Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1804 из 1975<  1 ... 1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2627934 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Зю
А подскажите пожалуйста, тоже обратил внимание на 3700 pro, разгонять его не планирую, а вот как он будет в играх себя вести, так полагаю он же будет быстрей 2600 как в одно ядро так многопотоке, и как с памятью работать?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Все буде КНР
Зю писал(а):
Полгода назад люди во всю 2700 Pro брали за его цену от 1600, разницы в разгоне с обычным r7 2700 не замечено.
По шине гнали? У него же множитель заблокирован.
Alex_Str
Просто большинство модулей с XMP основаны на отборе чипов с 2133 и 2400.
https://market.yandex.ru/catalog--modul ... &onstock=1
Все буде КНР
Ну то я и не видел таких чтобы без ХМР работали выше чем 2400, собственно поэтому и взял себе 2400 и разогнал до 3733, чтобы не платить за ХМР.
Ну это не совсем одно и тоже, отбор чипов всё же присутствует. Правда фактически это влияет только на вероятность НЕудачных чипов. фактически беря дорогую память пользователь платит именно за эту вероятность, возможно немного иную разводку платы и радиатор.
Купил 3900Х, установил на MSI B450 A Pro, при тестах результаты скачут 3550-3730.
В CPU-Z частота так же прыгает от 2000 до 4500.
Прочел FAQ, ответ не нашел, как избавиться от прыжков частоты под постоянной нагрузкой?
В биосе на процессоре все авто, только память настроена.
PS
Я верно понимаю, что привязка к любому из ядер 0 или 1 дает производительность физического ядра, и только если одно из ядер (0 или 1) загружено, то тогда нагрузка другого дает производительность логического (SMT)?
Грубо, проводя тесты на 0м или на 1м, если тест однопоточный - не должно быть разницы.
Все буде КНР
DANIIL_BJ надо помониторить частоты, напряжения, мощность, загрузку ядер, температуру...во время тестов, желательно чтобы это все графически....возможно упирается в power limit или греется или еще что. Я лично использую OpenHardwareMonitor, так как он постоянно рисует графики для всех датчиков, даже когда окно с ними закрыто, в отличии от HWI....и рисует более разборчиво и детально.
Alex_Str Поставил Ryzen Master и ОС (W7, настроенная под Ryzen) при загрузке начала в бсод уходить (как и при 1м запуске программы).
Завтра поставлю на SSD ОС на постоянку, буду мерить/мониторить.
Какие драйверы/патчи/программы нужно ставить поверх драйверов производителя МП для стабильной работы по дефолту на заявленных частотах?
DANIIL_BJ windows 7?
Тогда не удивительно
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Все буде КНР
DANIIL_BJ у меня мастер не установлен, из дополнительного только профиль питания от куратора, с ним нагрузка распределяется на лучшие ядра прежде всего. Драйвера лучше качать с сайта AMD, а не у производителя МП, так как у них часто не свежие мягко говоря версии.
Имею камень Ryzen 5 3600x на котором стоял старенький gamax 300,т.к по температурам все было плохо решил обновить,поставил be Quiet! Dark Rock pro 4 и каково же было мое удивление когда башня с отводом до 250в на стоковом райзене в простое выдает 50-60 градусов перепроверил думал может что то не так закрепил но нет все верно,частоты в простое скачут с 3800 на 4400 с вольтажом 1.4
Поставил без буста 4.4 и температура больше 50ти не поднимается
не хочется что бы постоянно в 4.4 молотил что это и как это лечить?
Схема электропитания amd balanced
Все буде КНР
Beyondixx если при этом напряжение и температура в норме, то частота не проблема.
Фото: 17
Я не понимаю одного, зачем лечить то, в чём нет проблемы? Вы сравнивайте не температуру на разных башнях, а TDP, которое отводится. Напряжения в данном случае, а именно при работе в дефолтном режиме процессора, абсолютно не важны.
Что касается фикса на 4.4. Чем оно вам мешает? Я надеюсь вы в курсе, что энергосберегающие технологии даже в фиксе работают, хотя у вас якобы частота одна и та же? Достаточно посмотреть на величины тока, которые потребляет процессор при той или иной задаче.
Касательно отвода до 250 В? У вас там фаза подключена к башне? 250 Вольт. Каким образом вы отводите напряжение? Очень интересно. Скорее всего вы имели ввиду 250 Вт. Я надеюсь вы в курсе, что эти замеры у разных производителей произведены с помощью разных методик и чтобы конкретно знать, что ваша башня отведёт 250 Вт от 3600x надо хотя бы поинтересоваться данным вопросом, можно даже в пределах конференции overclockers.
К примеру у меня постоянно "молотит" 4.475 4.475 4.35 4.30 при напряжении 1.356 В. Не вижу катастрофы. Потребление в простое от 15 до 20 Вт, если что-то запустить, то от 20 до 30 Вт, смотря как используются запущенные приложения.
неделю назад ctr не понравилась бенчерская винда,искусственный интеллект который поможет в любой ситуации оказался безполезен тк даже не замечал,что не может запустить проверку и выдавал что мой проц бронзовый)прогнал на чистой винде выдало platinum sample,вот это уже похоже на истину :-)
platinum.jpg [ 80.51 КБ | Просмотров: 1159 ]
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
3900x
B450 A pro
Какую ОС выбрать?
Нужен "сервер", на котором будут только процессорные специфические задачи, настроенные 1 раз с минимумом изменений.
О W7 слышал меньше задержек дает, но и менее стабильна.
W10 ltsc?
Нужна просто стабильная ОС, быстрая и без головняка с обновлениями.
Linux не подходит, часть ПО - виндовое.
Все буде КНР
DANIIL_BJ писал(а):
W10 ltsc?
Скорее всего.
добрый день. столкнулся с такой проблемой.
3900 оем. б450 мортар макс , предпоследний биос, наверное. все в стоке, разве что память в хмп (баллистики ю4), лень было руками проставлять после сброса.
Произошла неустранимая аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Machine Check Exception
Тип ошибки: Bus/Interconnect Error
ИД APIC процессора: 4
куда копать не совсем ясно, если честно :) начало проявляться после того как скачали шрифт в архикаде.
в просмотре событий 3 ошибки. первая что я озвучил, вторая и третья:
сбой при запуске службы adsklicensingservice
превышение времени ожидания (45000 мс) службы adsklicensingservice
может ли быть из-за шрифта?
Последний раз редактировалось Barbarianz 02.12.2020 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Barbarianzпроверьте мониторингом напряжение, попробуйте последний BIOS, возможно брак процессора.
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows8_1-system/помогите/085d82a8-7a1d-4310-bac3-ee7db85b50bf?tab=question&status=AllReplies&status=AllReplies
Alex_Str
У вас чуть чуто сразу брак.
Barbarianz
XMP это профиль разгона памяти для интел. Он не обязан работать даже на интел. Протестируйте систему.
Все буде КНР
Agiliter у меня то как раз нет, но ошибка указывает на процессор, а человек утверждает что настройки в стоке...тут как бы кроме брака ничего на ум не приходит, может конечно брак МП, а не ЦПУ, но не имея проверочного экземпляра чего то одного, определить что именно будет довольно сложно.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, cel10, lynx174 и гости: 81
