Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 181 из 970<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Скриншот в студию
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Nyle13 писал(а):
Скриншот в студию
HT off, энергосберегвйки офф, турбобуст так же выключен.
Попробуйка скинуть разгон и посмотреть и скачать версию с AVX
Фото: 15
PinkAshes я что то пропустил 1,4 на проц ?111
Получил сегодня свой 3570К + MSI Z77 G43. Поднял напряжение на 0,1 и прошёл Lynx на 4,6 Ghz.
I7 8700K, Asus Maximus X Code, Sapphire 6900XT Nitro+ SE, DDR4 4x8GB Gskill 3200Mhz, Corsair RM750i, Asus Xonar DX, 3840x1200 120hz.
Фото: 6
Dinoxxx Какой охлад?
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Dinoxxx
нечего необычного , стабильность вот показатель а не линух
Последний раз редактировалось izhrunner 19.10.2012 8:08, всего редактировалось 1 раз.
3.8 - Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
Здравствуйте. Подскажите I5-3470 постоянно скачет частота с 1.6 МГц до 3.4 МГц или 3.6 МГц, при этом слышен волнообразный звук в системнике (похожий на повышение и понижение оборотов вентилятора) но на датчике обороты не увеличиваются. Иногда в правом углу (обычно когда выключаешь игру) монитора выскакивает планка черная на ней красный восклицательный знак, что-то связанное с вольтажом. Так должно быть? Компьютер недавно привезли, хотелось-бы разобраться
Фото: 15
alex1204 для кого шапка темы и FAQ писаны ?
alex1204 включается турбобуст при увеличении нагрузки на цп,это нормально,что там на датчике у тебя не увеличивается,это вилами по воде писано,где датчик? сколько вентиляторов,как,куда они подключены,ну ты понял :-)
монитор
с монитором тоже самое,какой монитор,вообщем заполните профиль для начала,спецификации моника почитайте,скорее всего он сигнализирует о переходе в режим какой-то или не оптимальное разрешение,что-то в этом роде,у всех по разному,вернее значки разные,у меня табличка,если не в правильном режиме запускаю,можно отключить
Заполните свой профиль и укажите мощность блока питания системника.
При холостом ходе включаются энергосберегающиеся функции (снижается частота и напряжение процессора).
Добрый день. Мучаюсь уже 2ой день с машиной... Железо в профиле.(I7-3770K ASUS Sabertooth Z77) Косяки появились еще при сборке: мать отказалась заводиться в 2х канальном режиме памяти. Причем по отдельности модули работали , запустив машину с 1ой плашкой был обновлен биос до последней версии. После 3х попыток вынимания проца из сокета все же получилось запуститься нормально в 2х канальном режиме . После всех этих манипуляций с железом снес старую винду , залил новую обновив ее через авто апдейтер, накатил дрова с диска материнки не устанавливая Асуских приблуд . Погонял в номинале ,порадовался разнице с I7-920@4000 . Решил побаловаться разгоном.
Вот тут вылезли непонятные мне косяки с производительностью 
Брал за основу вот эти настройки биоса материнки .
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 253f4.jpeg
За исключением, множителя 45, ручной режим Cpu Voltage 1.24 все энергосберегалки выключены . HT on
С первого раза при такой напруге LinX x64 avx ( взятый из шапки ) с задачами 14000 прошел 10 проходов нормально без ошибок показав 102-103гфлопс . Память я не трогал работала в стоке 1600. Обрадовался такими результатами я начал гнать дальше по множителю (46-48) и поднимал напругу макс до 1.3. Понял что с HT дальше тяжко, вернул профиль с 4500 HT on 1.24v, решил прогнать еще раз и подразогнать память . И вот тут началось . Со сток памятью мой рабочий профиль выдал вместо 102-103гфлопс 90-93 все 10 проходов. Далее ставил память практически во все пресеты начиная с наминала и до 2133,DIGI+Power control все что можно на Extreme,напругу на проц до 1.3 поднять результат в LinX не получалось .Причем выключение HT уменьшало гфлопс. На 4500 до 88-89 . Биос по дефолту , LinX 14000 выдает -73-74 гфлопс.
Вроде как все работает нормально что в разгоне , что в стоке . В ЗДМраке 11. Наминал - физика 9430 разгон 4500HT on 10350.
Темпы не зашкаливают макс в LinX 81градус самое горячее ядро с HT.
Вот только я что то не пойму что у меня случилось с LinXом почему таки маленькие результаты как то все не вяжется .
Подскажите пожалуйста где копать . Как то не по себе что результат такой маленький. Может у меня что то сдохло в процессе разгона ?:) Или софт какой может быть виной . Или руки кривые .
Скрины LinXа выложить сейчас не могу ,на работе.
I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
в том то и дело, что без разгона все работает.
знаю что много, просто проверял на стабильность, множитель подбирал.
монитор
Я думал что сигнализирует плата
russell-ander писал(а):
Какой охлад?
Noctua NH-D14
Чем лучше всего проверять стабильность?
Фото: 6
У меня на авто VCCIO ставится 1.25в :?: кстати VCCIO это же CPU I/O voltage ? опустил на 1.05в .
Фото: 5
darses
Выложите скриншоты программ CPU-Z 1.61.5, RealTemp 3.70, LinX 0.6.4 с поддержкой AVX инструкций в нагрузке. Так как вы разгоняли всё можно сказать одновременно понять в чём проблема очень тяжело. Разгоните сначала процессор до стабильного состояния, память по умолчанию. Закрепите результат повседневной работай, игры и т.п., и не один-два дня а две-три недели и если всё будет хорошо то можно уже браться и за память.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
darses
Поэтому подобные вопросы лучше задавать в раздел Комплексные проблемы
А Вам сюда - Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Sine ira et studio
Господа, по какой-то причине новый I5-3570k в номинале (мать Z77 asrock extreme4) не проходит тест prime95 - один из тредов отваливает практически сразу - roundup error. Linpack+avx работает нормально, даже на размере задачи на 14Gb, температуры при этом уже более 60 градусов под True Spirit 120.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv
Память...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: max1g, POMAH, Saracin и гости: 24
