Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 181 из 1055<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Наконец - то приехал мой проц! :)
Box Q9450.
Нашей почтой только цельнометаллические, бетонированные шкафы отправлять. Ощущение как будто коробкой на почте играли в футбол:
#77 #77 #77 #77
Маркировка. Прикольная дата упаковки проца, получается мне его выслали мне через 4 дня как упаковали на фабрике Интел.
Cтранные зубчики на основании боксового кулера.
Боксовый кулер #77
Как этот кулер должен справляться с Q9450 я в упор не понимаю.
У меня сейчас стоит Zalman 7700ALCU, температуры мягко говоря "аховые".
на 3.2ггц, на дефолтовом напряжении под гЛинпак х64 спокойно дошло до 75С, я выключил тест.
Потом решил проверить проц на макс. разгон - поднял напряжение(Core Temp показывает дефолтовый Vid 1.1875v. BIOS почти солидарен с ним показывает 1.115v) до 1.395v. Поставил проц 450х8=3.6Ггц. Под нагрузкой по данным CPU-Z, напряжение проседает до 1.296В.
Под GLinpack после этого температура дошла до 104С! и не останавливается (CoreTemp, SpeedFan).
Интересно, что теперь делать то?
Кстати, у меня по данным того же Core Temp есть заметная разница в температуре процессорных половинок ядра, примерно на 4-5С.
Это я один такой "счастливый" владелец Q9xxx с такой разницей?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Allert
Поставить нормальный кулер.
А ручками потрогать кулер?
Радуйся, что такая маленькая разница. На 45нм процах датчики температуры порой ТАКОЕ показывают...
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
TAMAn писал(а):
Allert писал(а): Интересно, что теперь делать то?
Минимум Zalman 9700
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
нет, не один.
digital_demon писал(а):
Alexxx650 писал(а):
я играю на частоте 4600 и нормально.
Значит, не легенды, а действительно есть такие удачные процы. Рад за Вас :) Хотя, прочитав Ваш профиль, удивляться перестал - это ж под водой-то, да на 1,6 В.
Впрочем, думаю, мне и 3800 хватит. Пока по сравнению со старым 6850 впечатления очень хорошие - гонится лучше, напряжения требует меньше, греется меньше. Зачем, собственно, и покупался :super:
Весьма слабые аргументы в пользу 0.45 м, их конёк какраз в 4.гг и выше иначе нет смысла менять старую корку, так как многие из них роботают 3.6 3.8, а шум енергопотребление , темпа, ето не аргументы для оверклокерской машины, поставил водичьку нормальную, и все те вышеперечисленые аргументы отпали, 0.45 микрон надо гнать за 4гг, именно в етом его прелесть)))
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Alexxx650 писал(а):
Bl@cK C@pt@iN писал(а):
Хм, 1.6V - а не деградирует?
Плевать я хотел ;)
я и 1.65 поставил если бы толк был ;) допустим 4800 стал работать ;)
Core 2 Duo E8400@4720 590х8 1.6v Q805A160 так для тестов, но не все игры стабильно :) крайсис работал ;) на частоте 580х8 играл много и долго в BF2142 и всё отлично.
как радуют , вот такие результаты, 0.45 м именно для них и сделан, зачёт)))
Мой Е6850 на 1.74 работает на постоянке 4300 многие тесты проходит на 4450 ;) мах скрин у него 4537 на воде.
меня на 45нм до последнего не хотел если 4600 на постоянку не возьмёт.
Фото: 78
Прикупил С2D Е7200 (мамка P5K PRO, остальное профильное), т.к. экстремальный разгон не нужен, а вполне хватит повседневного, то решил ограничится 30% разгоном, т.е. результирующая частота 3300.
Камень достался SLAPC с VID на частоте 2530 (burn) - 1.1000 (по CPUZ - 1.072), в простое на частоте 1600 - 1.0875 (по CPUZ - 1.064) - CPU Voltage "AUTO".
Вопрос вот в чём: какой бы программой не мониторил, разница температуры по ядрам 8-10 градусов - что так много то?
telemeh писал(а):
что так много то?
к Intel'у с таким вопросом
LrRaiden 4гц - хорошо, тебя охлад держит, вода нужна.
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
недавно приобрел E8200, сразу поставил и пришел в ужас, температура в простое 50! градусов на каждое ядро и это под TT Big Typhoon VX. Нормально ли это? А то хотелось бы погонять его. Причем, когда стоял E6550(c 2,3 GHz до
3,2 GHz) температура под напрягой не подымалась выше 55. Motherboard MSI P-35 Neo2-FR
Последний раз редактировалось Mystik 16.06.2008 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Конфигурация такая: q9450. asus p5e3 delux. 2*2048 OCZ Platinum 12800.Разгоном занимаюсь впервые и столкнулся с такой проблемой:
Мать берет FSB 450 без проблем при настройках авто.(только напряжение в биосе поставил 1,25 ручками). А вот память упорно не хочет работать на номинале 1600Мгц. Уже и напряжение поднимал до 1,8в (на памяти кулер стоит )Тайминги менял с 7-7-7-24 на 8-8-8-24. Если не в ручную а авто, то выставляет на 9-9-9-24.
Может кто подсказать что мне попробовать?
Если инфы недостаточно-готов дополнить свой вопрос.
Заранее спасибо.
Mystik Нет, не нормально. Проверь крепление кулера. Чем измеряешь температуру?
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
dima535 Заполни профиль, непонятно какая конкретно модель памяти у тебя.
Где выставил?
Да вроде крепление нормально и кулер прижат достаточно, думаю, мож образец плохой попался? Температуру меряю либо эверестом, либо Core Temp (везде одинаковая) Так а сколько должна быть (примерно) под таким кулером?
Mystik
Ясно. Просто Core temp реально завышает темпу где-то на 10 градусов.
Значит у тебя темпа 40 градусов. У меня точно также, когда в фоне висит несколько резидентов.
Если их выгрузить, система будет в полном Idle, темпа снижается до 28 реальных градусов, при
темпе окружающего воздуха 24 градуса.
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Mystik
А для твоего прошлого проца E6550 Core temp темпу показывал правильно.
Просто с переходом на 45 нм техпроцесс Intel изменила способ определения
температуры ядер процессоров.
Модель памяти: PC3-12800 (1600Mh) OCZ Platinum XTC (OCZ3P16004GK)7-7-7-24
уками выставлял в V Core
Последний раз редактировалось dima535 16.06.2008 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 78
Поставил ТАТ (камень E7200 + ASUS P5K PRO+WIN XP SP3 x86), а он отказывается запускаться - у всех так или нет?
Mystik
Эверест тоже завышает.
Realtemp 2.60 она где-то в файловом архиве на этом сайте есть. И в FAQ была ссылка вроде.
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
telemeh у меня на e8200 тоже не запускается.
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
dima535
Если ты пытаешься запустить свою систему на 450х8=3600 при напруге Vcore 1.25, то ИМХО дело здесь не в памяти, а в том что процу нехватает напруги.
Последний раз редактировалось t4tune 16.06.2008 10:58, всего редактировалось 1 раз.
telemeh писал(а):
Поставил ТАТ
к сожалению ТАТ не знает эти процессоры а пока подходящей версии не встречал- кстати может кто то уже нашел рабочую версию- поделитесь)
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
вполне возможно!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Кто не знает - CoreТemp можно вручную TjMax выставить: в Settings.ini меняем TjMaxOffset=0 на -10 и будет вам TjMax=95° (ну или кому как надо)... в Realtemp 2.60 тоже можно через "Settings"...
Можно подредактировать и в ФАК добавить, чтобы меньше вопросов возникало.
Люди, а кто нить с этими процами юзал cpu-burn? Просто вчера решил попробовать, запустил 2-е штучки, так у меня проц на 2-а градуса больше нагрелся чем от ОССТ :) аж 64 градуса было! Может этот берн получше будет?
"BG noob" Ironh1d3
"Выростили киборга" Snowi
В том то и дело, что если память ставить на авто при ФСб проца 450, то все прекрасно работает и тестится(еверест,ОССТ-перестройка) и игры прекрасно работают без синих экранов и артефактов.КАК ТОЛЬКО я пытаюсь поднять частоту памяти-то сразу все вылетает(либо сразу синий экран,либо при загрузке винды либо в приложениях).
Если короче то: при частоте проца 3,5 и памяти на авто (800МГ - ПОЛОВИНА ОТ НОМИНАЛА!!!) все прекрасно работает.
ЗЫ: Слышал что некоторым помогает ставить память в слоты 2и 4 (у меня 1 и 3). Моему знакомому помогло, правда мать на чипе 780и.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Home_135 и гости: 28
