Всем привет, прошу помогите разогнать проц i9 13950hx или хотя бы как сделать нормальное напряжение чтобы оно не превышало 1.4. Имею такие спеки : Охлад - ARDOR GAMING Frostwave 360 SC White, материнка - MSI PRO B660-A DDR4. Память - Kingston FURY Beast Black 3200. Давным давно уже был инженерник i7 6700k - но там была тема на форуме со всеми настройками Если нужна доп информация, скажите куда зайти и что показать. Всем спасибо!
13950HX, плата MSI MPG B760i Edge WiFi, сегодня обновил биос на последний, вышедший на днях, с микрокодом 0х12В, отвалился разгон. По дефолту проц стоит на 1.5Ггц и не бустится, напряжения завышены минимум на 100мв, в XTU все залочено, офсет 100мв, на 0 скинуть не дает... UPD:прошил еще раз, завелось норм Вообще не исключено, что я чего-то не понимаю))) но чет мне не понравилось. Откатился на предыдущий с кодами 0х129, там как-то адекватнее.
_________________ 14900k (delide+LM+W420), RTX4070Super, Gigabyte Z790 Aorus Pro X WiFi 7 DDR5, KingBank 16Gbx2 XMP 7600
Последний раз редактировалось skan4alist 16.10.2024 7:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
На Asrock никаких проблем, добавили настройку IA VR Core VID Limit ограничитель На MSI Z790 edge нету обновы еще, спасибо, буду аккуратней
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Посмотри, вроде правильно говорят, но видос не смотрел весь, на MSI как раз гонят Но для начала желательно обновить биос еще
13950hx без крышки с рамкой, постоянное напряжение не работает, через оффсет -0,130 напруга получилась 1.225в пошел на 5.4p, 4.2e , 4.8 ring. Тесты ОССТ проходит, на малейшее понижение напряжения сыпит ошибками. Предел потребления выставил 225w т.к. с noctua d15 + honeywell пластинкой улетает за 100с, для наилучших результатов в тестах необходима водянка, хотя в играх этого достаточно.
#77 #77 #77 #77 #77
_________________ i9 13950hx, noctua d15, msi z690 apro,32 gb hynx 3600мгц , rx 6700xt speedster, урал 650вт, samsung m2 970,моники titan army P32A2S и asus VG248QE
можешь попробовать немного по другому, оффсет ~~ -0.080, потом
В разделе Advanced Cpu configuration попробуй Lite Load Control в Advanced нужно как можно ниже снизить значение AC до того как не будет крашей значение DC влияет на Core VID, Core VID должен быть как можно ближе к VR OUT(под нагрузкой CB23 это все делать)
(Значения AC DC для других вендоров плат просто так не копируйте, Например: у MSI AC=20 DC=30 у Asrock эти же значения AC=0.20 DC=0.30 Если на Asrock поставить 20 и 30 там оч нехилый VID можно получить на старых биосах, 0x12B биос ограничивает от такой ошибки фиксируя максимальный Core Vid~~1.55
У тебя ~~ AC=5 DC=9 Core offset=-0.080 мой конфиг для 5.8 AC=20 DC=30 Core offset=-0.030
Я имел ввиду, что есть не micro-atx платы с двумя слотами ddr5, на которых, походу, мутанты не стартуют
Я человеку именно про DDR5 написал, ну а DDR4 так как довесок, опять же насколько я понимаю 4-х канальный режим оптимален только для старых 2011 Xeon-ов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
stockclock писал(а):
По словам Интел 0x12 микрокод для мобильных камней не нужен потому что там этой проблемы нет. Хотя неизвестно что там с мутантами в этом плане.
дык у ноутов свои особенности работы и энергосбережения Там более 150Вт не выжать, плюс там аппаратные ограничения на выставление выходного напряжения у ВРМ. Так что мутант на десктопе, да без лимитов - вполне может быть подвержен.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
XMP Грузит 7200, Kahru Ramtest - ошибка в районе 2 минут Авто тайминги, авто вольтаж 7200, 7400, 7466 - грузит, ошибка в районе 2 минут, если задать VDD VDQ вообщем обе DRAM напруги 1.45, рез-т такой же
7000 стартует - вроде стабильно
7000 конфиг скопировал у gungstar на 2 стр., чутка апнул шину, 7123 ща еще копаю конфиг, вольтаж авто, НЕСТАБИЛЬНО
На выходных посмотрю что другой 13950HX сможет
Немного непонимаю как она в помещении 0°C со 120кой сверху до 35 греется
gungstar писал(а):
можешь поделиться скринами биос с настройками множителей, напруги на проц, ллц, и что в закладке настроек проца?
Фоточки биоса https://imgur.com/a/1yJtjYC как ставишь CPU SA Voltage Offset он вроде прибавляется, было +0.100, там значение в районе 0.220 было, ща перепроверю Напряжения DRAM не авто, вру, ща 1.45 VDD VDD2 тестирую
Ну это чисто игровой конфиг, в OCCT AVX2 точно не выиграть) #77
Garik14 писал(а):
Видимо там термопрокладка косячно лежит, как фуфайка для хаба, разобрать надо и проверить контакт с радиатором
ЕСЛИ там лежит именно "тремопрокладка" Я "патриот вайперы" как-то ковырял - там с двух сторон ДВУСТОРОННИЙ ВСПЕНЕННЫЙ СКОТЧ! тупо "пенку" налепили!! Зато держатся намертво - видел в сети, как отдирали радиаторы прямо с чипами памяти...
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 60
