Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1801 из 1975 • <  1 ... 1798  1799  1800  1801  1802  1803  1804 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2661551 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Tarkus100 писал(а):
которая не даст опустить напряжение ниже 0.7V (примерно) независимо от запроса по VID
изображение_2020-11-29_151511.png [ 27.31 КБ | Просмотров: 781 ]
IMG_20201129_152349.jpg [ 3.27 МБ | Просмотров: 761 ]
Последний раз редактировалось Alex_Str 29.11.2020 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Str писал(а):
Скрытый текст
"не верь глазам своим" у меня тут 2.4в показывает
Фото: 12
ребят, пбо в небольшими настрйоками, вольтаж на крине норм или ллс скинуть пониже?
Безымянный.png [ 1.33 МБ | Просмотров: 771 ]
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Все буде КНР
IMG_20201129_152349.jpg [ 3.27 МБ | Просмотров: 759 ]
Alex_Str писал(а):
Скрытый текст
ужась, надо тоже померять, вдруг действительно 2.4
а вообще вроде как щуп на вход дросселя прицеплен а там импульсы, нужно на выходе мерить
Все буде КНР
И там и там пробовал, +- одинаково.
А теперь померяйте там же а в автобусте с оффсетом -200mv
Все буде КНР
Отрицательный оффсет в автобусте снижает производительность.
Знаю. Суть не в этом а в том что вам мультиметр покажет в простое. :D
Все буде КНР
Это зависит от активных функций энергосбережения.
Cталкивался на одном из биосов с подобным. То есть "CPU under voltage protection" некорректно работал в Авто и комп работал нестабильно - уходил в синьку в простое.
Пришлось ставить вручную.
MSI_SnapShot00.jpg [ 89.95 КБ | Просмотров: 549 ]
Полагаю такая функция введена в биос не случайно.
Мультиметр (если он не пиковый) покажет на входе дросселя Uср (усредненное), которое по уровню близко к Uпост на выходе дросселя
Вообще-то тема по питанию здесь оффтоп. Предлагаю перейти в тему по платам
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 30.11.2020 1:21, всего редактировалось 10 раз(а).
Все буде КНР
Tarkus100 у меня работает нормально, синек не было, в простое напряжение опускается до 0,5 обычно и я считаю это нормально.
В простое напряжение некоторых ядер вот такое, это нормально? В биосе зафиксировано 1.2650.
скрин
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Все буде КНР
R53600 вполне, а какая частота?
Маловато, не всякий проц потянет. Впрочем, может для 4-х ядерного 3300x это нормально.
Все буде КНР
Бывает опускается до 0,4 и ниже. А если о частоте, то автоматом бустит до 4,5.
4 ядра вполне достаточно, в Mass Effect Andromeda в FullHD на высоких нагрузка около 35%, разве что при загрузке уровня может нагружаться почти на полную.
Достаточно/недостаточно 4-х ядер для игр - это я не обсуждал. Речь шла о минимальном достаточном напряжении и, соответственно, мощности потребления
Все буде КНР
Это от количества ядер не зависит, там только ток меняется, а напряжение тоже самое.
Alex_Str, 4200.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 22
Проблема такая, в наличии камень 3600х выпуск конец лета 2020, не мой, куплен в ДНС, периодически рандомные синьки и ребуты, даже при просмотре фильмов, система настроена нормально с другим камнем такого нет, при чем линкс проходит и любые тесты стабильны.
Я вот не понимаю, как мне в сервисе объяснять, что есть проблема, на зарубежных форумах подобных случаев масса кстати.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, RAD и гости: 78
