Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 182 из 501<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 501  >
ReDevil писал(а):
В факе кстати написано
надо было в предыдущем посте пометить. Было бы всем понятнее. Я вот, до сего момента этого даже и не знал :)
Eugen_X писал(а):
Грешу на мат.плату
а как с температурой мостов? Да и напряжение проца у тебя нормальное вполне, покажи пальцем, у кого тут на дефолтном такой разгон :D . Если есть, то единицы. Так что мешает увеличить, чтоб было всё ОК? Кулер ВОХ чтоль? С 400 шиной тоже праблемы? А может быть это ошибки в играх?
Вам не надоело разгонять?
Bougi писал(а):
Eugen_X писал(а):
Грешу на мат.плату
Температура чипсета нормальная вроде, родной "крупненький" Гиговский радиатор на КПТ8 и на нём кулерок 40х40 жужжит. Термодатчик на основании показывает в нагрузке не более 43С, БИОС показывает SystemTemp до 45С - но где датчик неизвестно (не в тему: мониторится ли темпа 965 чипсета им самим или диодом где-то рядом?). А вот кулер пока ВОХ :oops:, думаю к теплу заиметь что-то нормальное, хотя темп-ра пока зима и так вроде вполне нормальная (ТАТ в счёт не берём :)). Мать в принципе не ограничивает - пробовал 420х7=2940Мгц, всё абсолютно стабильно, дальше память отстой. На 400х8 в принципе тоже идёт, но напряг надо не меньше 1,425В иначе ребут в ТАТ минут через 10, и ногда в 06Марке.
Да вот начитался что напряг с боксовым охладом не рекомендуется задирать и у некоторых на дефолтном 3200 тянет, вот и стремаюсь выше 1,4В ставить (психологический порог :) млин)...
ЗЫ. А может ещё и Обливион кривой потому что ребуты чаще всего только в нём :hitrost:...
Я лично считаю, что нужно посмотреть температуру тротлинга процессора, после снижать обороты куллера до снижения тактов процессора и определить какая программа в этот момент покажет наиболее точный результат. У меня без разгона ТАТ показывает 55 градусов, что тоже считаю приличным. Хотя я не знаю насколько должна отличаться температура ядер от той, что мы обычно превыкли видеть на мониторинге...
У меня без разгона и в простое результаты такие:
ТАТ - 40 градусов!
EVEREST - 32
OverSoft CPU Informer - 32
S&M - 32
CoreTemp - 25
RightMark CPU Clock Utility - 14
Куллер ТТ БТ, комнатная температура 24.8С. Так что по мне ближе результаты 32С.
P.S>
В биосе моя мама показывает температуру 35 градусов - очень похоже на правду.
Последний раз редактировалось sashar2 14.02.2007 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Поставил себе Висту Ultimate и в свойствах системы показывает проц Core 2 E6300 700Mhz. Проц разогнан на 7*500=3500 . Вот и вопрос у всех так? Без разгона не смотрел.
А SpeedStep включен ?
CPU-Z что показывает при этом ?
Regards
Sam
ТАТ - 40 градусов!
EVEREST - 32
CoreTemp - 25
Не пойму :( , почему у большинства такая разница между показаниями ТАТ и CoreTemp, у меня - 1-2*С! И почему не надо доверять ТАТ, ведь примочка - Интеловская, в сам раз к родному чипсету и процу, должна бы правду показывать?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
GrayWolf
У меня конро еще очень малое время, возможно поэтому я не совсем в теме, но вроде различие в температуре большое чаще всего у обладателей Е4300.
sashar2
- все равно фигня какая-то, ведь тот же Интел. Или они у него с датчиком чего-то намудрили, не понимаю.
Фото: 15
GrayWolf У меня на коре дуба 6600 темпиратура TaT и Core temp практически одинаковая , разница +-1 градус.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Eugen_X писал(а):
На 400х8 в принципе тоже идёт, но напряг надо не меньше 1,425В иначе ребут в ТАТ минут через 10, и ногда в 06Марке. психологический порог
долой психологические пороги :) У моего друга 6600 на боксе при 3200 (8х400) нормально дышит, правда 1.385в выставлено при этом. Одной партии с моим. Мой можно на 1,35в заводить, но лучше 1.375 при ТТБТ. Это хорошо, но при 3600 он у меня работает не ниже 1.475 по БИОСу. Проходит ТАТ только при 1.525в. Для постоянной работы выбрал 1.5, что в реале 1.46в.
Так вот, к чему я это. Тоже долго преодолевал этот самый барьер (2 недели где-то) :) Покрутив несколько раз напряжение элементов на максимум он у меня прошёл :) В результате имею хороший стабильный разгон.
Последний раз редактировалось Bougi 14.02.2007 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Мой 6600 на материнке P5B Deluxe(память Patriot 6400) работает на 356x9=3200 только при напряжении в Биосе 1.5V. При понижении напряжения стабильности нет. Не проходит 2003 и 2006 марки(перезагрузка). На шине 400 вообще не заводится,причем с любым множителем.Черный экран и все. На 333x9=3000 абсолютно стабилен при напряжении 1.34V. Вот и думаю стоит для постоянной работы оставлять 3200 при 1.5V или остаться на 3000Mhz.Смущает высокое напряжение в первом случае
Mr.Vadson У меня на 6300 тоже, а на 4300, как я погляжу - какие-то проблемы.
Мэлман Да, упустил я момент с напряжениями. Поставил в БИОС-е 1,5В. В реальности получил ~1,46В под нагрузкой ТАТ-ом проседает до 1,42В температура по ТАТ-у ~85 градусов по CoreTemp-у ~75 погонял так где-то минут 40 - все ОК. При нагрузке Ортосом температура выше 65 градусов не поднимается. Почти 4 часа тестил - полная стабильность.
Bougi Да, мы уже обсуждали эту проблему несколько страниц назад. ТАТ (причем как замечено, только на Е4300) показывает одну температуру, а все остальные утилиты другую - градусов на 10-15 меньше. Поэтому и сделали вывод, что ТАТ некорректно мониторит температуру именно на Е4300. Только вот у меня сегодня сомнения с чего-то начались, но сейчас уже рассеялись - ну никак не может что бы на ядрах 85 градусов было, а кулер еле теплый в то же время.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
- однозначно нет!
Надо с этим разбираться, это очень мало, тогда какой смысл иметь 6600 если он будет работать на такой частоте?
Мой 6400 (400х8) работает при напряжении в биосе 1,3 вольт.
my name is Bond, James Bond :)))
Вот только с чего начать разбираться. Уже вроде все попробовал, но толку мало. Может подскажешь
florin72
Зачастую проц не заводиться из-за памяти, попробуй повысь тайминги, добавь напряжения на память (тайминги надо тоже подбирать осторожно, моя например нормально на 5-5-5-15, а на 6-6-6-18 не грузит даже на дефолте)
jb1 писал(а):
florin72
Пробовал и 5-5-5-15 и 5-6-6-18 результатов ноль. Интересно почему на шине 400 вообще не запустить. Даже на множителе 7
florin72
Попробуй запустить с одной планкой.
jb1 писал(а):
florin72
пробовал.Тоже самое
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 10
