Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 19 из 21 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  >
Кто нибудь сталкивался с процессорами АМД в северном исполнении?
Имееццо АМД оптерон 2 по 2 ядра в стоечном исполнении. Материнка и проц вроде как поддерживают QnQ.
Винда 2003 сервер, частоту снижать не хочет никак.
Драйвер проца ставил. В схемах управления питанием есть только:
Настольная,Портативная,Презентационная,Сетевой готовности.
Программа RmClock частоту снижает, но ее работа на таком-же сервере приводила к зависанию компа при некоторых значениях. А это смерти подобно.
А снижать частоту хочется, ибо грееццо это чудо сильно, а когда нагреется повышает вентиляторы до 18000 отборов в минуту.
Фото: 3
Система определяет частоту проца номинальной частоты, а в эвересте или риватюнере частота с разгоном. Это из-за ваключения QnQ?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
У меня процесор ADV6000 (Brisbane) Мать GA-770 DS.
Включил в биосе C'n'Q но не в ХРSP3 ни в Vista SP1
не работает (включаю в настройках диспетчер энергосбережения)
RMClock работает но программа старая и не определяет тип моего процессора.
Фото: 5
AMD Athlon 64 3600+ AM2 (разгон до 2500 MHz)
Родной вольтаж - 1,25V
для разгона пришлось изменить в BIOS с AUTO на 1,35V (т.к. при АВТО становится 1,25V и не загружается Windows).
Cool'n'Quiet работает прекрасно, НО в связи с фиксированным в BIOS значением напряжения CPU, естественно сбрасывает в простое множитель (и общую частоту), но не снижает напряжение.
Таким образом под нагрузкой работает 250x10 2500 MHz при 1,35V
и без нагрузки 250x 5 1250 MHz при 1,35V
Вопрос: не опасна ли для процессора работа при такой низкой частоте, но при этом под высоким напряжением?
Ребят проблема возникла.
мать M2N32 WS PRO
камень BE-2300 (45W)
При включении Cool'n'Quiet (драйвера взяты с асуса) начинает глючить общяя производительность системы.
Винда 2008 сервер CR1. Если не включать - всё нормально работает.
Основные тормоза при обращении к диску и перекидывании больших массивов с харда на хард.
Не включайте.
Попробуйте настроить режимы процессора с помощью RMClock.
У меня таже проблема, лечится перепрошиванием биоса
драйверы QnQ качайте не с сайта асуса, а с сайта АМД свежие, и все будет нормально
нет не опасно, былоб опасно при напряжении свыше 1,45 , хотя даже в таком случае макс что случилось бы синий экран и перезагрузка
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
не факт например как у мну, камень 4050e разогнан до 3150, и Cool'n'Quiet не пашет, деже при 2.5gg не пашет.
прорбовал это камень на 3 метеринках (MSI K9N diamond, Asus M2n68 plus , И сейчас сижу на gigabyte MA78GM-UD2H)
и только на мсиайе без разгона эта самая технология работала
приглашаю на в 2 ценовую группу в Юлмарте промо-код для регистрации 1409836.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=778136
В видновс7 не работает C&Q.
В хп работает.
Что надо ставить в семерке? подскажите, поставил экономия энергии, но не работает.
В хп работает.
Прежде всего проверь, установлен ли у тебя AMD Processor Driver. В Схеме Управления питанием у меня стояло "Диспетчер энергосбережения".
Ну так с разгоном(изменение напряжения/множителя на проце в биосе) Cool'n'Quiet и не будет работать. Об этом везде подчёркнуто упоминается. Во всех прочих случаях для задействования возможностей Cool'n'Quiet(автоматическое снижение множителя и напряжения при отсутствии нагрузки на CPU) достаточно активировать эту функцию в биосе, установить драйвер AMD и изменить Схему управления питанием(в Панели Управления винды) со стандартной "Включен постоянно" на "Диспетчер энергосбережения".
Вернее, смотря какое изменение, тут зависит от биосов конкретных матплат. Например в биосах матплат DFI помимо стандартного изменения напруги на CPU, есть ещё дополнительная фича, добавляющая в %(105%, 110%, 120%... стандартного напряжения) Если задействовать только её, то Cool'n'Quiet работает исправно с разгоном. Моя машина на DFI работала так почти 4 года с разгоном и Cool'n'Quiet.
спасибо за инфу, попробую!
aьиxaн писал(а):
В хп работает.
Под виндовс 7 нет никаких AMD Processor Driver вроде бы???.
В Схеме Управления питанием у меня стояло "Диспетчер энергосбережения"- стоит!
прочитал всю тему но так и не понял причину хотя у некоторых такая же проблема.
собственно наблюдаются провалы фпс в играх при включённой cool and quiet.
процессор феном 2 920, мамка микростар 780g. при отключении всё нормально-около 80 фпс, при включении постоянные провалы до 30 кадров...
причём это всё наблюдается в сетевых играх. кто нибудь знает причину?
ос голая вин 7.
У меня не устанавливается кул н квайт. Драйвер амд процессор установился (хп-шный правда), но установка самого c&q в конце прекращается.
Ос: семерка 64 битная, мать: jetway pa74m2, проц: athlon 64 x2 6000+.
В семёрке никаких C'n'Q не ставить! Там дрова с семёркой какие идут , у меня прекрасно функционируют!
Пуск\Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Где стоит галочка в том меню\Настройка плана электропитания\изменить доп.параметры питания\Управление питания процессором\Минимальное состояние процессора\5% << Так должно быть
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
ос голая вин 7.
вроде вот в чём проблема
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... 373&page=4
А есть ли Amd processor driver c&q чисто под севен? Наверно из за этого у меня и не устанавливается.
под семёрку нет и не надо. включи в биосе и если не работает то проверь в панели управления "электропитание"
Привет Народ. Мамка Biostar A780L M2L+ проц AMD Athlon™ II X2 240 2,8Ггц. В BIOSе есть функции Power now и C1E - первая отвечает за вкл/выкл Cool'n'Quiet в том виде в каком он есть (понижение вольтажа и частоты проца), а вторая - понижение частоты шины FSB (со всеми вытекающими, т.е. понижением всех частот, какие только можно понизить). При вкл любой из них понижение происходит в "простое" с ростом частот по мере повышения нагрузки, но до установленных почему-то все равно не доходит, но самое интересное начинается, когда они отключены. В состоянии покоя все частоты на "своих местах", однако при повышении нагрузки, например кодирование видео, частота FSB начинает понижаться и ест-но "падает все" (проц. вплоть до 0.8-0.9Ггц, при этом драйвер на Cool'n'Quiet удален, Свойсва/Електропитание /Вкл. постоянно). Нет, проц не постоянно работает на минимальной частоте, она колеблется во время операции в пределах 0.8-2.6Ггц(и в таких же пропорциях колеблятся др. частоты). Как видно до предустановленной даже не дотягивает, отсюда снижение производительности и не проходящее чувство, что меня "кидают" на этом, т.е. заплатил не за то, что получил в итоге. Обнаружил это явление выставив в EVERESTе обновление датчиков через 1 сек.Подскажите, плиз, как это можно победить (и можно ли победить в принципе). Заранее прнизнателе за любые идеи, подсказки.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Pavel414 и гости: 16
