Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1802 из 1975<  1 ... 1799  1800  1801  1802  1803  1804  1805 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2619082 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 43
The KMS писал(а):
Я вот не понимаю, как мне в сервисе объяснять, что есть проблема, на зарубежных форумах подобных случаев масса кстати.
посмотреть фильм вместе с сервисменами?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
The KMS в сервисе биос в сток скинут.
И думаю ничего не найдут
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Все буде КНР
The KMS писал(а):
система настроена нормально с другим камнем
Так может настройки для этого процессора не подходят?
Фото: 8
The KMS писал(а):
в наличии камень 3600х
Если камень BOX, то на сайте AMD заполняешь RMA форму, отправляешь камень -> получаешь новый.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Фото: 133
The KMS писал(а):
3600х выпуск конец лета 2020, не мой, куплен в ДНС, периодически рандомные синьки и ребуты, даже при просмотре фильмов, система настроена нормально с другим камнем такого нет, при чем линкс проходит и любые тесты стабильны.
С нормальным процессором не должно быть синек на полном автомате на любом БИОСе. На авто синячит или только с настройками?
Сервис в настройках разбираться не будет, скорее всего, а вот синьки на разных БИОСах могут озадачить. А вообще лучший совет у ArtemArt
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Скажите пожалуйста, какой прирост производительности в играх будет, если фабрику и память на Ryzen 5 3600 разогнать на 3800Mhz?
Сейчас настроено всё на 3600Mhz, стоит париться с разгоном на 3800Mhz?
Процентов 10 по минимальному fps, это добавит в играх?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Все буде КНР
Какой смысл делать возврат, если причина скорее всего в неудачном разгоне?
Фото: 43
3600/3800 разница в частоте меньше 6% =)) с чего бы друг вылезет 10% )) конечно нет.
Фото: 133
Необязательно. Может и правда брак. Если в дефолте синячит на паре новых-старых БИОСов, то скорее всего брак.
Я и alex2025 отловили брак БИОСами, у The KMS возможно тоже такой вариант подойдёт. Если камень 2020, то можно попробовать пару последних перешить и погонять.
Да и в принципе, если БОКС можно не заморачиваться, а сразу по RMA написать про синьки и обменять процессор.
Все буде КНР
plutonix не слышал ещё о браке процессоров
Фото: 61
The KMS писал(а):
Проблема такая, в наличии камень 3600х выпуск конец лета 2020, не мой, куплен в ДНС, периодически рандомные синьки и ребуты, даже при просмотре фильмов, система настроена нормально с другим камнем такого нет, при чем линкс проходит и любые тесты стабильны.
У меня 2 процессора ryzen 3950x синячили (bsod) в простое, но первый проц даже тест прайма не проходил с отвалами потоков и синькой. Заменил по гарантии на новый, но проблему это не решило, заменил мать на новую тоже самое, но тест prime95 small fft и occt с ней проходил. Снова сдал процессор (пока вопрос о возврате денег решается и уже подал иск на магаз). Теперь купил ryzen 5950x (успел урвать в dns), буду наблюдать (пока вроде тьфу тьфу работает без проблем, но использую всего 3 дня). Проверь тестами prime95 small fft (и кастом настройками с размером 16-16, 20-20) и OCCT small data set со всеми потоками и вкл AVX (убедись что охлад вытянет т.к тесты тяжелые), если в полном стоке (биос в дефолте) идет отвал потоков и ошибки в тестах с bsod, то можно сказать что проц с браком, но если проходит и до сих пор bsod в простое, то можно еще проверить в этих же тестах с увеличением стандартных лимитов PBO на 10,20,30% у меня на новой матери уже с 10% выбивало потоки в prime95, а дальше еще хуже, главное в большей степени на не стабильность влиял параметр PBO TDC. Есть вариант попробовать отключить global с-state в биос или прибавить напругу на проц офсетом +0.05 или же поставить CPU LLC 1,2, или отключить core perfomance boost, но опять же это не всегда помогает.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Фото: 133
Я до 3000-х тоже не знал, но раз на reddit и официальном форуме, АМД признаёт случаи с синьками браком процессора, значит такое имеет место быть.
В моём случае я никаких особо тяжёлых тестов не гонял, а синьки были и на рабочем столе, и в элементарной флеш-игре, и в любой типа Дестини 2 или Дивижн 2. На старом БИОСе стабильно, на любом новом- синьки. Надоело- получилось обменять, теперь на любой версии стабильно. И в авто, и с CTR 4300-4450. Бету пока не шил, выйдет новый релиз- попробую.
Фото: 42
это тупо может зависеть от охлаждения и напряжения подаваемого на проц
может много что влиять на такую работу ,к примеру ,могут три гайки крепления кулера затянуты быть сильно а одна не очень и всё
в тяжёлых тестах будут bsod
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Alex_Str писал(а):
Это от количества ядер не зависит, там только ток меняется, а напряжение тоже самое.
Есть такая зависимость - чем больше ток потребления, тем сильнее просадки напряжения. Часто мгновенные. Поэтому граница минимально достаточного (допустимого) напряжения может быть разная. Думаю, у 8 ядерников, в отличии от 4-х ядерников, запас до этой границы должен быть больше. BSOD в простое довольно распространенная фишка
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 30.11.2020 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Это если одна и та же подсистема питания, но я сомневаюсь что тот кто покупает 8 ядер, берет такую же мат плату, как и тот кто берет 4 ядра.
BSOD именно в простое наблюдается на любых платах. Полагаю, что в значительной степени это зависит от удачности проца
Последний раз редактировалось Tarkus100 30.11.2020 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Ну это наверное и есть брак, о котором выше писали. А напряжение достаточное +- одинаковое, а у того же 5950Х может быть даже меньше, так как по тестам он довольно энергоэффективный.
Энергопотребление-то разное. И возможно попадаются экземпляры, для которых уровня under voltage protection в Aвто недостаточно для устойчивого функционирования в простое. Напряжение падает слишком низко. Стоит попробовать слегка увеличить руками, пока не поправили в биосе. Но в принципе, у процов, от поколения к поколению, вижу тенденцию к снижению напряжения при одновременном увеличении тока. Это при равной потребляемой мощности, конечно. Заметно в простое. Твоему доcтаточно 0.4V, моему 0.63V
И я ориентировался на свой, других нет.
Фото: 22
Вообще всё в авто, пытался в фикс его поставить, ну ему напряжения нужны не маленькие, а т.к. ПК не мой, всё в авто переставил, для понимания проблемы с синьками.
Вот вообще нет желания костыли ему тестами приделывать, если уж в дефолте не пашет, зачем оно надо.
К слову сказать, летом я уже один R5 3600 выпуск апрель 2019, сдал по гарантии, вернули деньги, сервисмен сказал, что сдача райзенов дело обычное. Сам работаю на 3600х и 3700х выпуск начало 20 года, нет вообще вопросов к ним, и они более удачные чем камень лето 20 года, всё нормальные уходили в XT серию, что вполне логично.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Все буде КНР
Но чтобы и с 3950Х были проблемы, я такого не ожидал, думал хоть там отбор хороший. Себе когда выбирал, смотрел специально только на версии с "Х", чтобы отбор лучше был.
