_________________ Twitter -> @1usmus
Доброго дня уважаемые. Подскажите, актуально ли в последних версиях win10 использование ISLC https://www.wagnardsoft.com/ISLCw и аналогичного по для очистки кеша, или же win уже умеет делать это самостоятельно? Помню в своё время на старте разенов, установка была обязательна с целю борьбы с микрофризами.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2005 Откуда: Чебоксары
Вечер добрый. Есть тут обладатели AMD Ryzen™ 5 PRO 3350G?
Есть AMD Ryzen™ 5 PRO 3350G и asus prime b450m-k (bios 2409) (на сайте асус в списке поддерживаемых процов этого нет=( но и у других пока не нашел) Проблема со встроенным видео, при установке драйвера в самом конце выходит ошибка 207, в диспетчере тоже с ошибкой висит. Кто нить сталкивался? Проц определяется правильно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Agiliter в авто. ленивый разгон. просто в биосе накатил +0.3 оффсет. в цпу-зет 1.404 показывает максимум конечно не о какой стабильности речи и нет а на Vsoc какое предельное? у меня 1.12v по хвинфо64 - память 3800мгц
конечно 4.45ггц после 3.9ггц на 2600 прям радуют глаз. но не более.... память 48Гбс/ против 50гб/с на 2600... вот это не понятно и латенси 80нс, против 65-68нс
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 53 секунды: Если можно, ткните носом в сравнение 3600 в разгоне против 5600
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
temrus63 Я не совсем понимаю, что за ленивый разгон. Вот корректные варианты разгона цп.
1. Всё в авто. Плата в авто может (не) следовать лимитам АМД, что можно поправить в настройках PBO. Можно также использовать небольшой отрицательный оффсет -~50mv. 2. Всё в авто. Можно использовать небольшой отрицательный оффсет -~50mv. precision boost overdrive (PBO). +200МГц оффсет частоты. Я также рекомендую установить Package Power Tracking (“PPT”) 65-100Вт в случае с одним чиплетом (все ZEN2 до 3800xt включительно). Определить комфортный лимит можно исходя из температур в тяжёлой нагрузке. Остальные параметры как правило тут можно оставить в авто или 0.
В этих случаях напряжением будет управлять VID и максимальное напряжение в зависимости от экземпляра будет до ~1.5v, оно же является лимитом для дальнейшего автоматического повышения частоты. Процессор будет скидывать частоту и напряжение в зависимости от лимитов, тепмпературы и нагрузки. Вы никогда не увидите 1.5v под тяжёлой нагрузкой в таком режиме, под пиковой нагрузкой будет ~1.2-1.325, смотря насколько сильно смогли загрузить. Также в этих режимах слишком большой отрицательный оффсет напряжения приведёт к снижению производительности и требует проверки бенмраком, например CB20. Оффсет не влияет на VID, только на реальное напряжение. Чтобы понять, как именно работает лимит по VID. Допустим у вас средний экземпляр 3600X. Базово процессор бустит до 4400, если VID менее 1.5. В PBO поставили +200. Часть ядер стали бустить до 4600 и укладываются в VID 1.5, а другие ядра достигли лимита по VID уже на ~4500 и игнорирует ещё +100МГц. Лимит по VID глобальный, особо неудачные цп могут в принципе не достигать заявленного максимального буста по всем ядрам.
3. Ручное указание частоты и напряжения. При разгоне как правило необходимо увеличивать напряжение указывая точное значение или оффсетом. ~1.2v в нагрузке для "оптимального" разгона, ~1.3 для "максимального" разгона, ~1.4 и больше только экстремальный разгон с низкими температурами.
По памяти. Скорее всего у вас включился делить на шину IF. Поищите примеры и инструкции по разгону, мне лениво всё расписывать. Если хотите быстро и просто то гоните на 3600. Дальше надо фиксировать частоту IF, руками ставить напряжения и особо тщательно тестировать стабильность (особенно на 3800+).
Вы смотрите effective clock - этот параметр показывает "загрузку ядер", а не их частоту.
Использование ядер в %% показывает Core Usage. И С-State Resudency - для снижения потребления временно неиспользуемые ядра засыпают,то есть паркуются (тактовый сигнал и питание не подаются), когда требуется - включаются. Процесс динамически быстрый. Среднее значение использования физического ядра/потока указывается в процентах
RoMiLiUs писал(а):
Effective clock - это вообще расчетное значение, которое имеет к реальности..ну весьма опосредованое отношение.
Effective Сlоck как раз фактическая (усредненная за интервал измерения) частота. А вот Сore Clock - всего лишь результат произведения динамического множителя на BCLK. И значима, когда ядро используется непрерывно, например при 100% нагрузке в многопоточных синтетических тестах. Поправьте, если ошибаюсь
Ошибаетесь. Я выше написал что такое effective clock.
А что показывает Core Usage? Эффективное значение — это средняя частота за интервал опроса, используемый в HWiNFO.(1usmus). То есть это фактическая частота за конкретный период, а не просто произведение множителя на BCLK
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 17
