Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 181 из 284<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
беедаааа эмм... при 3.3 или 3.0, как то не понятно по вашим скринам, разные напряжения различия не в 0.01 а 0.064... да не значительная но просадка, а что там у вас при 4Ghz творится? просадка наверно уже 0.1v... так то се равно напругу можно и задрать, но вот проц будет не стабилен если будут такие скачки, на производительности напруга тоже сказывается если не достаточно ...
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Urserg на маркировку не забудь взглянуть при покупке..
FD8120WMW8KGU
Разгоним даже «Запорожец»
Так вот именно с такой, судя по страничке продавца http://catalog.onliner.by/amd/fd8120wmw8kgu/ и предлагают.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg писал(а):
Появилась в продаже 95-ватная версия FX-8120
а может они там просто нашаманили штоб проц в нагрузке тормозился сильнее? типа 2.5ггц при 1в =D
3.3 это как он должен работать. ну типа его нормальный режим. на деле он редко в таком режиме работает
а 3.0 это от амд "подарок", они решили не парица и штоб в 95ватт убратца они тупо занижают множитель до 15 и напругу -0.05в.
как я уже писал - они 32нм сделали, а уменьшить тепловыделение и энергопотребление забыли :lol:
это нормальное поведение проца по мнению амд :)
нормально все)))
Добавлено спустя 1 час 12 минут 5 секунд:
вычислил минимальные стабильные вольтажи
тыц
проверено 15 минут линх + 3 часа батлы :)
в биосе задал
-0.150в cpu
-0.050в cpu/nb
ну и в добавок на оперативке снизил до 1.4в :)
Фото: 3
беедаааа запусти OCCT тест linpack+avx на минут 30... выложи графики с температурами и напряжением на линии 12в и вкоре, хочеться взглянуть... а так я б не сказал что твой проц не удачный...
Я вообще снизил напругу, LLC сделал High, для 4.1ghz с 1.22v спокойно играю в Lef4dead2, Mass Effect 3. Ничего не разу не вылетело. Макс напругу в нагрузке смотрю через HW monitor. Парковка 4 ядер включена, но при нагрузке они распарковываются. TC off, Q&Q on.
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Фото: 7
Если говорить про игры, то попробуй погонять Dirt Showdown с avx и BF3 с таким вольтажем.
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
тыц
скачет только напряжение на процессоре из-за работы apm
12в не скачет ибо блок питания отличный, да и нагрузки то у меня нету, в сумме 250ватт жрет комп в пике
все графики
http://rghost.ru/39255224
беедаааа писал(а):
а энергосбережение зачем отрубать? зачем проц который постоянно на максимуме своем работает?
Ну как минимум, чтобы лагов не было из-за переключения частоты и для стабильности в разгоне
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
это наверно только для экстримального разгона) а в обычном варианте можно и не отрубать. я никогда не отключал при разгоне
http://www.thg.ru/cpu/obzor_apu_trinity ... index.html
Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
С AVX, что то не получилось пиратку запустить. Стало вылетать повысил напругу до 1.25v. Игра кстати, что то не очень нравится.
Фото: 7
Нравится, не нравится это дело личное... я к чему посоветовал - решил выкрутить самое минимальное напряжение на проц при частоте 4.1 GHz. Выставил 1.375 v, а потестить праймом, linx'ом или наконец occt было влом, думаю - буду периодически в игры поигрывать, будут бсоды, подыму напругу. Пару дней поиграл (в NFSRun, NFSHP, MaxPayne3,GTA4 а вот BF3 нету) по 3-4 часа, все нормально. Потом вспомнил что в Dirt Showdown есть поддержка avx, поставил, запустил гонку и через минут 5 словил бсод с ошибкой 101 :-) Пришлось вернуть 1.400 v.
Зацените встройку (GPU разогнано до 1.1 ГГц):
http://s017..radikal.ru/i427/1207/ac/6811bb3af4ad.jpg
на фулл HD, лоу.
мать мини итх, больше 3.1 выставлять не дает.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Ещё TW:S2 отлично тестит OCCT стабильно, линкс стабильно а сегун даже не грузился) пока напруги не поддал
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
Помогите разобраться.
У бульдозера, как известно, 8 недоядер и по одному FPU на два недоядра, у тубана 6 ядер и 6 FPU. Соответственно в приложениях, где необходимо считать на FPU, бульдозер проигрывает тубану, где необходимо считать на ядрах без FPU выигрывает бульдозер за счет 8 недоядер. Это если грубо и упрощенно сделать выводы, не касаясь частоты работы процессора.
Может кто пояснить в связи с вышеизложенным:
1. приложения, в которых кодируется видео и аудио задействуют FPU или там производительность зависит от количества ядер-недоядер?
2. приложения, в которых монтируется видео (типа Адобовского Примьера, Пинакловской Студии, Авид Студии) задействуют FPU или там производительность зависит от количества ядер-недоядер?
3. приложения, в которых осуществляется композитинг (типа Адобовского Афтерэффекта) с последующим рендерингом готового видео задействуют FPU или там производительность зависит от количества ядер-недоядер?
4. приложения, в которых осуществляется 3д-моделирование с последующим рендерингом готовых моделей задействуют FPU или там производительность зависит от количества ядер-недоядер?
Собрался покупать 8120, но опять грызут сомнения, как бы он не оказался в вышеуказанных приложениях ничем не лучше моего тубана 1055.
Если кто располагает такой информацией, поделитесь пожалуйста!
Фото: 3
Urserg фпу исполняет операции с плавающей запятой... есть ли в тех или иных программах математические вычисления... точно есть в кодировании...
но я советую подождать до выхода пилидрайвера
Современные форматы вроде H264, в основном используют целочисленные операции. т.к. давным давно когда при кодировании использовались флоты (FPU) разные модели процессоров даже от одной фирмы считали с разной точностью (количеством знаков после запятой), в связи с чем накапливалсь ошибка, что приводило к тому что результирущие пикселы в изображении имели немного отличавшуюся градацию цвета, при сравнении кадров построенных на разных процессорах.
Для того чтобы уйти от этого, в свое время алогритм переделали под целочисленку, в этом смысле бульдозер ловчее.
По остальным пунктам особо сказать ничего не могу, знаю что в последней версии Vray Rander'а запили поддержку бульдозера, и он там почти в 2 раза быстрее рендерить стал, чем на предыдущей версии, в последней версии изменения не связаны с применением каких то новых алгоритмов рендера, так как на платформе Intel, прирост в 1-2% между рендерами старой и новой версии.
FX-8350 /GA-990FXA-UD3 bios F9 / RAM 16GB Kingston KHX1866C9D3K4 / Thermalright Silver Arrow / Zalman Z9 Plus
cannibal_pro,
я вот про это и спрашивал, так как не могу понять, где приоритетно для производительности 8 недоядер, а где 6 FPU.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Мимопроходил2, спасибо учту.
Получается, что бульдозер несколько предпочтительнее тубана. Если его разогнать на постоянку до 4000, контроллер памяти разогнать и получится разогнать память до 1800 четыре планки 4 Гиговых, а потом и четыре 8 Гиговых, получится более быстрая в монтаже машина.
Фото: 35
Urserg
из Ваших пунктов наиболее требовательный к FPU - это 4ый. но не факт что хуже станет от замены на буль.
например в последней Cinema 4D R13:
MythBuster (с) HertZ
Спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish, варлордиk и гости: 76
