Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 182 из 1055<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
dima535
имхо все дело в доп. настройках памяти.
chelovek31
Лучше уж Линпак, он у меня на 8-10 градусов лучше чем ОССТ прогревает )))
dima535
значит вручную неправильно выставляешь параметры памяти и северника.
Напиши подробно как все выставляешь.
Вот читаю и не могу понять зачем ГРЕТЬ процессор? ведь в реальной повседневной нагрузке таких температур никогда не увидишь...
dima535 вам сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=4400
BoP4yHuLLIKA
Я грею, чтобы посмотреть эффективность системы охлаждения. Ведь исходя из данных
полученных в результате тестов, можно прикинуть каким образом настраивать
режимы работы вентилятора, его скорость, а следовательно и аккустический комфорт.
Что для меня важно. Вот так вот все и обстоит )))))
Kurbashi 11 писал(а):
вам сюда
Спасибо за ссылку, но я там был и это мне не помогло. Даже следовал по инструкции. Видать не хватило опыта или неправильно что-то делал.
Опять же потому, что не хватает опыта. Я новичек в этом деле.
Фесс-Неясыть писал(а):
Народ подскажите какой Е7200 выбрать SLAPC или SLAVN
как я понял SLAVN вал до 530, SLAPC вал до 500 :( если не прав исправьте...
Team Russia Bencher
D310 писал(а):
как я понял SLAVN вал до 530, SLAPC вал до 500 если не прав исправьте...
Разные попадаются... SLAVN, вроде, ранний S-Spec 2007г, SLAPC - поновее, серии Q8xx, а может и не так, но потенциал от этого не зависит - и там и там удачные и не очень попадаются:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=187286
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5025269#5025269
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5028758#5028758
а экстремалы и на номинальном х9.5 558МГц берут на напруге 1.97 (ужас)
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3013112&postcount=72
т.ч. понятие "стенка" трансформируется в понятие "предел" на воздухе, воде и т.д.
=Lagris= а они что все так греются как утюги? у меня в простое 38С на воде! без разгона. хотя может крышка кривая или что то ещё... мой камень категорически неудачный какой то упёрся в шину 485 :bandhead: хотя это не предел мамки :(
Team Russia Bencher
D310 да нет вроде, не как утюги ) мой без разгона 28 градусов, в разгоне 34(idle)
E8400 при напруге 1.15В 3600 МГц температура без нагрузки 44 градуса на каждом ядре (SpeedFan). В номинальном режиме примерно тоже самое. На воде (простенькой). Нужно смотреть, не криво ли стоит радиатор? Или это нормально?
ps прога Real Temp при этом показывает 39 градусов на каждом ядре - кому верить не знаю...
кому верить написано в faq
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 16.06.2008 22:42
Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 31 секунду
Спасибо, значит верю Real Temp 2.60.
Сменил пасту с Алсил-3 на Zalman, температура осталась прежней. Также сейчас запустил S&M 1.9.1, нагрузил оба ядра на 100%, за 10 минут они прогрелись до 53 градусов по данным той же Real Temp и дальше расти не собирается. Повышение напряжения на помпе с 5 до 11В позволяет скинуть не более 1 градуса.
Народ есть вопрос.
Купил Е8400 и мать Biostar TF7150U-M7(нужна была миниАТХ). Все потавил. Но CPU-Z и в биосе мне показывает частоту 2000, множитель х6, эфективную частоту 1333.
В чем может быть проблема???
zlodey-spb писал(а):
Народ есть вопрос.Купил Е8400 и мать Biostar TF7150U-M7(нужна была миниАТХ). Все потавил. Но CPU-Z и в биосе мне показывает частоту 2000, множитель х6, эфективную частоту 1333.В чем может быть проблема???
Не поленился, сделал для вас вытяжку из FAQ
Q: Частота процессора ниже той, что я выставил в BIOS.
A: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
Примечание: Если отключение функций энергосбережения (EIST и C1E) не помогло, либо и под нагрузкой частота процессора низкая, обратитесь в тему о вышей мат. плате.
ALexSander спасибо конечно, но это я уже читал, не помогает. нагружал эверестом, ничего не меняется.
Что "не помогает" ? Отключение в биосе EIST (C1E) ?
Еверест не показатель, для нагрузки лучше использовать ОССТ, Линпак или S&M на худой конец.
да отключением в биосе С1Е, EIST в биосе не нашел.
Добавлено спустя 18 минут, 44 секунды
Погонял в ОССТ, и ничего!
zlodey-spb качни последнюю версию Ц-З есть РМклок в конце концов, бивис обнови...
zlodey-spb если работает энергосберегающая функция значит опция в биосе есть- может она называется по другому но должна быть.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim в биосе есть С1Е, еее и отключал и ствил в АВТО, эффекта никакого.
zens биос самый новый, новее на сайте нет.
zlodey-spb Попробуйте вручную выставить множитель 9.
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, _User, Vision и гости: 35
