Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1806 из 2332<  1 ... 1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Vasilis Спокойно, сэр :)
Поставил множитель 10, LinX на частоте 4009 непринужденно гоняет процессор, температуры по ядрам удивительно ровные - два ядра -61 самые холодные, 2 других - 62 - самые горячие.
Напряжение на процессоре 1,28-1,288 гуляет.
Вполне нормальные температуры и напряжения :)
На мамке позавчера устроил колхоз - снял радиаторы мосфетов и северного моста - вертушке на 120 мешал северный радиатор.
Поставил алюминивый пониже и пошире, причем, пришлось обрезать с одной стороны - все-равно в вертушку упиралось. И под электролитический конденсатор вырезал болгаркой в радиаторе выемку :D Теплотрубку нафиг обрезал, радиатор мосфетов на место вернул. Все пластиковые защелки заменены на винты М3 со штатными пружинками от снятых пластмассок.
Северник греется не сильно, радиатор мосфетов вообще чуть теплый - прокладку убрал и там намазюкал термопастой - поверхность всех мосфетов на одном уровне, так что прокладка не нужна.
С видяхой GTX1050Ti FPS в Фоллауте 4 - 39-60 - никаких затыков нет, идет ровно. Все настройки на ультра.
(Это было на 3,6 ГГц с Х5450).
Больше для счастия и не надо ))
misterixxx а фотки где? :(
Конфигурация компа в профиле
Фото: 4
GED писал(а):
Приобрел xeon e5450 ревизия с0, прошился модифицированным биосом. На авто настройках все работает хорошо. При любом разгоне проваливает тест оператива-2 по 2гб ocz2p10004gk PC2 8000. На 3.6 разгоне проц и мать тест в аиде проходят, температура 85 макс на проце при 1,3625 вт, и 65 при 1,33125. Мать asus p5k pro, кулер Titan TTC-NK35TZ/R, БП FPS 600 вт. Поначитался тонн форумов настроек разгона, перепробовал кучу настроек биоса- умахался. Может кто дать точные стабильные разгон значения на эту мать и оперативу?
27372
27371
27370
27369
от 10 сек до минуты стресс тест айды идет, дальше оператива фейлит. В легких играх стабильно все идет, в масс эффекте 4 пару вылетов за весь день, мелочь- но неприятно. По сравнению с 3 мгц на 3.6 значительно пошустрей идет ме4, потому хочется стабильности на 3.6. Может кто что посоветует подкрутить?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
misterixxx писал(а):
С видяхой GTX1050Ti
присматриваюсь к ней, под е5450 стоит ее брать? Раскроет ее потенциал на 3.6 разгоне? Или может другую видяху кто посоветует под 3.6?
NachoBarbero Фотки чего? Меня, процессора, или мамки с процессором на фоне меня? :D
Цифирьки привел, тесты линкса пройдены. Крутилось 1 час 4 минуты.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
GED При нынешней цене этой видяхи в 9900 руб. у нас (карта - мини-вариант от ZOTAC), и раздумывать нечего - надо брать :)
Выгодное вложение. Сейчас погонял чуть в Фоллауте, частота кадров на 4000 ГГц процессора такая же, как с предыдущим процессором Е5450 на 3600 МГц.
Последний раз редактировалось misterixxx 23.05.2017 11:33, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 4
мамки с процессором
мне было бы интересно посмотреть на твой колхоз )))
misterixxx фотки колхоза конечно же, зачем нам фотки процессора, обычный же проц :)
GED Мамка пока на самодельном основании из оргстекла толщиной 10 мм, к нему и кулер прикручивается винтами. На очереди корпус - надо ваять из оргстекла.
Память красивая, золотые радиаторы, синие светодиоды в вертушках - жалко прятать под жестянку :)
Не удалось с зеленым свечением вертушки найти :(
колхоз :)
Общий вид колхоза:
Винчестер размещен напротив вертушки БП, тот его охотно обдувает, винту нравится, он прохладный :)
Любознательные могут увидеть FPS в левом верхнем углу старенького монитора.
Вид сверху. Черный радиатор из алюминия, заменил им штатный медный - упирался в вертушку кулера CPU. В правом углу радиатора забацана выемка под тушку конденсатора - не обрезать же радиатор еще и ради него?
Радиатор прижат к чипу северного моста планкой из оргстекла толщиной 6 мм, помещенной между ребрами радиатора.
Вид со стороны памяти и вертушки кулера CPU:
А такой кулерчик планировал поставить на северный мост, но опять же, помешала вертушка CPU. Возможно, поставлю на южный мост (медный радиатор слева от памяти)
Габариты 40*40
Последний раз редактировалось misterixxx 23.05.2017 11:57, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 12
Как так ?
Sabotender Имел в виду - в моем городе. Потом, думаю, накупить на ибэе и поменять на зеленые.
Дружище, убери тот стремный разъем от кулера что лежит на 3-4 фотках на плате от греха подальше или заизолируй его...
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Billy1980 Вертушка временно подцеплена, у другой, зеленой, только 3-контактный разъем.
Если буду ставить синюю , просто обрежу молекс.
Последний раз редактировалось misterixxx 23.05.2017 15:21, всего редактировалось 1 раз.
GED отключи в биосе C1E Support.
Увеличь напряжение до 1,3 на NB voltage, но следи за температурой северного моста.
Тайминги пробовал увеличить на ОЗУ что бы точно убедиться что дело не в ней?
Я выбирал между 2Gb и 4Gb, купил с 2GB, мне этого достаточно. Но и игры у меня не сильно требовательны к графике. Если есть деньги на Ti я думаю купить стоит. Я когда покупал цена была немного выше)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
misterixxx а вот болты М3 на южном мосту, с обратной стороны платы ты подкладывал шайбы? там дорожки близко к отверстию для крепления. (кстати спасибо за подсказку, именно М3 в самый раз туда подошли)
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
DemAlex Южник у меня пока с пластмассками стоит. Если буду менять радиатор, то винты пройдут насквозь до основания из оргстекла, прямо в резьбовые отверстия, которые просверлю и резьбу в них нарежу.
Если подложу втулочки, то из такого же оргстекла 10 мм. Вообще, появилась мысль снятый радиатор от северника на южник поставить - у него больше площадь пластин.
Короткая GTX1050Ti не перекрывает теперь южник, в отличие от длинной GTX580 :)
Дополнение к колхозу :)
Штатная вертушка 90 мм Дипкула Гаммакс S40
заменена на 120 мм японскую чудо-вертушку с макс. оборотами 2400.
Оная опущена максимально низко и потому обдувает радиатор мосфетов и конденсаторы.
Радиатор теперь совершенно не греется. То-есть, температура градусов 36, раз не ощущается пальцем.
Немножко достается и северному мосту - поток воздуха идет и вбок из кулера процессора.
Кабель питания процессора от БП пропущен под мамкой, так как 10 мм зазор обеспечиваемый подставками под плату, позволяет ему там поместиться.
Дополнительный 4 контактный разъем придется удалить - к плате подключается 8-контактным.
Последний раз редактировалось misterixxx 23.05.2017 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
misterixxx ясно) мне осталось только определиться, стоит ли на мосфеты радиаторы колхозить, при 400FSB, и 1,33-1,34В на процессоре. Попробовать мосфеты не могу , мешает конструкция охлаждения.
DemAlex Как раз выше написал про это ))
Замененная на 120 мм вертушка обдувает радиатор между трубками процессорного кулера.
Шина повышена, напряжение тоже, радиаторы не помешают. Они и на штатном напряжении греются не слабо.
Последний раз редактировалось misterixxx 23.05.2017 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
А я пытался у себя снять, так прикипели уже... боюсь вырвать с корнем. Хотя замерял термометром радиаторы, температуры не высокие вроде.
Sabotender У меня плата, недавно восстановленная производителем (такую изначально купил), так что, возможно, не прикипело. А вообще, и у северника и у мосфетов стояли прокладки, только у северника она вообще тоненькая была и порвалась. А может, это была засохшая паста, так и не понял :) С трудом отчистил.
Где-то советы читал, иные в морозильник суют а потом скручивают радиатор, а другие прогревают феном до 90 градусов минимум и опять же, скручивают.
Не отдирая, а поворачивая вокруг оси.
PS
А невысокие температуры могут говорить о плохой передаче тепла от кристалла на радиатор...
Последний раз редактировалось misterixxx 23.05.2017 14:44, всего редактировалось 1 раз.
запусти пк, протестируй что нибудь. в общем что бы северник прогрелся хорошо. потом выключи пк, и попробуй снять радиатор с северного моста. Я то же боялся что у меня за 8 лет все прикипело. Но радиаторы сами поотскакивали, когда крепления отщелкнул)
DemAlex А я их не отщелкивал, - безжалостно кусачками откусил )) Нажимаешь на них, с обратной стороны платы они вылазят - удобно кусачками там чикнуть.
Пружинки от них пригодились. Нашел в магазине длинные винты на 30 мм и использовал с ними.
Фото: 12
Да по MCH temp то-же все в пределах было. Да и ушел я от сильного разгона, на 3600 болтается ЦП =)
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Pavel414, Serguei1988 и гости: 31
