Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1806 из 1975<  1 ... 1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2551469 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Furianec писал(а):
А что-то кроме таймингов и настроек питания для памяти вы меняли? Можете пощелкать мне разделы, где что меняли? Может я тупой и что-то упускаю. Если не сложно конечно.
Все настройки по ссылке, некоторые упустил, т.к. они по умолчанию не меняются или не стоят внимания.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Эти настройки гуляют из биоса в биос у меня достаточно давно. Если память не изменяет, то с версии 1.80
Попробую вечером или на выходных. Отпишусь тогда.
Благодарю.
R7-5800X3D@4.5GHz/ASRock X570 Taichi/PVR416G413C9K 2x8@3800MHz 15-15-14-14-28-42-264 1T/Palit RTX 4080 GameRock@3000MHz
Александр1978 писал(а):
Но почему этот "еffective clock" так четенько равен 4300 МГц в синтетике и так гуляет значительно ниже этого значения в играх?
Для более равномерного распределения нагрузки (и нагрева) работа ядер чередуется. В ОС Windows перескок нагрузки по ядрам происходит в течении миллисекунд, в соответствии с какими-то алгоритмами. А HWI показывает усредненно по ядрам за время частоты сканирования (смотреть Core Usage). Это как в пляжном волейболе - мяч не все время в руках одного игрока, и у кого-то чаще, у кого-то реже. При нагрузке 100% (в синтетике) интерливинга ядер видимо не происходит, т.к. каждое пашет постоянно на 100%
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Добрый вечер .Нужна помощь с райзеном 3900х .Процессор проходит все тесты ,аида, осст, бублик, 3дмарк, сайнбенч, все что касается только проца без видеоряда проходит .И стресстест идет стабильно, но что-то типа 3дмарк или игрухи при стоковых настройках проца крашатся приложения.По факту в стоке, при понижении частот на чиплете с 6 ядрами до 3600 mhz все работает стабильно, на всех ядрах частоты фиксированные, лучше всего на 4400 \ 3600 .Тоесть 6ядер работает на 4400 другие 6 на 3600. Вылетает не сразу ,по мере нагрева .На процу нереально что то поиграть ,пока не будут занижены частоты на 6 ядрах до 3600 .Такой же процессор на той же плате работает стабильно.
Все буде КНР
Так может дело в видеокарте?
Фото: 7
Попробуйте на 4200+ по всем ядрами и залочить фпс сильно. Чтобы видяха от силы работала процентов на 60-70%. Может чипсет на материнке от видяхи перегревается или сама видяха не тянет. А то не ясно какая карта, какая материнка, какое разрешение моника и т.д.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 4
Alex_Str писал(а):
Неужели так сложно сложить 2 и 2 и понять что процессор недогружен из за упора в видеокарту?
Как? Не может такого быть!!!!! RTX 2070 Super оказывается дохлой для какого-то вшивого четырех ядерного процессора!!!!!!!!!!!! :shock:
Этого не может быть, - на всех форумах гуры гейминга говорят, что нужно минимум 8 ядер!!! Я не верю!!! Это как после развала СССР мне вдруг сказали, что идеология КПСС была такая же лживая, как и все их лидеры-генсеки :cry:
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 138
Husqvarna писал(а):
Именно PRO, я правильно понимаю это тот же 3700Х но просто без разгонного потенциала, множитель заблочен ?
вроде также открыт. Я бы взял
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Все буде КНР
изображение_2020-12-04_185354.png [ 22.99 КБ | Просмотров: 958 ]
Фото: 17
Какие температуры? Ничего не ясно.
Вот вам ответ по вашему описанию. Ваша видеокарта греет процессор или зону VRM.
Когда вы занижаете 6 ядер до 3600 вы понижаете энергопотребление.
В играх процессор в лучшем случае 70 Вт потребляет в стоке.
1) Возможно у вас охлаждение не работает, а точнее работает на пределе на процессоре.
2) Возможно вы не сняли плёнку с кулера на процессоре.
3) Возможно у вас перегревается чипсет, как говорили выше.
4) Возможно ваша плата не тянет выше 100 Вт процессоры.Хотя этот пункт исключаем, т.к. "такой же процессор на той же плат работает".
5) У вас душная коробка, а не корпус.
6) Возможно у вас бракованный процессор.
7) Возможно у вас проблемы с видеокартой, а именно перегрев.
8) Такой же процессор на той же плате у кого? Может на той же плате с тем же процессором условия получше? Меньше греется видеокарта, лучше охлаждение процессора, лучше обдув в корпусе, нужное подчеркнуть.
9) Возможно у вас бракованная материнская плата.
10) Если вы ничего не хотите менять, то фиксируйте частоту процессора на уровне 3800 при напряжении, условно, 1.1 В и пользуйтесь на здоровье.
Сколько данных мы от вас получили, такой и ответ.
Не благодарите.
Последний раз редактировалось Anem 04.12.2020 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 138
Alex_Str видел, ерунда это все, похоже.
Кто-то что-то слышал по данному поводу?
"Похоже, что владельцы процессоров Ryzen предыдущих поколений не смогут воспользоваться SAM. Как сообщает ресурс TechPowerUp со ссылкой на Twitter разработчиков утилиты CapFrameX, процессоры AMD на базе предыдущих поколений архитектуры Zen, в отличие от процессоров Intel, не обладают поддержкой инструкции для работы с PCI-E под названием full-rate _pdep_u32/64. Эта инструкция появилась впервые в архитектуре Zen3, а Intel поддерживает ее еще со времен 4-го поколения, известного под кодовым именем Haswell."
Привет, присоединюсь к участившимся вопросам про Ryzen 7 pro 3700, нагуглить про него практически ничего не могу, есть минусы серьезные? Думаю может стоит на него махнуть свой 1700х
Ryzen pro 3700, Gigabyte GA-AX370-Gaming K5, Kingston KHX2400C15/8Gx3
Furianec Так ты же сам все процитировал, какую информацию тебе еще надо?) Опровержение?)
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26/RTX4090/BQ DP14 1200W
Все буде КНР
Furianec ну я думаю как только цены на Zen3 остынут и прийдут в норму, надо сразу переходить на них и желательно в пару с В550/Х570, хотя SAM будет и на В450. Zen3 ощутимо лучше, по многим параметрам, так что нечего искать костыли для Zen2.
Там же просто в новости написано было, что у кого-то под линуксом удалось на 2600 запустить. По этому и интересуюсь. Может есть еще какие новости по данному поводу.
Фото: 11
товарищи! А у всех так работают цпу ядра с играми? почему именно первые два или четыре всегда скачками так до 100%(основная нагрузка не скачет), а остальные (и потоки) равномерно нагружены. В разных играх по разному, но в основном это первые 4 ядра цп 0-цп 3. может быть это от smt так? :?:
Фото: 17
Windows определяет два "самых удачных ядра" и старается основную нагрузку направлять на них. Если в вашем случае это ядра 0 и 1, то по потокам это будет 0, 1, 2, 3.
В моём случае это ядра 4 и 5, а потоки 8, 9, 10, 11.
Если вы отключите smt, то нагрузка будет на 0 и 1. Почитайте про CPPC в пункте 8 FAQ и у вас отпадут многие вопросы.
Последний раз редактировалось Anem 05.12.2020 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день, всем. Подскажите что за прикол. При попытке разгона/андервольтинга через Ryzen Master. Он автоматически перепеключает разгон вместо Manual или Auto Overcloking в Precision Boost. Хотя в профиле всё ок. В чём может быть дело?
Ryzen 3600
Последний раз редактировалось fizikpsix 05.12.2020 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
У меня залочена частота и напряжение и RM пишет Manual.
Сейчас этот форум просматривают: knight2001, Ktaganov и гости: 18
