Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 19 из 175 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
devl547 писал(а):
Ты куда частоты денешь?
если вручную выставить множитель на ядра и частоту гпу, то сброса частот нет :) а греется еще меньше чем при стоковых настройках :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
devl547 писал(а):
У тебя камень на 65 ватт TDP. Ты куда частоты денешь?)
он в игрушках скидывает рандомно, так что это явно глюк, да и при простое бывает даже при youtube падает
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Ну так при ручной настройке включается OC Mode и отрубается лимит TDP.
Вот это странно) А вообще пусть падает)
Дык тогда и youtube тормозит :D
так суть в том что при адекватной ручной настройке температуры падают, следовательно и tdp ниже при более высокой производительности :)
Duron800
Агрессивные энергосбрегайки, они на любой платформе при стечении обстоятельств иногда так работают. Но я бы для начала попробовал пошаманить над профилем питания в винде.
Отвечу на вопросы по моей сборке выше.
1. Корпус брал Realan e-mini E-i3S. Он маленький и из алюминия. Есть места под два 5010 вентилятора.
2. Боксовый поместил туда сняв с него лого АМД и убрав из корпуса корзину HDD/SSD (пользуюсь m2). Боксовый шумный на оборотах выше 25%.
3. БП взял 120 Вт. Но как выяснилось это впритык, ГП уже разогнать не получилось. Берите 140+.
3. Память взял двусторонние e-die M378A1G43EB1-CRC. И вам советую брать под АПУ только двухранг, он даёт ощутимый прирост, пусть и ценой более низкой частоты (видел b-die на 3600 мгц работающий с 2400g). Мои стабильны до 3466@cl16, но сейчас оставил 3333@cl14 (по 3дмарк результаты выше). Dual Rank 3333 > Single Rank 3600, касательно графики так точно.
4. То что вы называете фризами и сбросами частоты есть обычная штатная функция от AMD - Core Performance Boost. Отключайте её в биос и IGP будет работать стабильно. При разгоне она отключается автоматически сама.
Фото: 57
111a писал(а):
советую брать под АПУ только двухранг...Dual Rank 3333 > Single Rank 3600, касательно графики так точно.
Откуда инфа? Вроде бы в APUхах важна пропускная способность, которая идет от частоты. А не "адресное пространство" от двуранга? Или там ПСП тоже растет?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Agiliter писал(а):
Duron800
Даа, я тоже так думаю, но пока лучшее не стало, уже не так долго скидывает, но всеравно еще скидывает, выключал все сберегайки, и макс производительность в винде стоит, но скидывает сабака :D , единсвенное что помогает это просто частоты фиксануть, причем в таком случае и CPU и GPU фиксятся, но теперь посмотрим будет ли вылетать в bsod, а то иногда тоже вылетает причем при браузере :D
Инфа еще со времен 7850k и ддр3. Да и сейчас на DR 3200@cl14 получается 3700-3800 по графике в 3дмарк, когда на SR выходит ~3500-3600.
Ищите и отключайте в биос - Core Perfomance Boost.
Фото: 57
Ок. Но все же попадались какие-то тесты с цифрами? Типа DR 3200CL14 vs SR 3466CL14... а то "видел b-die на 3600 мгц работающий с 2400g", ну я тоже видел 3600, которые работали хуже 2933 :-) ... есть уверенность что там с таймингами все нормально было? Прочие разгоны отсутствовали?
С выключенном аащще попенгаген на выезде, у него буст походу в обратную сторону включается, в WOT с со 120 проседает до 20 FPS :roll:
Одолжил у соседа GTX960 дабы KCD посмотреть... короче, 2400G в плане процессорной мощи выдает на ультрах (640х480 дабы недопеч не боттлнечила))) около 70 фпс в лесу, и никаких блин забиваний одного ядра на 100% там нет.
Т.е. на встройке это происходит, по-видимому, тупо из-за кривых сырых видеодров =( AMD ГДЕ ДРОВА?
макс дальность, макс травы, макс объекты, остальное лоу
В ведьмаке на всех-всех минималках и минимальном разрешении всё равно боттлнек - карта с 120 фпс...
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Последний раз редактировалось Хитрый John 07.03.2018 17:45, всего редактировалось 1 раз.
В след. раз за коверканье названий будет ЖК
devl547 затем что на веги 18.3, а у меня 17.7, и на них ВЫЛЕТАЕТ KCD. А помимо вылетов грузит одно ядро на 100% и хреново работает.
Майнеров мамок в кинотеатр водил :mad2:
Почему блин 1700 зина из коробки работала как надо, а тут чего-то не хватает? Эти АПУ в ноутах хз сколько, там так же плохо с дровами?
вообще ВСЁ минималки, 2400G. Нездоровая чушь
всем привет!
мать-ASRock AB350M-HDV
проц-Ryzen 2200G
память- Patriot Signature PSD44G240082H 4 ГБ 2 плашки
обновлял биос на AMD A6-9500 , при обновлении заметил что можно выставлять частоту памяти в вкладке разгон на выбор , после обновления биоса такая функция пропала , биос р 4.40 , суть не в этом , в биосе пишет что у меня одноканальный режим , в cpu-z такая же байда где собака зарыта
написал в эту тему не знаю куда обратится
Снимок экрана (1).png [ 485.45 КБ | Просмотров: 1095 ]
Vega7+ALC1220-VB
CPU-Z пишет dual...
gloom15 писал(а):
CPU-Z пишет dual...
почему в биосе пишет одноканальный режим?
CPU-Z режим двухканального доступа прочерк
объясните мне плиз , может я чего-то не догоняю
Vega7+ALC1220-VB
cpu-z все правильно пишет, так и должно быть, только вот частота контроллера памяти какая-то неадекватная... сделай скрин в биосе, посмотрим че пишет :)
напряжение на проце высокое, в ручную убавлять?
180307172238.jpg [ 468.5 КБ | Просмотров: 1045 ]
180307172209.jpg [ 426.9 КБ | Просмотров: 1045 ]
180307172156.jpg [ 386.25 КБ | Просмотров: 1045 ]
Vega7+ALC1220-VB
у меня спокойно работает на 3800 при 1.29В, а по части одноканального режима - переключи язык на английский, может глюк перевода?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
