Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 181 из 527<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
}I{eneI{
А по моему больше на перегрев видео похоже. И не на оперативу, ибо если б так, выглядело б как обычные тормоза из-за нехватки памяти. Охлаждайте север. ;) ИМХО
Разруха не в стране, разруха в головах!
Святая Русь страна деревянная, нищая и опасная...
Здравствуйте, я собрал систему
AMD X2 5000+ (Deneb) AACZC AC
Gigabyte GA-MA785GM-US2H
DDR 1066 G.Skill Trident
Hiper M 580 W
после включения АСС в режим "хибрид" и "авто" - запускаю в винде линХ система виснет намертво.
Пробовал разблокировать только кеш (отключив вручную оба доп. ядра). Выключил CnQ, разслаблял тайминги, понижал НТ, повышал напряжение на проц и контролеер до 1.45, и по всем мостам +0.01, занижал частоту встроенной видяхи, делитель память до 667 мгц. Обновлял до последнего биос на Материнку...
И даже при таких настроках всеравно линХ чрез 16 секунд вешает виндовс.
1. Может ли быть так что на процессоре неразблокируемый кеш, (поскольку я даже оба доолнительных ядра отключаю)?
2. Может ли быть проблема в матери? Или в том что я на встроенной видяхе?
3. Что можно еще предпринять ? или мне досталась лажа :-\
Заранее спасибо за ответы и советы!
а завтра будет новый день...
Выручайте!
Дано: Phenom 555 BE, маркировка HDZ555WFK2DGM, CACAC AC 1004BPMW, материнка GA-785GMT-USB3, БИОС F3 (самый свежий). Ядра что-то не хотят разблокироваться.
В БИОСе АСС ставил на АВТО, ЕС Фирмвэйр ставил Гибрид, после чего компьютер выключается, и стартует через 2-3 секунды. Все загружается нормально - проц остается 555 с двумя ядрами. Скорость памяти сбрасывал до 800, пошагово снижал -2% до -10%, толку ноль. Система заргужается нормально, процессор неизменно 555. Напряжение на ЦПУ слегка поднимал - тоже не помогло... :insane: Что еще можно сделать?
Antonerius
возможно одно из ядер не рабочее. если в биосе есть возможность поотключать ядра, то надо выявить нерабочее и в случае чего остаться с 3-х ядерником)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Фото: 13
Antonerius поиграйся с ядрами , в меня CPU- Control
поотключай , есть такое меню?
ну и биос обнови до последнего
повысь вольтаж CPU Voltage, CPU VID/ NB
А есть положение special ? попробуй с ним разлочить.
Nick T писал(а):
Выстявляю Per Core, ставлю напряжение по дефолту, проценты в -2% на все ядра, включаю только 2 ядро (первое нельзя выключить-включить). Тесты проходят стабильно.
ну и оставляй 2-х ядерник с 3-м кешем, ИМХО получше 3-х ядерника без кеша
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
народ подскажите взял мать Asus m4a87td какой лучше проц под разлочку взять ? Пока думаю X3 435 или 440 или дотянуть до фена555 ?
Если финансы позволяют взять 555,тогда уж лучше 720 тем более разница не большая,да и больше вероятности получить стабильные 4 ядра и кэш 3 уровня есть,ну а у 435 придется разблокировать и кэш и ядро,так же и у 555 два ядра какое нибудь может битое,смотри сам,ну а если выбирать между 435 и 555 я бы взял 435
Hiper M 580 W
Сегодня тестировал свою систему - под линХ сразу зависает в первые 10-20 секунд при любых вышеперечисленных плясках, а вот Prime95... по 4 часа тестирую стабильность... без ошибок на любых из этих настроек....
Я в замешательстве :) Так что процессор всеравно нестабильный если он проходит прайм но не проходит ЛинХ ?
Hiper M 580 W
попробуй каждое ядро проверить,или каждые два ядра,может найдешь битое ядро,а по поводу кэша,у моего брата athlon 2 x3 435,четвертое ядро разблокировали,а кэш не получилось,его там нет,хотя должен
может пройти синтетику, но начать валится в играх
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Неа, нету special.
Последний раз редактировалось Antonerius 16.06.2010 8:31, всего редактировалось 1 раз.
Athlon X3 435 boxовый =) CACYC 0947 разлочились 4 ядра и кеш
Мамка ASRock 890GX Extreme3 - Мамка зверюга за свои деньги =)
Сейчас X4 B25 в режиме 24/7 на частоте 3,2ггц больше пока не выжимал, нету времени - X3 заводился на 3,8ггцах... потом разгоню отпишусь
5 часовой Linx, 5 дневный варкравт, и 7 дневный режим без ребута выдержал без ошибок=)
температура при этом не превышала 51 градус - спасибо Thermalright IFX 14 + 2*120 GT
AsRock M3A770DE & PhenomII X2 550BE
Не разлочился :weep:
При включении АСС в Auto, All Core, Per Core - черный экран, крутятся только кулеры. Повышение напруги ничего не дает. Прошивал все доступные версии биоса. Стоит ли играться с процентной регулировкой в All Core и Per Core или это бесполезно в моем случае?
Итак, после тестировании проца Athlon X3 435ый сасук 48 неделя на матери Asus M4A785TD-V EVO где после отключения битого ядра #2 появлялась Unleasing mode failed
потом достал MSI 785GTM-E45 где так же отключил битое ядро #2 и кэш нормально разлочился и работал стабильно.
сейчас у меня GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) где так же отключил ядро #2 но в винде страшные артефакты. поначалу в биосе ничего кроме ядра #2 отключить нельзя, но после перезапуска на выбор отключения появляется и ядро #3 и все.. его отключил, так же все тупит. ставил FI и FJ, биосы ничем не отличается
#77 :weep: что делать?
prick, гига оказалась с сюрпризом :D
i7-8700B/ASUS Z270-P
Master Yoda писал(а):
Nick T
HWMonitor показывает температуру и после разлочки, но только общую. Эверест ставить не надо.
Просьба модерам: добавьте про это в шапку, вопрос не праздный, эверест стоит денег.
выкачал версию 1.16.0
и какой параметр надо смотреть?
Nick T
у меня это TMPIN1
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
может она ядра считает справа налево... :-) можно попробовать биос FG, я на нем игрался с 710-м
prick даже если так, то битого ядра все равно не нашел. FG ставил, толку тоже не было, вощем мамку в магазин отдал, вернули полную сумму. буду как и хотел изначально искать MSI 790XT-G45
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar и гости: 14
