Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 181 из 1121<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 1121  >
Фото: 6
aggression писал(а):
почему же, наоборот интересно как такое происходит :beer:
Да я без задних мыслей.)) Если бы мог объяснить - сделал бы это сразу. UEFI откатите все же. Сразу все станет ясно.
... вот и думаю, куда копать
Думаю только в сторону злого разгона, с задействованием экстремальных настроек и бесконечными экспериментами (таков уж наш удел). Хотя получить в итоге проц, жрущий 250W+ на 4.9 - сомнительной адекватности занятие. Если у меня так будет на 4.9-5.0+ верну 4.8@1,32 и буду доволен.
я сам считаю 5-6 часов достаточно
По мне так - много. Поверьте, в экстремальных условиях он и на 21 часу может сбойнуть. Проблема в самих условиях, вернее в их экстремальности.
Фото: 619
эмм... в смысле убрать загрузку UEFI?
не, ну я не настолько его пока мучил... пока только трогал множитель+напругу... сейчас кстати выставил VCCIN в Avto... посмотрим, что будет
Goujon писал(а):
По мне так - много.
ну максимум я гонял 12 часов... забыл вырубить комп, когда уходил на работу, а там прайм крутился... дык пришел и все было норм... вот это вышла проверочка, и главное уже точно знал, что разгон 100% удался... а так... максимум пока Прайм крутился что-то около пару часов и после постоянно или ч/з 20 мин... или час или 30-40 мин BSOD-ы или перезагрузки... все ищу напругу... поднимаю по 2 шага вверх
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 32
Частенько начала происходить ерунда типо:
Множитель в биосе 40, а проц работает на 35, при это пишет в скобочках(в CPU-Z) что типо 8-40 диапазон множителя.
Сейчас пробовал стартануть на 44 при 1.305, комп стартанул но в CPU-Z снова такая же картинка.
Может это CPU-Z брешет ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 619
CPU-Z 1.68?.. вроде как залипание или глюки множителя - это криво вставшая прошивка... но точнее подскажут местные кроты :)
Фото: 32
aggression Я кажется догадался из за какой Шл..... это творится !
Всему виной Intel(R) Extreme Tuning Utility !!!!!!!!!!!!!! Она работает не понятным образом, и те настройки что были в ней сейчас применились.... А то есть множитель х37 и питание 1.300
Это уже точно не совпадение......
Фото: 6
Ну вообще-то откатить - значит вернуть. В данном случае предыдущую версию BIOS (чтобы было понятнее). Если мать - ROG, то USB BIOS FlashBack позволяет это сделать. Про другие не знаю. Вы же написали, что у вас на новой версии все плохо стало - вот я и предлагаю, откатить на предыдущую и посмотреть - вернутся ли старые возможности разгона.
Himik
А ты авторазгон пробовал? Я имею в виду 4-way optimization. Только с небольшой хитростью - перед началом оптимизации сними галку с Fan Optimization (Advanced Settings), поставь желаемый разгон на 4600, но пока не стартуй. Если водянка - помпу и вентили радиатора выкручивай на максимум (только на время оптимизации). Этот чудо-оптимизатор очень сильно зависит от температуры и данный трюк может помочь. Теперь запусти оптимизатор и посмотри что получится. На все что спросит отвечай согласием. Потом прогони Linx проходов 20 на 14000 задаче. Пройдет - можно и посерьезнее, но для real-world пойдет однозначно.
Вот это я понимаю проверка стабильности. Я тоже так делаю. А всякие час или 2, да еще линХ ерунда)
Фото: 619
так и подумал, собирался, все времени не было, на выходных займусь
Добавлено спустя 31 секунду:
:beer:
4700МГц, i7-4770k, Batch L317B805, Vcore=1.376V, VRIN=2.0V, ЖМ под HS, VID 0.992V?( #77 ) , СВО, ASUS Maximus VI Extreme, Win7 PRO х64,
вчера LinX - 0.6.5 20 проходов 14000 задач проходило на Vcore1.350v, v.rin1.850. сегодня сбросил биос, LinX - 0.6.5 на тех же параметрах босод 124, :bandhead:
p.s вот эта статья http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/ надоумила меня сбросить все и разогнать по другому, в итоге целый день убил и добился стабильности только при Vcore=1.376V, VRIN=2.0V :-(
Последний раз редактировалось Dedroid 10.01.2014 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Dedroid,
добавить в статистику?
Goujon писал(а):
4.6 у меня теперь даже на 1,21 прекрасно работает, а раньше даже на 1,3 не стартовал. 4.7 на 1.24 - тоже без проблем.
Скриншот 30-минутного прогона Prime95 28.1 с такими настройками: http://www.ximages.net/images/81197123554950780259.jpg можно увидеть?
TyPuCToZ писал(а):
Dedroid,
добавляйте,
Очень странно мой комп повел себя... линкс на 4400/1.17 проходит прекрасно, а при выходе из гибернации выдал 124. Добавлять напряжение?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
неоднократно писали, ятобы не было таких вот вылетов тестим праймом 2.81 от 6 хртя бы до 12 часов в режиме бленд
Фото: 41
Неа, я все всегда ручкам делаю...........
watchmaker
Ну да, 124 и 101 это нехватка напруги в большинстве случаев на проце, но память лучше поставить в ее номинал как указано на плашках.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Насчет памяти - я щелкнул XMP в биосе и больше ничего не трогал. Поставил 4.4@1.18, буду пробовать прайм.
Зы, я ставлю все параметры в AI Suite, а не в биосе. Это имеет значение?
Фото: 41
watchmaker
Можно и так, но я лично всегда разгоняю только в биосе, мне так проще и удобнее и уверен на все 100% что при перезагрузке все параметры применятся, а то прога затупит вдруг и что то не сменит на лету, хз - я за хардкор, старая гвардия типа)))
"Team Russia"
У меня как раз при перезагрузке не применяется ничего, я вручную выбираю в программе нужный профиль. Просто боюсь довести машину до необходимости clear cmos :D
Фото: 619
Вроде нашел свой VCore для 4600MHz или еще Prime погонять?
VCore=1.3375V VCCIN=1.85V
скрин LynX не по фен-шую, т. к. заснул :)
Последний раз редактировалось aggression 11.01.2014 0:45, всего редактировалось 1 раз.
Прайм поставил всё на свои места - четвертое ядро гавкнулось через час. Пишет rounding 0.5, expected <0.4... Аппаратный сбой?
Фото: 6
Я вроде писал уже, что скальп еще не делал - какой нафиг Prime95, если темпы под сотню?! Так что все после скальпа. Завтра планирую заняться. А еще есть скрин на 4.9@1.392 где SuperPi пройден (пару-тройку страниц назад), что-то вы мне не предложили добавить его в "скриншотную" статистику (хотя я и не настаиваю). LinX - то проходит, то BSOD 124-й.
P.S. Я не новичек в этом деле, но как уже писал разгоном ради разгона не занимаюсь. Прагматик я. Да и доказывать ничего и никому не планирую. Поэтому, если после скальпа процессор на 5GHz (может выше, а может и 4.9 потолком окажется) не будет проходить Prime95 - я переживу, главное чтобы с повседневными задачами справлялся (опять же уже писал какими - не буду повторяться).
А если после скальпа все будет ОК - гарантирую, что вам лично пришлю все скрины и данные для добавления в статистику. Хотя для "скриншотного" и LinX разгона система проходит все на 4.8 и на 4.9 только для "скриншотного". Но я-то хочу большего...
Himik_15
Ты меня скорее всего неправильно понял. Ну да ладно. Потом как-нибудь поясню. А то уже спать хочется. Завтра важный день - скальпировать буду. :)
Кстати удручает то, что когда просил советов и рекомендаций по грядущему скальпу - никого не было, а как prove-скриншоты моего разгона, так всем подавай. Впрочем все как обычно. :)))
