Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1040 • Страница 19 из 52 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 52  >
я просто почему спросил, раньше мой 5775с@4.1, память 2200, Ring ratio 36, EDRAM по дефолту, выдавал примерно 13-13.5к. Сейчас я сижу без видеокарты на встройке и результат странным образом поднялся до 15000...
вот даже протестил в разных режимах, хотел включить в статью, но в итоге убрал.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Divinity
Аа, так ты тоже на встройке сейчас!! Видимо в этом причина такого высокого результата.
Kuwabara А ты я так понимаю на дискретной видеокарте? Или на встройке как в профиле?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
короче, у кого есть возможность, прогоните тест кэша в aida64 с дискретной видеокартой и со встройкой, интересно будет глянуть на разницу и будет ли она вообще.
8ulleTin
Divinity
Ну значит повезло с Asus'ом.другие производители такие фишки в UEFI не ввели.
На встройке как в профиле, только теперь не 16,а 8 Gb RAM(поправил),и сток,т.к. перепрошил микрокод на последний,и с разгоном пока не заморачивался.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
По идее, с дискреткой тесты на логику(ЦПУ) должны больше баллов выдавать,т.к. igpu часть edram отжирает под свои нужды. Это в теории.
Фото: 25
Не должно быть разницы из-за этого мне кажется, наоборот L4 перестает использоваться под видеопамять и полностью для задач проца переходит :writer: была бы карта, конечно, проверил...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Kuwabara писал(а):
вот результат сток(3,3Ghz-3,7Ghz)+DDR3 1866Mhz - 9-9-9-24-1
Маловат ваш результат, вот мой,
все в номинале, видеокарта дискретная
Безымянный.jpg [ 116.28 КБ | Просмотров: 1378 ]
nino76, Divinity, Kuwabara какой у вас микрокод?
Пытаюсь понять почему у Kuwabara такой низкий результат в сравнении с nino76 и Divinity.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Kuwabara у вас eDRAM разгоняется? Обновите пожалуйста микрокод до 17 и прогоните бенч winrar...а то тут материнскую плату выбираю, и у меня как раз выбор между Asus и Asrock, и сильно смущает ваш низкий результат в winrar.
8ulleTin
Нет.
Это результаты как раз с ним.
Пробовал прошить две версии с более ранним микрокодами(13h/16h), результаты примерно те же. Так что микрокод тут ни при чём.
Причин я вижу две. Раньше сидел с дискретной картой, теперь на встройке. И недавно из системы ушло 2 модуля RAM. Вместо 4-ёх модулей, осталось два. Возможно это повлияло, я хз.
Фото: 25
mike-lesnik 13 broad/16 has
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ps paresser в ЛС писал что у него на плате (MSI по профилю) тоже нет разгона едрам, так что берите мясусы :D
13h, а разве в винде это имеет значение? Вроде как там используется не тот что в биосе, а тот что по WinUpdate прилетит
Кол-во модулей вряд ли повлияло бы, а вот переход на встройку вполне.
Понятно, значит придётся брать Asus.
Когда обновил микрокод биоса на 16й, у меня пропали синие экраны при включённом c-state. Производительность не менялась, да.
Кстати, какой у вас результат winrar в максимальном разгоне?
8ulleTin
Мне всё же кажется причина в переходе с 16 на 8gb. Фиг его знает, может winrar эти дополнительные гигабайты как-то использовал. И падение производительности у меня только в нём. Только что прогнал cinebench r15,там всё ок, 903 балла. Следовательно igpu скорее всего ни при чём.
Если кто может, потестируйте winrar c 8gb(4*2).
Фото: 25
На синебенч L4 никак не влияет вроде, я по-моему даже отключал его и разницы не было, не помню точно надо перепроверить :?: Точно влияет оперативка и основные кэши.
На максималке не помню(это 4.2ггц), а на 4ггц - 15400 с копьем было точно помню, на иксбт в винрарной теме мерялись у кого длиннее ))
Уже вроде 17 есть если не ошибаюсь, к сожалению мне обновление микрокода не грозит, мать мало того что асусовская(с защитой), так и Mini itx в соответствующем корпусе, т е даже если приспичит закоротить ноги у реалтека для снятия защиты - это комп разбирать придется, а там понапихано в коробушке мама не горюй, уж пусть проще старый стоит...
Да нашёл, спасибо. Это результат без разгона eDRAM?
Это что на всех матерях от Asus такая байда? Просто так не зашить модифицированный биос?
8ulleTin
Без, более того, помоему у моей матери даже и функции такой нет(Asus Z97i-Plus)
Да это давно уже, где то с 7* чипсетов, любой мод шить отказывается, 100% варианты только 1)которить какие то ноги, уж не помню какие на звуковом чипе при старте(даже раз проделывал такое, но мать была на стенде, и доступ к нему был безпроблемный) 2)вынимать флешу и шить програматором, а ну наверное еще на матерях где есть кнопка BIOS Flashback возможно прокатит, тут не знаю...
Всё ребят,разобрался почему проц в winrar'ре сдулся. Всему виной оказались вот эта хрень гаджеты.
Без них всё ок.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 2 секунды:
Написал в тех.поддержку по поводу разгона EDRAM, с намёком что неплохо бы обновить последний UEFI. Может и ответят когда-нибудь :telephone:
Kuwabara всё ясно. А у Divinity 15к на штатных частотах из-за того, что он всё же разогнал eDRAM.
8ulleTin
Фото: 25
mike-lesnik она по умолчанию и так 22, а вот в разгоне как получится если принудительно не выставить :lol:
Divinity ты что то путаешь, по умолчанию у неё 1800 мгц
8ulleTin
Фото: 25
mike-lesnik мож асус такой умный и ставит 22. если все на авто ставить будет 3.7\3.3\2.2. А в разгоне если едрам не зафиксировать будет когда как :lol:
Divinity
а я блин в свое время долго выбирал между геймингом z97 5 от мси и прошкой z97 от асуса, в итоге взял мси, о чем потом пожалел, ибо попались глючные биосы, потом не хотел магаз принимать её, т.к. одна нога сокета была гнутой - в итоге, пока возврат оформляли, 5ого не было гейминга, были в наличии прошка та же от асуса и гейминг 7 от мси. И снова я выбрал мсиху :D
Сейчас этот форум просматривают: loony и гости: 40
