Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 181 из 399<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Народ привет. Подскажите ку6600 можно погнать по шине до 3-3.2 без поднятия напряги
Фото: 29
Народ никто не гонял q6700 g0 ? заказал себе его хочу под воду на смену 6600
Russian Overs Team
И еще я в разгоне новичек (хотя свой е6400 до 3 гц гнал на асус п5б) такой вопросик методика разгона такаяже на кваде? Настройки в биосе такиеже делать? В смысле там шины блокировать на 101 частоте и там вырубать некоторые функции? как при разгоне корэ 2 дуо?
karna4 мой Q6600 без проблем разгоняется до 3078 МГц без поднятия Vcore...
garison87 не помню где читал (может даже где-то здесь же на форуме) что Q6700 туговато разгоняется, и особенного прироста разгона по сравнению с Q6600 не будет (я не утверждаю, просто воспроизвожу что читал). Хотя если под воду то может и получится хорошо разогнать...
Под воду смысла нет.
Под фреон-азот есть т.к. фсб вал у квадов достаточно низкий и даже под фреоном 6600 в него упирается.
L-B-H Team l-b-h.org
garison87 Смысла вобще нет менять Q6600 на Q6700. Разгон одинаковый.
Folding@Home & Rosetta@Home
Фото: 29
karna4 у меня на 3ггц работал с пониженной напругой(стандарт был 1.2625-я гонял на 1.24) с повышением до 1.29 на 400 на 8 была стабильность полная
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Quwant мы с virus9005 его под фреоном и проточкой погоняем , а потом решу стоит оно того или нет))))))
Russian Overs Team
Quwant а может и есть... не с проста же он прошел отбор как 6700... значит потенциал выше быть может.
motnahp А может просто по тепловому порогу прошел. Мой Q6700 на 3,5 Ггц при 1,408 вольта(CPU-Z) стабилен. Не знаю как это, хорошо, нормально или обычно.
garison87 Если есть возможность тестдрайва процов, то конечно это есть гуд. Просто как по мне, то если уж и менять камень то не шило на мыло, а на технически более совершенный, из следующего поколения. При условии конечно, что он того стоит.
Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 8 секунд
Хотя, не очень то он у меня и стабилен на 1,408 оказывается. Блин. :mad2: Опять нудным делом придеться заниматься. Ладно. Будем искать нужную напругу.
Quwant я тоже когда поставил на 3.2ГГц напругу 1.32В(VID) думал работает )))... оказалось FPU-тест SnM не проходит
Фото: 29
Сеня проц нашел себе квад 6600 450 на 7 стабилен на 1/28v на убогой матери и убогом бп и боксовом куллере-седня дома протестирую(мой 450 не идет).
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
Quwant 350 на 10? если так то это не очень и 6600 400 на 9 лучше будет(щас боксы с номерами 740-все идут с видом 1.25 у них неплохой разгон и крышки правельные да и между ядрами разница 1-2 градуса! я 3 таких проюзал -у двух правда волл низкий до 450-про третий писал выше)
Russian Overs Team
garison87 Да 350 на 10. А с vid тебе повезло. У моего vid 1,3125 а между ядрами 4 градуса разница. Но мне 3,5 ГГц практически и ненужно. А 3,3 Ггц мне хватает и при 1,368 v полная стабильность во всех тестах и приложениях, включая Linpack. Я доволен.
А какой вообще у Q FSBWall? Запустится ли 500X7? :spy:
ап однако!
Фото: 57
Mitjay P5LD2 Cтабильности скорей всего не будет, у хороших экз. + хорошая мб, стенка обычно в районе 480мгц. Редкие идут на 500.
480X8? 3.8ГГц? это ж очень хорошо что бы быть правдой :tooth:
ап однако!
Mitjay P5LD2 MAxS LeVin у мну так запускается, правдо о стабильности нет и намека
Добавлено спустя 13 минут, 43 секунды
пока такая фотка погнал дальше #77
Mitjay P5LD2 ну можно попробовать х7
Драсте! решил себе прикупить Q6600 на G0
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО, а то мучаюсь теперь, для разгона какой лучше взять в БОКСе или ОЕМ???
в каком случае будет большая вероятность прикупить наиболее гонимый проц? :)
СПАСИБО заранее
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=255481
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, solbadguy93, Strimm и гости: 18
