Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61737 • Страница 1802 из 3087<  1 ... 1799  1800  1801  1802  1803  1804  1805 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
Enkvar писал(а):
Аж на целых 1MHz
Вот в нём и дело! ;) :oops:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 45
Overclock[er] писал(а):
и какова наша с тобой плата "Гига"
за эти (и даже большие) бабки лучше (а главное - веселее) её нет. заметил, что никто больше свой х265 не выкладывает? то-то и оно... саберы вне конкурса
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 24.11.2016 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
michernov писал(а):
то-то и оно... саберы в не конкурса
В смысле? :lol:
Фото: 25
Overclock[er] ради интереса выстави идентичные параметры и вольтажи (+- в зависимости от VID цп 1.150; нб 1.175)
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Фото: 98
В смысле? может плохо смотришь,или ты про гигу.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 86
x265 Бенчмарк
Overclockers.ru forever
Фото: 45
ноу-ноу. про бабки (формула~=саблезуб)
Overclock[er] скорость и ранги памяти одинаковые?)
Фото: 86
devl547 у меня с Int3R? У меня 1920MHz (10-11-11-26) у него судя по скрину 2000МГц (10-11-10 27). Разница минимальная в его пользу вплане памяти. Но объем у меня больше. Видимо моему КП тяжелее с 16Гб, темболее 4х4Гб, а не 2х8Гб
Overclock[er] ну тогда не знаю. Я на Kaveri докидывал флопсов тупо ковырянием таймингов памяти.
Фото: 130
Int3R писал(а):
а если наоборот, под нагрузкой вольтаж вниз падает ? например, биос 1.412 / в простое 1.416 / а под нагрузкой 1.404
Это не серьезно, у нас речь идет о диких просадках в 0.05-0.1v
Int3R писал(а):
Помню, когда только начали это (флопсы на гиге) обсуждать, то тут у 90% юзеров пердак полыхал от моих скринов, уууу....
Кто в этой ветке с самого начала, у того точно не подгорало от гиг, ибо подгорало давно еще в свое время когда 4 года назад еще выкатил флопсы на 8** логике в лице кросхеи 4:
1500
А потом же на сайбере спустя месяц отлично показал, что эти флопсы у кросхеи по факту никакого преимущества перед меньшими на 9-ой логике не имеют ибо во всех остальных тестах многопоточных картина была одинаковая при равных параметрах. Более того выяснили, что вообще на всех МП ам3 сокета 8** такие же неоправданно завышенные флопсы.
Да и за долго до тебя тут был Витя со своими кривыми флопсами, который никак не мог объяснить, как же считая быстрее и выдавая больше флопсов гига на равных частотах с иными брендами успевала посчитать лишь тоже самое кол-во проходов, что и остальные. Ведь по факту, чем быстрее считает и чем больше флопсов система выдает, тем больше проходов она успевает пройти, это отлично видно при поднятии частот проца.
Это Вы все еще верите в гигу, хотя картина аналогичная как на моей старой кросхее. Это тупо баг софта, если специально проходить на кросхее моей старой сейчас по требованиям для 9-ой логике в притирку, то по факту она в остальных многопоточных тестах уже будет кукурузить и сливаться таким же флопсам на сайбере, например в х264/х265 и даже синебенче. То же самое у Вас и на Ваших гигах творится, вы проходите по требованиям для 9-ой логики, а в х265 то печалька уже, ведь требования для Ваших МП надо заряжать как для 8-ой логики, а под эти требования уже мало кто способен пройти на гиге ибо ВРМ все задушит при серьезном разгоне.
Чтобы в реальных не глючных многопоточных приложениях Ваша гига смогла бодаться с асусом, ей по факту надо выбивать требования ни для 9-ой логики, а для 8-ой логики, которые справедливо в свое время завел, ведь еще тогда мы выяснили что читерная 8-ая логика проходя лишь только под 9-ые требования не могла обеспечить достойную производительность в иных приложениях, а посему было решено завести отдельные повышенные требования для нее, после которых бы она могла показать путное во всех остальных приложениях.
ffa1978 писал(а):
Citrus:все же походу не токовая защита ,а по напряжению выставленному в биосе ,буквально шаг выше 1.475 -все привет кукуруза.
Ну дык это же легко проверить:
1) Ставишь сток 3300 при 1.2v там например и КП 2200 при 1.1-1.2v c памятю 1600/1866 тестишь линпак независимо несколько запусков, все фиксируешь в хвинфо потребление/нагрев
2) А потом берешь и лупишь 1.475-1.5v, оставляя остальные параметры неизменными и также тестишь.
Гоняя со стоковым КП и при меньшей частоте ядер ты снизишь ощутимо потребление тока, что по идее даст тебе возможность проверить полноценно есть ли зависимость от потребления тока или нет. Если во 2-ом случае, будут адекватные флопсы, то предел идет не по напряжению, а все-таки по потребляемому току, просты ты как раз достигаешь этого предел на своей частоте выставляее 1.475v.
Кстати Prof отвечая мне на вопрос при каком вольтаже уже начинаются достигаться максимальные значения потребления, которые он когда-либо замечал на своей МП сказал что начиная с 1.45v. Просто с 1.45v начинаются легки и редкие всплески, а чем больше лупишь, тем более постоянно и чаще начинаешь упираться в предел по току. Я все-же склонен думать, что на гигах лимит потребления тока стоит на входе ВРМ, а не на его выходе. То есть он ограничивает потребление по 12-ти вольтам, именно по этой причине усиленный обдув у Prof дал еще немного выжать из системы, ведь улучшив заметно охлад ВРМ, он смог немногим поднять КПД питальника под нагрузкой тем самым снизив потребление по 12-ти вольтам, что сразу положительно сказалось на производительности. Остается только найти точное значение сколько же гига максимум может потреблять без троттлинга. ИМХО основанное на логике и наблюдениях за мучениями/результатами Prof
devl547 писал(а):
Ток утечек не зависит от загрузки процессора, только от температуры, напруги и качества самого камня.
Ты не прав, ток утечки очень сильно зависит от проходящего тока через проц, чем больше тока через проц проходит, тем выше ток утечек. А это и есть нагрузка. Когда мы даем нагрузку на проц, он начинает сильнее жрать ток и соответственно ток утечки возрастает. В простое хоть 1.7v ставь, пусть будет дискомфортно, но проц ничего не потребляя не деградирует, так ставят все рекорды макскрины, процы легко переживает конский вольтаж без нагрузки. Зато стоит дать нагрузку и я готов поспорить, что даже под жидким азотом всего при 1.7v поставив линпак на сутки проц сдохнет к утру ибо токи проходящие через него будут просто до ужаса дикими, чтобы минуса хоть как-то помогли ему.
Как человек который имеет личный опыт деградации, могу сказать точно, что при одинаковой температуре/частоте/напруге простой многопоточный тест или того малопоток не так смертельны для проца, как смертелен стресстест. Это давно уже пройденная схема, попробуйте заставьте бенчера со стажем линпак погонять, хотя бы на тех же частотах, что он в многопоточных бенчах юзает, он Вас пошлет куда подальше, ибо уже из-за этого линпака они похоронили ни мало хороших камней. И проблема не в охлаждении, а в дикой нагрузке на проц, которая только увеличивает паразитные токи.
Можешь и в даташиты мосфетов заглянуть, у них ток пробоя зависит как от температуры так и от потребляемого тока, что и есть нагрузка.
devl547 писал(а):
Ты ещё предложи на автомобиле движок постоянно крутить на 7к оборотов, а то низкие сильно нагружают.
1) Ж.. с пальцем то не путай, я уже писал, что питальнику нифига не легко при переходах, в это время идет куча помех из-за скачков, которые ложатся на кондеры и дросселя.
2) Чтобы тебе понятнее было на твоем же примере, какой мотор дольше ходить будет:
а) тот который пройдет по трассе ехав постоянные 2-3 оборотов без рывков
б) тот кто будет ездить только по городу постоянно мучая мотор разгонами и остановками, режим энергосбережения в нашем случае
любой опытный водитель отлично понимает о чем я
3) Несколько раз при сборке сталкивался, что с гребанными сберегайками дросселя пищат, но вот же чудо стоит их отключить и писк исчезает вообще.
4) 2-ой пункт был не только по моим наблюдениям, тут уже об этом отписывался кто-то
M5A97 R2.0
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Решил тоже отключить энергосберегайки -температура пусть чуть выше будет 45 ,но не страшно ,а смотреть в гаджете как при малейшей нагрузке скачет от 3300 до 4500 -мне что то питальник и проц уже жалко стало -только устаканится и снова.Причем минимальное состояние проца для перехода в режим максим производительности я аж 15 процентов поставил
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 42
110% стабильности до 4.75Ггц 2650/2650 с любыми температурами ,но как только поднимаешь частоту выше можно поймать троттлинг где угодно ,дальше уже сильно зависит от охлада VRM
но это на моей UD3 и вероятно уже начинает упираться в сам проц разгон,дальше гонится за счёт дикой так сказать накидки по напряжению
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2016 18:52, всего редактировалось 1 раз.
На моей даже при ледяном питальнике -ну 30 (а скорее всего и ниже) градусов на нем было -получил тротлинг -ну сам прикинь воздухом ледяным вентилятором что летом в жару включаю обдувал врм-все за конденсат думал но он при обдуве вроде не образуеться
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
У меня с такими же результатами в x265 как у тебя-но память 2050 9-11-10-28 и nb 2570 ,это говорит что x265 пофиг на частоту памяти и тайминги (ну выше какой то грани наверное) ,как и на частоту кеша.Стоп -у меня частота была 4500 с твоими результатами .Для 4560 у меня выше результат.Как раз видно у тебя на 1.475 и на грани кукурузы проц -что снова подтверждаем
По твоим словам тот, который 7к постоянных держит, а не тот, который от 800 до 7000 оборотов крутит.
Насчет тока - еще раз, открой любой научный материал по транзисторам и пойми наконец, что такое подзатворные токи утечки и чем они отличаются от токов в рабочем режиме.
Если опять на автомобильные темы - это дырявый топливопровод, который течет сам по себе до тех пор, пока горючка не кончится.
// Ты прям эталон - круче всех околоштатных клокеров amd и видимо круче инженеров, которые процессоры делают)
Фото: 42
вот у меня как раз такой и на 6-7 тыс он себя прекрасно чувствует да и ещё на 92ом вместо 95го,ну прям как материнка с процом :D
присадкой пользуюсь http://liquimoly.ru/item/3901.html
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2016 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
ffa1978
Ну поэтому удерживаю этот порог. Выше лупить напругу не вижу смысла, да и стремно уже как-то. 4.7ГГц берет при 1.52v, но а какой смысл - раз кукуруза? Максимум на моем камне при 1.475v - это 4.5-4.56ГГц. Увы....дальше только замена платы. "Ну не едет машина быстрее, не едет" :D
Последний раз редактировалось Overclock[er] 24.11.2016 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
-bender- писал(а):
M5A97 R2.0
спасибо, кэп! ждем оверов с х265...
Фото: 130
7к оборотам на простом моторе которые подвергают его быстрому износу соответствуют 7-8ГГц c высоким вольтажом на ФХ, а никак не безобидным для срока службы 4.5-5.0 до 1.5v!
Раз ты такой умный возьми и скинь сюда
У меня есть отличная личная пратика, которая показала, чем критичнее нагрузка, тем выше скорость деградации кристала. В отличие от тебя я подвергал процы деградации и ни один экземпляр. Посему опыта у меня достаточно. Я знаю что для макскрина на фх могу лупать 1.7v и ему ничегоне будет, могу на 1.65v пробежать легкие тесты, и самый максимум на 1.6 юзать его на постоянку. Залупив немногим выше на постоянку, он в течении нескольких месяцев деградирует. ФХ по допустимой напруге 1 в 1 как феномы 45нм/65нм. 1.5-1.55v на воздухе, 1.6v на воде.
Пруф где я спорил с инженерами АМД?
Ну куда уж мне до Стилта, который облажался с советом брать высоковидные под разгон на воздухе. В особенности когда указали на обратное в его же данных. И куда уж мне до диванного эксперта без ФХа.
Сейчас этот форум просматривают: aboba44, anta777, BOBKOC, Kopcheniy и гости: 21
