Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 181 из 586 • <  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Mikanoshi писал(а):
У MSI LLC полная хрень, только завышать напругу чтобы при просадке было больше, 1.3 не так много ещё.
Ну вообще есть еще один вариант, но на него вряд-ли кто-то согласится кроме прожженных профи...vdroop мод. Для хасвел это было не возможно, но теперь поскольку преобразователь весь "снаружи" и шим-контроллер с обвякой доступен шаловливым рукам хардкорщиков это наверняка возможно.
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
ZzZ писал(а):
На счет плохого разгона памяти ДДр3 на скайлике не согласен
Не плохой, а хуже чем на хасе. У меня в принципе тоже такое чувство было по итогам разгона моей памяти на скайлейке после хаса. Но 1 в 1 я не сравнивал, потому лично я ничего не могу утверждать.
а 1900Mhz с CL10 - это конечно вполне не плохо (я так понял на 1.5v? ) но далеко не рекорд. К тому же частота, как правило, выгоднее низких таймингов, если не брать абсурдные режимы типа было в дефолте CL10 на 1866 а человек в погоне за частотой выставил 2000 с CL13 - это бред, естественно. Режим 1866 CL10 будет быстрее. Но, 2133 CL11 - лучше, как и 2400 CL12. В таком духе. Лучше потому что частота компенсирует более высокие тайминги, и дополнительно повышает пропускную способность. И пока прирост частоты более менее компенсирует более высокие задержки - разгон будет оправдан с точки зрения быстродействия).
Фото: 8
antropov_web Ну вот я тебе и помог :-)
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
ZzZ Кстати, как разгон пентиума? Сделай плз. пост, если разгонял проц с указанием результат разгона, батча и VID'a ( в HWInfo можно посмотреть именно VID или в Аида64 в разделе Компьютер-Разгон-CPU Vid). Там именно вид, а не вкор.
Фото: 547
Похоже, что нет, ибо он у меня прямо на глазах меняется то вниз, то вверх.
Процы - i3-6100 (разные), матплата - ASRock Z170 Extreme6.
Добавлено спустя 59 секунд:
Вот, прямо сейчас: был 1.1949, стал 1.1649.
I.N. Возможно на AsRock вкор вместо вида туда подставляется...на асусе у меня vcore сейчас 1.376 (на скрине это видно), VID - 1.2050 и не меняется вообще никогда. Т.е. это именно VID, и он всегда постоянен в режиме мануал в независимости от заданного вкор (В стоке в C1E наверняка будет меняться т.к. напряжения для состояний пониженных частот тоже задаются VID'ами, как и режимы турбо).
Последний раз редактировалось KT 23.03.2016 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
KT
Значит, данный рецепт с AIDA64 не универсален)
Нет, мониторинг с VID не совпадает.
В HWMonitor, кстати, тоже пляшет.
Оффсет? Авто вольтаж в стоке?
Фото: 547
KT
Вольтаж на "Auto", энергосберегайки вырублены. Я не один такой: мне недавно в комментариях из ВКонтакта к одной из моих статей жаловались, что пляшет. Тоже плата ASRock была (модель не помню).
Поэтому остаётся лишь смотреть на установившееся по факту.
Попробуй все таки в manual, на всякий.
У камрада выше тоже асусь, потому он может глянуть и в аида ; )
I.N. Конечно было бы не плохо проверить адекватность показателей VID разных процессоров на асус. Ведь по идее это именно VID зашитый в проц.
В рамках твоего теста, если ты будешь сравнивать VID разных i3 на одной и той же плате, сравнение конечно будет адекватным, потому что просадка vcore будет одна и та же у разных процессоров, что позволит сравнивать стоковый вольтаж. Но для других плат твои данные для сравнения уже потеряют смысл - у них величина просадки будет другой. Потому конечно хорошо бы сравнивать именно VID. Но если ты говоришь что на других платах с этим творится безобразие, то жаль...
Еще вопросик. Будешь сравнивать стресстесты по эффективности для i3 в разгоне?
6700к asus z150 pro gaming выставил профиль xmp, дабы память на частоте 3200 работала. Поднялась так же частота цпу до 4.2......Как поднять до 4.5? Сильно не пинайте
Какие параметры необходимо поправить
Последний раз редактировалось KRUSH 23.03.2016 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
У меня данные относительно странностей с VID только по ASRock. Плат ASUS под Skylake я даже в руках вообще ни разу не держал, только ASRock, MSI и Biostar. Gigabyte - как раз только и держал в руках - в офисе Gigabyte :crazy:
Стресс-тесты - отдельно, скорее всего, будет обзор. У меня сейчас тотальный хаос, завалы (я с января месяца почти полностью же выпадал из-за личных проблем), мне надо срочно их разгрести. Память G.Skill, опубликованная 5 марта, например, с декабря лежала... А к такому материалу надо подходить особо вдумчиво.
Скажу одно: по нынешнему впечатлению привычные стресс-тесты LinX и OCCT при тестах на стабильность разогнанных залоченных Skylake сами по себе не бесполезны, но и не являются показателями вовсе. Ни по достигнутым температурам, ни по энергопотреблению, ни как мерило стабильности.
Простейшие цифры на одном и том же процессоре, для понимания:
- OCCT - +54°С, ток на входе VRM матплаты 3.9 А;
- LinX - +48°C, ток на входе VRM матплаты 2.7 А;
- Blender (пользую 2.7x Cycles benchmark (Updated BMW)) - +62°C, ток на входе VRM матплаты - 4.72 А.
Почему такое происходит? ИМХО, причём твёрдое: я полностью уверен, из-за того, что в разгоне отключаются всякие AVX и прочее, ибо в штатном режиме стресс-тесты стандартно впереди по нагрузке.
Поэтому всякие Core i3 и прочее в разгоне тестировать только в комплексе - разным ПО. В статье по восьми Core i3-6100, которую сейчас готовлю, на скриншотах будет фигурировать OCCT, но лишь исключительно как стандарт. В таблице и по тексту я сделаю все необходимые оговорки и пометки, а методика включает разные тесты, т.е. только на OCCT я не полагаюсь, просто over9000 скриншотов в статью пихать нет смысла.
K-series (6600K, 6700K) с разгоном множителем это не касается, у них всё абсолютно по-прежнему: синтетика всегда впереди.
ZzZ писал(а):
На счет плохого разгона памяти ДДр3 на скайлике не согласен И это на 1.2 вольта. Проц пенек G4500, встроенная графика. Память - китовый набор Crucial ballistix tactical ddr3 1600 Cl8 1.5v
Нихренасебе микрон дает :shock:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
KT писал(а):
ZzZ Кстати, как разгон пентиума? ...
Я не разгонял пенек, в мыслях такого не было) Биос менять не хочу. Он чисто как затычка стоит. Разгонял память только из-за использования встроенного графич. ядра.
Память на 2400 работает, а не 1900. CL10, что самое интересное при 1.2 V. При 1.1 вольта уже не загружается.
1.png [ 1.92 МБ | Просмотров: 1464 ]
2.png [ 1.91 МБ | Просмотров: 1464 ]
Asus Z170-P D3
Не помню где читал была более конкретная формулировка того что происходит при разгоне по bclk non-k cpu. Но в общем везде так и пишут, что очень серьезно снижается быстродействие AVX/AVX2...причем настолько (до нескольких раз) что i3 сливает 5-7% на равной частоте пентиуму G3258 в x265bench. При том что пентиум г3258 лишён AVX и кодирует с применением более ранних (и логично что менее эффективных) симд-расширений типа sse3/4.1/4.2.
А x265bench как? Мне показалось он посильнее греет. По моему сильнее всего разогревает именно он. Я лично его использую за ориентир стабильности и уровня нагрева на 20-ти прогонах, хотя можно и добавить, 20 этот проц проходит менее чем за час. Часа 2 помучить надежнее : )
Спасибо, весьма полезная наводка. :-) По нагреву и правда пока лучшее, что видел - 64 градуса макс, 61 мин, среднее держится стабильно 63. Prime95 26.6 (1344K) - 59 макс, 54 мин, среднее 57. Prime95 27.7, 28.5 - 49 макс, дальше и тестить не стал, выключил. x265bench - 61 макс, 54 мин, среднее постоянно прыгает 55-59 (нагрузка 95-100%).
Фото: 33
Что это за чудо-DDR3 такая? 2400MHz при 1,2V? :shock: Или 1,2 это напряжение VccSA?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
ZzZ напиши маркировку памяти.
I.N., KT, VID, у 6700k по крайней мере, на мобо асус пляшет постоянно при всех отключенных энергосберегайках.
Блендер надо заюзать тоже : ) Но я так чувствую его нельзя зациклить как тест стабильности?
Вот мои результаты, режим 4.602Ghz, 1.392v. В нагрузке на доп. питании 12V x265bench ток 4.3A, Prime 28.5 Blend - 3,93A.
Температуры по какому датчику? Package, IAcore или по датчику CPU аиды? Просто у меня то в нагрузке 77С :tooth: по датчику package...(намазал КПТ8, так как не было под рукой другой, неужели паста, или у моей СО ТТ не работают?!).
Ну и для "статистики" так сказать. Просто оставлю это здесь. Core i3 6100 4.602Ghz, 1.392v. С учетом напряжения на шунте в простое и нагрузке потребление проца (через разъем EPS12V) со всеми энергосберегайками в офф, естественно, составило:
Простой - 16.6W
Нагрузка (x265bench) - 53,9W
Но не известно сколько проц тянет (и тянет ли) с основного разъема питания материнки. В принципе это можно косвенно проверить с помощью бытового ваттметра замером потребления всего компа. Разница простой-цпу нагрузка должна составить разницу простой-нагрузка замеренную с разъема EPS12v с учетом КПД блока питания для данного диапазона потребления. Эти данные в сети есть.
Для сравнения Pentium G3258 4.5Ghz 1.376v.
Простой - 9,92W
Нагрузка (Prime 28.5 Blend) - 68,4W.
Тут все честно, всё питание что заходит на проц, заходит через разъем доп. питания ЦПУ.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Проверьте в режиме напряжения Manual. У меня то тоже асусь и VID как вкопанный. Энергосберегайки теперь не в одном месте вырубаются, так чтобы наверняка лучше в мануал проверить, в нем они 100% неактивны. А иначе даже не оказывая влияния на vcore VID может меняться.
Ну и, у вас 6700K, а с процами с турбо всё немного сложнее из-за того что в турбо режиме тоже свой vid. Т.е. надо еще и турбо вырубать чтобы исключить изменение VID.
Т.е. если не сложно, такая проверка, режим напряжения manual и turbo mode - off. (Еще обратите внимание как меняется значение в графе VID. VID'ы в отличие от vcore как правило имеют "ровные" значения...например 1.205, 1.210, 1.215). А если 1.216, 1.223, то это скорее всего vcore а не vid.
Последний раз редактировалось KT 24.03.2016 15:22, всего редактировалось 5 раз(а).
Турбобуст вырублен был, энергосбережение выключено в двух местах биоса и в ОС. Мануал на vcore не пробовал, комп с 6700K не доступен сейчас.
Я понял что не пробовал...потому и попросил попробовать. И как бы, я никого не тороплю.
Но если нет, то нет... думаю, кто-нибудь еще на асусе проверит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
