Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 19 из 295 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
NickT а C'n'Q работает? Если нет - нормальная темпа. Кстати, t обсуждаем в др. ветке.
Последний раз редактировалось SergeyTN 18.07.2005 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Потестил 5 процев AMD64 3000+. Все венники 24й недели. И опять мне не повезло. Только один из пяти завелся на 2620, но Super PI дажена 1M не прошел. Следовательно сижу дальше на своем Winchester, который в данный момент работает на 2650MHz.
Что то мне с венниками не везет :(
sashalol писал(а):
А может датчик врёт , чёто сильно мало :D
Датчик врёт на 1-1,5 градуса в большую сторону это уже учёл, сам радиатор елё тёплый на ощупь, естественно у основания.
Да, разгон вообще-то такой (а то забыл сказать8-)) венис 16 недели (как это не странно) 295*9=2655, память в асинхроне 241. Разогревал правда не садомазой, температура такая при работе 3dmarka 2k5. В играх ещё не успел потестировать, всё времени не хватает, завтра выходной может если получиться поиграем :gun: 3dmark проходит полностью без артефактов и глюков, а вот прайм не хотит работать абсолютно:abuse: странный он
Rastaman какое напряжение было? Какой режим памяти, может это она переразогнана?
Когда выходит у Венайс ревизия Е6 и если ктото имеет ссылки на тесты этих процессоров дайте плиз. :insane:
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
это признак нормальной работы видеосистемы, а не процессора, при переразгоне процессора/памяти 3дмарк просто вылетает. Нестабильность в Прайм означает... нестабильность! Сбрось частоту памяти, если нестабильность останется - дело в проце, иначе - в памяти. Опять-таки СиМ и SuperPI никто не отменял...
Hardware Nightmare
3000+ LBBLE 0519DPIW
A8N-SLI nonDeluxe 1010-02 BIOS
2x256MB BH-5 OCZ PC3500 LTD
128MB 6600GT MSI 600/1300 2.0ns
PowerMaster JJ350T
Vcpu=1.80V
Vram=3.28V
Vchipset=1.65V
Vgpu=1.65V
Vgmem=2.07V
Cooling :
на проце самодельная фреонка за 60$ (пропан-бутан ПБА)
чипсет водянка
видеоядро водянка
мосфеты на матери 120мм кулер
Результаты:
скриншотабельная 3037Мгц
стабильная 2.85ГГц
3Dmark2001SE : 23800
3Dmark03 : 10221
3Dmark05 : 4550
Aquamark03 : 69000
память до 255 2-2-2-5
темпа проца была в плюсах.
Rastaman а чё за фигня то? я купил 2 штуки 23 недели - оба пашут на 2700. Напруга не более 1.65
SergeyTN
Нет это не память и не HTT и не что либо другое, т.к пробывал множество способов: ставил память как DDR100 и 133, менял тайминги, снижал HTT до 2, поднимал напругу на HTT и на проце до 1.7. Не тянули процы такую частоту, но как только свой Winchester ставил, все прекрасно работало.
Lustmord ты 23ю неделю тестил, а я 24ю !
Rastaman хех, впору создавать черный и белый список "разгонных недель".
Уже есть небольшая статистика: 19 и 24 неделя и то, что до 10 - фигня. 23 неделя - отлично
В 3dmarke есть два CPU теста, я уже давно убедился (да кстати о сообщения были в этой ветке) что если их проходит значит всё работает железно.
Кстати садамаза и SuperPi 32M проходят на ура.8-)
Ещё на этих параметрах погоняю сегодня FarCry вечерком, а на ночь запущу видео какое-нить кодить, завтра отпишусь что получилось.
sashalol
sashalol писал(а):
PoulK aka KPV бери OCZ VX и завольтмодь мамку и будет тебе и 1Т и 2.2.2.5 DDR 500-550 Супер! вольтмоды для памяти есть в обсуждении мамки Wink , с картинками
ага конечно 600 с 2.2.2.5 :D я вижу вы оптимист, у меня на этой материнке вольтмод на память 3.4в и память BH-5 и как я писал выше работает это всё дело всего при 1.5-2-2-8 на частоте 205 так что эта мамка некогда не будет рабоатать с 1Т на хорошей частоте памяти...........
неправ, у меня если напряги процу не хватает - арты ;)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Rapsodi
Может видяхе напряжения не хватает или памяти. Когда процу, то все проги вылетают на рабочий стол ... странно
Кир
У меня обычно 29-31 под Hyper6, а как жара сильная стоит, так и 35 бывает
Venice 3000+ @ 2800Мгц: это на этом камне-то такая темпа? :shock: У меня на Venice 1.8@2.76Ghz при 1.5В напруге темпа в простое редко бывает ниже 38-40 градусов. Под нагрузкой 52(Prime95)-57(S&M). У меня на Hyper6 установлены два вентилятора, на вдув и на выдув, корпус немаленький, темпа окружающего воздуха - 25 градусов...
_Blacker_ я имел ввиду при их условиях
2655 1.55v
На 2800 1,79V в районе 35 в простое (многое зависит от температуры в комнате...)
sashalol
гы-гы ... а возьму себе полузабытую рс 2100 2х256 и буду ганять дум 3 на ультре... и будет мне счастье...(сорри за офф-топ)... ;)
masterjedy
PoulK aka KPV, sashalol
Память обсуждайте в соответствующем форуме.
... сорри исправлюсь ;)
То АLL... Вообще судя по поведению проца на частотах 2700 (точнее 2729 ;)), проц с повышением напруги долежен потянуть и больше.
как повашему, какой максимум может потянуть ядро (Vcore)... под воздухом, водой, фреоном, ваш конкретный опыт ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
overclockers
что до 10 - фигня.
Это Winchester'ы до 13 выпускались. Так что... :)
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Подскажите плз! если все тесты проходят:S&M, прайм, CPU Bench2003 все 3DMark, а в 3DMark 2001 на 640x480x16 все по минимуму - вылетает! Это че за фигня? на что обротить внимание?
..::Russian Overs Team::..
L0pht_SAM скорее всео память...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
