Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Посмею в корне не согласиться, 32-битная система поддерживает 2 в 32 степени общего адресного пространства памяти всей аппаратной части в сумме, что как раз даёт наши 4 гига. Самые большие куски - оператива и видеопамять. Потом всякие кеши других устройств поменьше. Но никак не гигабайт же. Да из оперативы вычитается видеопамять, да за пределы адресного пространства вылетает та её часть, что уже занята кешем процессора и прочими аппаратными кешами/буферами на материнке. Но размеры их гораздо скромнее. Пока смог нагуглить лишь то что вроде как есть такой косяк у AMD и связан с ремаппингом памяти, но в биосе не нашёл такой параметр, вообщем копаю дальше.
devl547 мне кажется так просто человека не переубедить, он же посчитал
Переубеждение подразумевает обоснование своей точки зрения. Не судите - и не судимы будете.
devl547 писал(а):
Система сьедает. Это особенность работы 32-битной винды. Попробуй PAE-патчером пройтись, должно всё увидеть.
Спасибо, про физическое расширение адресов я пока не думал, так как не связывал данную проблему с битностью, тем более что гугл находил похожие проблемы у людей с 64-битными семёрками на AMD. Сейчас попробую.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Собрал систему на 7850К, крышка процессора с сильными дефектами. Уголки крышки возвышаются на миллиметры, с заломами, при этом все покрыто никелем - заводской дефект.
Fallout 13 писал(а):
Работает, как температуры?
На максималку не тестировал, получилось - 4Ghz 1.33775 ЦП, 800Мгц ГПУ. Насчет температур до 61, thermalright true spirit 120m PWM. Снижение частот до 3ГГц и 450 Видео убирается прогой AmdMsrTweaker_1.1, выставлением С5 значений. Процик радует!
Шансы высоки, что следующий процессор со встройкой будет fm2+ : #77 Видео - Graphics Core Next 3.0, Volcanic Island, 512 конвейеров, техпроцесс скорее 20 нм, как 9000 серия радеонов. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Всем привет. Наконец расжился свободным временем, и сел за издевательства над A10-7850K. CPU_NB у всех не гонится? 1.0125 - 1800 МГц, 1.125 - 2000 МГц, 1.225 - 2040 МГц, при дальнейшем увеличении напряжения частотный потенциал не растёт. З.Ы. Сам камень пока на воздухе погнался до 4544 МГц при 1.58125 В по биосу (в среднем, материнка занижает выставленное в BIOS значение на 0.019 В). Температура по мониторингу Ai Suite - 56 градусов, по мониторингу HWMonitor - 110 градусов. Потребление в Prime95 - 158 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Штуку нашел. Сейчас гоняю в этом тесте (sysbench) свой AMD A10-7850K Kaveri.
Добавлено спустя 45 секунд:
sysbench --num-threads=4 --test=cpu --cpu-max-prime=200000 run
Код:
root@tarh-cloud:~# sysbench --num-threads=4 --test=cpu --cpu-max-prime=200000 run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Running the test with following options: Number of threads: 4
Doing CPU performance benchmark
Threads started! Done.
Maximum prime number checked in CPU test: 200000
Test execution summary: total time: 102.8920s total number of events: 10000 total time taken by event execution: 411.4861 per-request statistics: min: 40.88ms avg: 41.15ms max: 48.39ms approx. 95 percentile: 41.50ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 2500.0000/3.94 execution time (avg/stddev): 102.8715/0.01
root@tarh-cloud:~#
sysbench --num-threads=32 --test=cpu --cpu-max-prime=200000 run
Код:
root@tarh-cloud:~# sysbench --num-threads=32 --test=cpu --cpu-max-prime=200000 run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Running the test with following options: Number of threads: 32
Test execution summary: total time: 102.8172s total number of events: 10000 total time taken by event execution: 3287.1402 per-request statistics: min: 40.96ms avg: 328.71ms max: 458.12ms approx. 95 percentile: 368.94ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 312.5000/6.91 execution time (avg/stddev): 102.7231/0.05
root@tarh-cloud:~#
sysbench --num-threads=64 --test=threads --thread-yields=10000 --thread-locks=8 run
Код:
root@tarh-cloud:~# sysbench --num-threads=64 --test=threads --thread-yields=10000 --thread-locks=8 run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Running the test with following options: Number of threads: 64
Doing thread subsystem performance test Thread yields per test: 10000 Locks used: 8 Threads started! Done.
Test execution summary: total time: 25.9176s total number of events: 10000 total time taken by event execution: 1654.5454 per-request statistics: min: 2.58ms avg: 165.45ms max: 490.10ms approx. 95 percentile: 288.98ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 156.2500/5.29 execution time (avg/stddev): 25.8523/0.04
root@tarh-cloud:~#
sysbench --num-threads=128 --test=mutex run
Код:
root@tarh-cloud:~# sysbench --num-threads=128 --test=mutex run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Running the test with following options: Number of threads: 128
Doing mutex performance test Threads started! Done.
Test execution summary: total time: 3.8246s total number of events: 128 total time taken by event execution: 476.8025 per-request statistics: min: 3266.39ms avg: 3725.02ms max: 3821.73ms approx. 95 percentile: 3811.50ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 1.0000/0.00 execution time (avg/stddev): 3.7250/0.08
root@tarh-cloud:~#
sysbench --num-threads=128 --test=memory run
Код:
root@tarh-cloud:~# sysbench --num-threads=128 --test=memory run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Doing memory operations speed test Memory block size: 1K
Test execution summary: total time: 50.8500s total number of events: 104857600 total time taken by event execution: 1278.2531 per-request statistics: min: 0.00ms avg: 0.01ms max: 270.78ms approx. 95 percentile: 0.00ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 819200.0000/1653.32 execution time (avg/stddev): 9.9864/0.15
root@tarh-cloud:~#
_________________ It's dolomite, baby! (c)
Последний раз редактировалось targitaj 23.07.2014 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Код:
root@tarh-cloud:~#
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
devl547 писал(а):
Нет смысла задавать больше тредов, чем есть ядер у процессора.
Ну так первый я и прогнал на 4-х тредах. Но и по ссылке в тесте у них не 32-64 ядер. Интересно посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Код:
root@tarh-cloud:~#
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Смысл моего прогона тестов с его параметрами - это возможность просто дописать мой проц в его таблицу.
Добавлено спустя 34 секунды:
Код:
root@tarh-cloud:~#
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Я вот только не понял какие числа для таблицы взять.
Добавлено спустя 28 секунд: Значение approx. 95 percentile?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Не, похоже это total time
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Блин, если это total time, то кавери рвёт там половину участников.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Бенчмарки - вещь ненадёжная:
minix ~ # sysbench --num-threads=128 --test=mutex run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Test execution summary: total time: 2.6142s total number of events: 128 total time taken by event execution: 330.1158 per-request statistics: min: 2305.10ms avg: 2579.03ms max: 2607.78ms approx. 95 percentile: 2602.22ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 1.0000/0.00 execution time (avg/stddev): 2.5790/0.03
minix ~ # sysbench --num-threads=64 --test=threads --thread-yields=10000 --thread-locks=8 run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Test execution summary: total time: 71.6051s total number of events: 10000 total time taken by event execution: 4572.9476 per-request statistics: min: 84.54ms avg: 457.29ms max: 832.98ms approx. 95 percentile: 588.87ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 156.2500/2.68 execution time (avg/stddev): 71.4523/0.10
minix ~ # sysbench --num-threads=32 --test=cpu --cpu-max-prime=200000 run sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
Test execution summary: total time: 2337.1445s total number of events: 10000 total time taken by event execution: 74734.4219 per-request statistics: min: 3193.00ms avg: 7473.44ms max: 8830.37ms approx. 95 percentile: 7688.10ms
Threads fairness: events (avg/stddev): 312.5000/4.92 execution time (avg/stddev): 2335.4507/1.22
А тест доступа к памяти у меня на arm вообще не запускается))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
А как у APU «Kaveri» с драйверами под видео дела обстоят? Сейчас столкнулся с проблемой запуска многих игр и некоторых программ, на встроенной графике Intel HD 4600. Причём на более ранних ускорителях типа Intel HD 2000-3000 всё работало. У AMD таких проблем нет? Всё пашет?
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Сейчас этот форум просматривают: badbeat и гости: 47
