_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Nyan_Overlord писал(а):
Что-то мой 3600Х в стоке под Scythe Kotetsu Mark II в линпаке улетает в 95 градусов. В АИДЕ 75-85 прыгает, в играх около 70. В простое около 50 градусов. Занижение вольтажа оффсетом приводит к падению производительности.
Сколько оффсет ставил? Пишут, что на 3x00 можно без падения скорости поставить оффсет -0.075v, градуса на 3-4 температуру собьет. При большем оффсете уже сажает скорость.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Даже не знаю как поступить, планировал взять без замены матери R5 3600(3600X), но сейчас цены на R7 2700 такие вкусные (особенно на б/у), наверное подожду полноценных обзоров с игровыми тестами, как раз и новые агесы хоть немного отладят, за сильно высоким фпс не гонюсь, монитор 60Гц 2560х1080.
Уважаемые, день добрый. Сижу на r5 2600 + asus b350 f-gaming + 4*8 trident Z @3200 + rtx 2070. Играю (AAA проекты, QHD на 144 гц мониторе) и работаю в daw (cubase 8.040) с виртуальными инструментами (ni kontakt 5). Так получилось, что скоро продам проц+мать. С матерью определился asus x470 f-gaming, а вот проц хз. 3600? 2700? 3700? 3900? Думаю в daw 8 ядер, а то и все 12 лучше себя покажут, но тогда опять же, 2700 или 3700 или 3900? Че посоветуете? Либо как вариант материнку нынешнюю оставить и в нее воткнуть 3700, но не знаю насколько это будет потанцевально, как тот же 3900 себя на b350 поведет
_________________ CPU: Ryzen 9 5900X + Asus RYUJIN 240 MB: ASUS X470-F Gaming RAM: TEAMGROUP UD4 3600MHz 2x16 Gb @3866 1.36v GPU: Asus ROG RTX2070S OC
Последний раз редактировалось DjentieY 16.07.2019 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
кто уже собрал ящик с 3600 дайте скрин линкса сколько оно флопсов даёт? температуры 95 не норма и скорее проблема на стороне юзера да и кулеру с монолитной подошвой пофик имхо где там как что распаяно под капотом
в этом тесте нет ни какой разницы между 2600 и 3600 при игре в 4К, и это печально, а я говорил что тест ни тест в 1080р , кто в трезвой памяти собирая свежий ящик будет сидеть на древних мониках?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Сургут
megapyatka писал(а):
Вывод: "Охладите тра*ние". Ниже темпы - выше производительность. Без всякого PBO. А тем временем на улице +30. Надо ждать холодов. PBO на новых платах не работает как задумывалось. А может и на платах прошлого поколоения. #77
P.S. А кто вкурсе, что меняется в новых процессорах Ryzen после включения PBO, раз это лишает гарантии? Как это отследить?
_________________ COD4: SurOv
Последний раз редактировалось RinPlus 16.07.2019 7:35, всего редактировалось 1 раз.
Разгон одним щелчком Технология Precision Boost 2 стала еще лучше Технология Precision Boost Overdrive (3) использует надежную схему материнской платы (4) для более существенного и длительного повышения тактовой частоты и позволяет осуществлять разгон одним нажатием кнопки. (5)
5. Гарантия на продукцию AMD не распространяется на повреждения, вызванные разгоном частоты процессора, даже если разгон осуществляется с помощью аппаратного и (или) программного обеспечения AMD. GD-26.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Видеокарта слабая. 2080ti надо ставить, чтобы понять разницу в камнях. А на этой надо тестить в 720р. Между прошлым и новым поколением в играх на FHD на одной частоте разница 15-20%.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
bigmotor писал(а):
чего? купил проц, заюзал их же фичу и слетела гарантия ? нормально.
Гарантия слетает. И раньше так было. Мониторинг отслеживается в камне (во всяком случае, в tr4 точно).
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
SlasheR писал(а):
что хоть бы половина игр знает о существовании 6ти ядер, не то что 8.
Игры вообще не знают о существовании ядер. Только о существовании потоков.
kib@rg писал(а):
Если чисто для игр брать, то нет разницы 3600/3700/3800/3900, разброс fps в играх будет около 5%.
1)между 3700 и 3900 намерили 3.5% разницы в играх только за счёт кеша(измеряли на одной частоте). 2)некоторые игры умеют больше потоков. Не забывайте про порты с PS5. 3)если смотреть не по среднему fps, а по 1%, то разница будет больше. особенно если не вырубать фоновые процессы. P.S. я не утверждаю, что 3600 недостаточен для игр... но говорить о том, что между ним и 3900 разница в играх 5% это несколько перебор.
Уверены? ранее читал что постоянную память в цп никто не делает, потому как там нужен другой техпроцесс и добавлять его в производственную цепочку дорого. Именно поэтому микрокод в цп грузится с материнки. И дешевле поменять по гарантии процы, которые сдохли из-за разгона, чем добавлять операции в производство процессоров.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
rasp01 писал(а):
Подскажите буду собирать новый комп, имеет смысл брать X570 или взять 470 под r5 3600 ?
под 3600 в 570 вроде нет смысла. Но если вы хотите что-то более 3600, да ещё с разгоном, то вам нужен VRM помощнее. И тогда разница между 570 и 470 становится небольшой. И в этом случае я бы взял 570 на вырост(PCI-e 4.0, потенциально поддержка более новых цп). Порядок цен в России: 9т.р. за мать на x470 для 3600, 13т.р. для 3900. 16т.р. для 3900 на x570.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
