хоть 10 лет будет пахать.
я ничего лаком не покрывал. хотел бостиком залепить, но не стал. т.к жм не стекает и можно использовать годами. он не сохнет
Фото: 13
Спасибо за быстрый ответ!
нет, не подойдет.
Жаль ... - а почему он не подойдет?
Пишут, что Coollaboratory MetalPad - это тот же Liquid PRO, просто удобнее наносить.
Вырезал кусок, положил(можно в два слоя), прогрел CPU -вот тебе и Liquid PRO.
Ну это как пишут, а как оно ....
Не стекает, - это классно, но ведь если по неопытности больше бухнуть .....
Надо видео поискать как это делается.
Тут ведь его(ЖМ) может и больше надо наносить, чем НА крышку ... , тут ведь похоже нет
совсем плотного контакта(между крышкой и кристалом).
При установке процессора в комп, кондеры на подложке будут ниже или выше кристала(всё боюсь что вытечет ЖМ при неопытном нанесении)?
А там еще вроде контакты какие-то есть(желтые точки).
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Видео нашел нанесения ЖМ на кристал - блин, этот ЖМ как ртуть.
http://www.youtube.com/watch?v=ruTwFigldnI
Хорошо у кристалла ножек нет.
На видео автор наносил ЖМ на крышку(почему не по центру кстати?) и на кристалл.
Не достаточно нанести только на кристалл?
Еще как сохнит,прикипает.
В статье читал, что сохнет, но у высохшего теплопроводность увеличивается в 2 раза.
ну вы посмотрите как наносится жм и ваша MetalPad, все должно быть ясно.
контакт там плотный, иначе не было бы никакого толка.
автор просто безрукий и не представляет где расположен кристалл. жм наносится на кристалл и на крышку. это не термопаста, и почти всегда его наносят на две поверхности.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
с апреля 2012го использую жм в процах, тем которым больше года назад срезал крышки, все легко снимается и жм легко очищается. он оставляет следы, но снимается без проблем.
Фото: 13
Спасибо за ответы!
Да, посмотрел еще несколько роликов, и стало ясно, что уж лучше самому все контролировать, с этой - а-ля ртутью.
Сделаешь всё аккуратно - и ничего никуда не вытечет. :)
Но для порядка, я бы замазал изолирующим термо-лаком(не знаю есть ли такие) всё потенциально токопроводящее.
Что за бостик? Можно пару слов ....
Остался только вопрос типа ЖМ.
ЖМ6, Coollaboratory Liquid PRO, Coollaboratory Liquid Ultra, сейчас заказывать буду - что лучше взять?
Цена тут не важна.
Чудесно, если это так.
жм-6 = Coollaboratory Liquid PRO, только дешевле. ультра - помойка, а не жм.
художественный ластик - https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... B700%3B525
Модераторы, добавьте в шапку картинку с этого сообщения - Разгонный потенциал Intel Haswell #10943000
чтобы люди не упороли процессоры.
Фото: 13
В том криворуком ролике с 3770K
http://www.youtube.com/watch?v=XXs0I5kuoX4
был огромный выигрыш от использования MX4.
Не думаю, что автор мухлевал(хотя как он нанес MX4 ..), видимо всё-таки прижим у разных экземпляров разный.
А вот тут высокая теплопроводность ЖМ и играет свою роль.
По тестам термопаст на крышке,
http://www.overclockers.ru/lab/print/39 ... ov.html#22
ЖМ выиграл у MX3 всего ДВА градуса(думаю крышка выровнена, прижим ...).
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
аха, я уже на fcenter про подобный исход написал(с картинками вашего вскрытого 4770K).
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Там где "Не резать" кондеры? Плохо видно. Я думал надо аккуратнее быть с тем(кондеры?) что вдоль кристалла идет.
Если там не резать, то не останутся ли на герметике эти кондеры когда будешь крышку снимать(расшатывая я так понимаю)?
Последний раз редактировалось Breslavets 05.06.2013 14:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Breslavets, ЖМ вроде как подолговечнее.
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
Фото: 13
Я тут не могу ничего сказать, у меня есть древний комп на P4 я и не помню уже сколько лет он чирикает без смены обычной термопасты.
какой исход? тут картинок моего нет. только фото 4770+3770. сегодня крупное будет. очищу как раз родной герметик.
Там кондеры? Плохо видно.
там кондеры, которые вы срежете и даже не почувствуете сопротивление. на герметике не остаются, приподнимаете крышку и он отрывается. Вы все срезаете , кроме половины верхнего ребра, где кондеры.
ну попробуйте мх-4. 100 процентов даю. что будет хуже чем с родной пастой. у меня под крышкой жм-6, на крышке мх-2. жм на крышке дает выйгрыш в 2-3гр, не более.
Есть же официальное видео, наносится не пальцем а ваткой, чуть выдавить и "растереть", а то на некоторых видео просто толстенный слой наносят...
Coollaboratory Liquid Pro - How to install within 2-3 minutes...
Фото: 13
Собственно об этом и сказал, что на крышке разница конечно существенная(2-3гр), но под крышкой наверняка этого не будет(сильно больше разница будет).
И именно из-за прижима.
Уже заказываю LIQUID PRO.
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
Понятно, что там не резать - но не видно кондеров.
Какие-то желтые точки.
На самом деле бесценный опыт - спасибо!
год назад по выходу 3570к на крышку на_мазал Coolaboratory Liquid Pro (20$ шприца хватит мазать примерно 5-10 процессорных крышек/кулеров это смотря какая подошва , плоская или выгнутая),
через месяц поворачивал кулер другим боком ...
- за месяц сохраняет жидкие свойства, но по краям начинает как бы в оксид превращаться - кристаллизуется и не так легко переливается/перегоняется по крышке,
через год снял этот кулер (почти год стоял 4300/4500) вобщем прикипел намертво, пришлось даже раскачивать, чтобы сдвинуть и оторвать... что там было ? ... подсох и кристаллизовался - стал больше похожим на какой-то полусухой оксид, чем на жидкое олово...
крышка его впитала намертво, снять удалось только абразивной пастой и кучей тряпок, почерневших по мере оттирания,
потом зубная паста, потом зелёная Гои ....
маркировка с крышки уходит навсегда ))) вопрос, а как потом гарантийка определит то , что данный проц. был продан у них в магазине ??? ...а ?? дело даже не маркировке, она у всех одинаковая ... у процев есть серийник ?
осматривая тот отполированый из-под ЖМ, этого так не понял.
Из сплава постепенно испаряется более летучий и легкоплавкий компонент, вот и схватывается ликвид...
Какая еще гарантия после жм :haha:
вот я что-то тоже не нашел серийник. на печатной плате есть номера, но они явно не серийники, которые в магазе. а на крышке написан батч и не более. тоже мазал на 3770к жм на крышку (на один из), неделю посмотрел. снял быстро, но крышка стала серой навсегда :D
Сейчас этот форум просматривают: AnLesha, Saracin и гости: 76
