Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 181 из 388<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
armic надо бы проверить крышку процессора на предмет неровности.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 14
такой вопрос:
запускаеться комп и температура по ядрам 36 36 37 37 запускаю линпак на 5 кругов-температура 57с по всем ядрам
вопрос немного ли для покоя 37с
проц. профильный q9400-разгон 412.5х8=3300 напр. 1.312в
https://navigps.org
mortan77 не много, тут у людей до 55*С в простое выдавало :)
Фото: 9
народ вот умня питание на проце скачет +- 0.02 это из-за бп? и воще это нормально?)
фонат жыжабайта:E
хм мне понятно канечно что разница у ядер по темпе разная,но вот у меня в простое 38 31 41 41 по ядрам,под нагрузкой такая же ситуация,что то уж большой разброс между ядер,прижим и отпечаток на куллере гуд,врут датчик? или забить?
warning78 забить :)
вы же не знаете как там теплораспределительная крышка прилегает к кристалу...
как это сказывается на температуре, собственно о которой тут речь и ведут! ;)
Q9550 464*8.5 1.33125 В (по биосу) в простое температура ядер 38 38 33 33 разница 5гр., на крышке 26. В корпусе работают только блок вентелей на вдув и один на выдув.(можно еще снизить на 2-3 градуса включив нижнюю батарею борцов с теплом. Кулер Zalman 9700 NT. Крышку ровнял на фрезе (была кривая), термопаста КПТ-8 "Пайка и монтаж" очень тонкий слой. Пока тестил мало, в OCCT максимум 60 (дома еще отопление не отключили) ядра 60-68 (макс). А так среднее на крышке 56-57 ядра 58-65. Думаю, что неплохой результат.
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Не подскажите какая температура должна быть у e7200
в простое, нагрузке и разгоне до 3.6ггц
Меня напрягает что температура у меня в CPUID Hardvare Monitor при простое 38, при нагрузке 55, а при разгоне до 3.6Ггц темпиратура в нагрузке 85!!! Градусов.Этог нормально разве?
Корпус COOLER MASTER ATCS 840
650W Corsair CMPSU-650TXEU
M5A9PRO
DDR3 8gb
AMD PhenomX6 Thermalright IFX-14.
AMD 6970 HD 2Gb
SSD crutical 128Gb+3x1,5Tb
Kuzmich701
для начала - какое у вас охлаждение? профиль надо более подробно заполнять если вы поститесь в подобных темах!
во-вторых температуру стоит мониторить программами типа Real Temp, Core Temp последних версий с правильно выставленным значением Tjmax=100*С.
Подскажите пожалуйста как быть:
Проц q9650 разогнан до 450х9, 4,05 Ghz 1,36в
В простое Real Temp показывает чуть больше 50 градусов на всех ядрах. При включении prime x64 (vista 64) температура поднимается до 95-100 градусов!
Это нормально вообще!? Или слишком большой разгон и такие температуры неприемлимы!? Посоветуйте как быть! Всё-таки этот проц может и до больших частот разгоняться....
уууу, многовато - на линпаке перегреется точно!
ну вобщем так :
- проверить хорошо ли установлен кулер,
- заменить термопасту на более качественную и правильно ее нанести,
- проверить параметры биоса влияющие на температуру процессора, например PLL Voltage - не больше 1.6, если стабилен при 1.5 то еще лучше,
- убедитесь что в корпусе хороший продув,
ну и кулер помоему слабоват для такого процессора - ИМХО.
machKim
Спасибо, кулер проверял уже, вроде всё нормально! Термопаста Titan "TTG-G30015" нанесена нормально. Есть ещё старая Алсил - 3 в шприце, но не думаю что она будет лучше.
Корпус продувается двумя 120мм вентиляторами (на вдув и на выдув).
А на счёт кулера даже не знаю, неужели замена на лучший дорогой даст сильное падение температуры?!
PLL Voltage всё время стояло 1.50, меньше не ставится...
Всем приветы, подскажите какова темпа Core i7 под боксовым куллером, в простое и под нагрузкой, и каков уровень шума..?
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
Number такие процессоры как у вас даже не каждая водянка нормально охлаждает.
про замену кулера - спросите в теме по ним, там народ вам ответит какой лучше для данной модели.
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
Vad&m у кого как ( -
mrcatzilla писал(а):
какой температуре верить?
Той что на ядрах. А столь большая разница енто скорей всего глюк мамки, точнее биоса (на моей в последней прошивке такой же глюк пофиксили).
Нормальная ли температура?Или все же такой кулер должен получше охлаждать
Температуры:
Системная плата 35 °C (95 °F)
ЦП 35 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (115 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 41 °C (106 °F)
Диод ГП 47 °C (120 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 32 °C (90 °F)
Температура в простое...
Последний раз редактировалось Vitek(Neg) 11.05.2009 9:09, всего редактировалось 1 раз.
machKim Ну а уровень шума бокса???
не для кого не секрет что бокс шумит прилично, особенно на разогнанном процессоре. в номинале можно включить в биосе режим Silent для процессорного кулера и можно еще мириться.... да и еще зависит от того где у вас системник стоит.
machKim В былые времена был "счатливым" обладателем Pentium D 920 так у того без какого либо разгона температура была бешаная и кулер шумел просто невыносимо, в играх развиваз более 4000 оборотов. Сейчас на профильной машине бокс кулер вообще не напрягает обороты порядка 2000. Просто глядя на TDP процессоров Core i7, я тудже вспоминаю тот самый пенёк.
Блин немогу разобраться запутался напрочь.....
i7 920. Какая у него температура постой/ нагрузка??? OCCT показала при макс нагрузке 78 градусов, но смущает то что как только нагрузка спала температура резко упала на 55... Вплане совсем нереально резко :shock:
И меньше 50 небывает... А у людей видел 35... правда и куллер так се, но всеже...
Прогресс не остановить :)
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, DROBAGAN, Ktaganov, TTXT и гости: 26
