Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 181 из 210<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Фото: 124
Leo123 писал(а):
DJ_Den
На 2800 не играю, но прохожу все тесты(стабильности не хватает), играю на 2750 при напряжении 1.375. на 2900 в биос вхожу, но не более поднятие напруги ни как не влияет! :gun:
Не будет он у тебя на 3200 работать - хоть убейся, у меня камень с хорошим охлаждением при напруге 1.65 на 3000 еле завёлся.
Итальяшка писал(а):
красный - север. синий - юг
почему вы все пишите по разному??? Я в начале так и думал но мне написал AlexT..
AlexT.. писал(а):
северный мост у вас прямо на ядре.
А до этого я писал
HunterDemon писал(а):
У меня возникли сомнения на счет радиатора который между процем и видей находится, если я не ощибаюсь это NB(North Bridge) северный мост.
короче значит я все прально думал, просто меня сбили с мысли.
Итальяшка писал(а):
Стоит ли повышать напругу и пытатся выжать все?До 3-х дойти охота. Куллер залман 9500.
3.5Ггц - это как минимум! Напругу ставь 1,7-1,8 и не забудь про жидкй азот :super:
Итальяшка писал(а):
Народ я так понял что процы на степинге F2 гонятся фиговенько...? Мой 3800+ X2 (F2) @ 280*10=2800 на 1.300 напруге. На 285 винду не грузит на этих же 1.300. Стоит ли повышать напругу и пытатся выжать все? До 3-х дойти охота. Куллер залман 9500.
Просто не повезло в лотерее.. ;) Хотя напряжения можно чутка добавить (см. мой профиль)
ANK_ писал(а):
Просто не повезло в лотерее.. Wink Хотя напряжения можно чутка добавить (см. мой профиль)
пока решил оставить на 2800 с v-core 1.30
В статистике разгона процев нашел ток 3 резалта с моей маркировкой (последние CS)
один до 3-х с v-core 1.55
второй 2.8 с v-core 1.50
и третий 2.7 с v-core 1.35
так что не такой уж и плохой мне достался но будем смотреть.... мож с повышением напряжения до заветный 3000 доедем..
Мил человек, а чего смотреть? Не бойся и вдарь 1.6В. Мой бывший пол-года вкалывал на таком вольтаже. В конце концов, здесь всем наверняка весьма интересно узнать насколько ты изменишь статистику.
берет 3000 на 1.6 (Полностью стабилен) 3100 уже вылетают ошибки.
оставил на 2800.
Мой брал лишь 2600 и был не стабилен. Поздравляю.
Доброго времени суток
У меня такая проблема:
Разонал проц до 2.8Ггц с поднятием напряжения до 1.450В, температура 55С в S&M 1.9 при 100% нагрузке. (конфа в профиле, БП 430W XP550 NP W0084) Проц проходит все тесты без ошибок, где не задействовано видео(без разгона): S&M, Super Pi-32M, CPU Test в 3D Mark 06... А на Firefly forest в 6-ом марке виснет комп, есть подозрения что нехвататет мощности БП, так ли это?
Спасибо!
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Спасибо!
ООСТ запусти и всё узнаешь. Он записывает каналы питания, под нагрузкой все видно- и гадать будет нечего.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Короче гонял, в итоге вышло что дело было не в ОЗУ и не в БП. Нашел стабильность при 250х12=3000Мгц, либо 231х13=3003Мгц(без разницы). При этом напряг на ядре выставил 1.450В, на NB 1.2 номинал, повышать бесмысленно, так же как и на проце т.к. СО боксовое. В нагрузке греется до 59гр. Гонял Садомазо 1 полный цикл, настройки по умолчанию. Кстати память работает на 500(1000)Мгц при 5-5-5-18-23 2Т 2.00В. Так что дело все же в конкретном экземпляре проца, хоть и F3 все равно плохо гонится :( Спасибо всем за советы.
ЗЫ: БП хоть и китайскии нонейм, все равно дело оказалось не в нем :) Все норма держит, напргяи мать непрально указывает.
ЗЫЫ: хоть и во всех тестах стабильность есть, почемуто бывает что комп после перезагрузки не врубается. А после выхода с БИОС вооще постоянно надо именно 2 раза перезаг, вот выходишь с БИОСа чрез F10 и нажмешь все сохранить, комп вроде перезаг. но черный экран и все, сигналов никаких нет, после нажатия кнопки перезагрузки обязательно включается, в чем может быть дело???
Фото: 104
в этом ...напруги нужно больше пробывать
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
ну это как для оптимистичности ..) а если быть реалистом то возможно экземплярчик такой..не повезло все таки
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
врят ли, при чем тут они?
экземпляр чего проца? А вы уверены что дело в проце? Наблюдается только при 250х12=3000, при ДДР1000Мгц ОЗУ; а при 231х13=3003, при ДДР900Мгц такого нет. Может дело в ОЗУ? Тайминги все перепробывал, напряги дело не решают, да и врят ли дело в них. А и еще вооще ппц, тестил ОЗУ с помощью TestMem из под ДОС(Згарзочного диска) в течении 3-х часов, все ОК ни одной ошибки, а в Виндовс тестил садомазой память, на 2-4 тестах начинаются одиночные и множественные ошибки. ППЦ кому верить? ОССТ тоже ичего не видит.
Фото: 104
HunterDemon
Ну я думаю вы пробывали менять делители памяти?
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
HunterDemon
А биос новее есть?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
HunterDemon Снизь частоту памяти до минимума и гоняй проц. Когда найдешь предел проца, то начинай гонять память. Сейчас у тебя получается все вместе.
Если при 900Мгц комп нормально стартует, то мне кажется нет смысла дальше наращивать частоту. Лучше с таймингами поиграйся на предмет их уменьшения.
Что значит кому верить? Если ошибки есть, значит память нестабильна!
Было похожее и у меня из-за частоты HT выше 1Ггц на х2 3800+. После замены на х2 6000+ проблема изчезла. Если учесть что х2 3800+ гнался совсем плохо, то такой старт системы наверно можно считать признаком негонибельного процессора.
пробовал
/ZETT/ писал(а):
А биос новее есть?
нету, есть какойто с неофиц. сайта прошивать на свой страх и риск не улыбается + он вроде тока поддержку Фенома добавляет, мне нах не надо
дык, я так и делал. Про 1000Мгц я писал, уже после разгона ЦПУ.
дык. Завтра поеду менять планки по гарантии, чето они даже в номинале ошибки сыпят ппц.
Про делитель НТ не забыл, суммарная частота не превышала 1005(2010)Мгц :)
Да и разгон короче прекращаю, т.к. когда уже всего добился и память выставил в 900, все ОК было, при 5-5-5-15-20 1Т 1.9В и тут бах, после 3-минутного пргрева плавающей точкой при 1.45В, темпа поднялась до 64 и пошли ошибки. Все на БОКСЕ более не мучаюсь, жду ТТБТ или АйсХаммер.
Я садомазой прогревал профильный проц до 70*С и не одной ошибки (в разгоне естественно). Может дело вовсе не в охлаждении?
""Все на БОКСЕ более не мучаюсь, жду ТТБТ или АйсХаммер"" Сразу на воду надо, и ждать нечего.
Вот, нарыл здесь http://people.overclockers.ru/santer88/record35
даже на офиц сайте указано что 70* предел. Может все же не повезло в лотерее? :(
Еще может быть дело в перегреве NB, хотя ХЗ.
Добавлено спустя 49 секунд
6a3apoB писал(а):
Сразу на воду надо, и ждать нечего.Вот, нарыл здесь http://people.overclockers.ru/santer88/record35
в чем собственно суть высказывания?
Всем доброго дня... Подскажите сколько должен быть HT??? сначала в биосе выставил множитель на х3 (798Mhz). сегодня поставил множитель х4 (1000Mhz). процессор AMD x2 3800+(2000@2500)/ больше гнать не собираюсь пока. до разгона стояло HT 1000Mhz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
