To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
gtxsli твоя фраза:
за 4 года интел ничего не изменила в плане производительности своих процессоров
производительность процессоров в играх чтоле меряют? если какая то сцена в игре не процессорозависима, то тут и i3 2100 3.1ггц будет выдавать такой же fps как и 4770k.
я тебе и написал проверь SM2.0 - графический тест, полностью зависящий от силы процессора.
JAWA-163rus Ну может быть, но как я уже писал выше я в тесты не играю и даже в хевен моей процессор чувствует себя уютно на екстримальных настройках и в играх все отлично, кроме Кризиса 3, потому что там частенько процессор бывает в полной нагрузке, то куда там уже карты раскрывать, игра заточена под амд цп и многопоточность. Вот почему там в интро и вылазит лейбл амд. Интел сливают здесь. Разве что дорогущий 6 ядерник может потягаться, но кому он нужен за такие деньги...
Добавлено спустя 2 минуты:
JAWA-163rus писал(а):
производительность одного ядра ЦП
Одного ядра или каждого ядра ? Если одного, то понятно, какой же там gtx 680.. Всё таки я думаю, что правильнее будет тестировать в новом 3д марке, там тоже имеется тест для ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Екатеринбург
почему i5 760 может не повышать множитель выше 22 при включенном турбо бусте? уже даже биос сбрасывал на дефолт раньше нормально все было, потом 2 года работал с выключенным бустом, теперь захотел включить обратно, а оно упирается в 22 и все..
Всем привет. Я понимаю что существует специальный раздел для покупок, но не могу создать там тему, поэтому пишу здесь. Никто в районе Москвы и восточной части области не продает четырехядерный core i5/i7 под lga 1156? Хочется немножко обновить систему и обойтись малой кровью.
Ребята, просю пардон за возможно глупый вопрос, но подскажите пожалуйста: включение XMP профиля памяти изменяет частоту системной шины процессора таким же образом, как и повышение частоты системной шины процессора изменяет частоту работы памяти? Или может XMP профили меняют также и соотношение FSB:DRAM и процессор продолжит работать на дефолтной частоте?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
Сравнение i5-3330(3000mhz) и i5-760(3800mhz) - какие результаты выдадут процики в игрушках в сравнении друг другу, если карточка будет HD6930@925/1400? Сильно 760 отстанет от Ивика при разрешении 1680 1050, если вообще будет разница?
С праздником вас! не могли бы пожалуйста помочь с разгоном? я нуб вот и хочу к спецам обратиться.. мать p7p55d pro проц i5 750.... вот делаю по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=ncMI8HUD0hE кроме того что вместо памяти 2000 выставляю 1600 (иначе не грузит) ну вот linx стабильность не проходит - bsod даёт ((((((( на проце жидкий металл охлада перформа 10.. с охлаждением проблем нет.. не могли бы помочь до 4000 раскочегарить его... а то на видео у него же получается(( на 3.900 вроде норм работает но принципиально хочу до 4000
Добрый день, никогда не занимался разгоном, но захотелось немного разогнать свой i5-750 (не отключая энергосбережалки и турбобуст), поднял только BLC с 133 до 148 (память не трогал, на авто тоже возросла), при подъеме выше начинает странно себя вести турбо буст (а может и не он). А именно - энергосбережалки перестают понижать частоту до 1.1ггц при простое (я так понимаю это парковка ядер?) и держится все на уровне 3.3ггц, не ниже. Вопрос, почему так? Можно ли повысить BLC выше, но сохранить возможности энергосбережения?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 2
Не могу разогнать I5 760 на профильной МП выше 3,5GHz. Для начала почитал эту статью http://www.overclockers.ru/lab/38196/Ne ... 8726874931 Поменял CPU VCore Mode с Dynamic на Fixed. Cpu Target Core Voltage с Default поднял до 1,40, CPU VTT Uncore Voltage до 1,35v. CPU Vcore PWM VDroop поставил в Disabled. Все энергосберегающие функции также отключил. При запуске черный экран и все. Если поставить CPU Overclock Recorery Enabled, тогда система запускается, но с частотой процессора 2,55GHz. А так стабильно без поднятия напряжения держит 3,5GHz при установках 167x21. Хотелось бы получить 4,0GHz, ну или хотя бы стабильные 3,8GHz. Еще при разгоне ставил Memory Bus Frequency Mode 1067MHz, чтобы при 200x19 частота памяти была 1600MHz, но при этом тайминги вместо 9/9/9/24 автоматом устанавливаются 7/7/7/18. Может в этом проблема?
Здравсвуйте.Помогите с разгоном intel core i5 750.Мать - Asrock p55de3. Ни разу в эти не занимался.Мне бы до 3.6 мгц разогнать и хватит.Не хочу напряжение повышать.550 в всего + 770 gtx хочу поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
rpk81 писал(а):
Если ты поднимаешь напругу на проц то надо понимать и IMC, разница не должна быть больше 0,5в. Например у тебя на проц 1,3в то IMC должно быть 1,25в
Почему вы так решили?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: и вообще безопасна ли напруга QPI/VTT/IMC 1,45? Дело в том, что мой проц полгода работает без проблем на 4,2 ГГц, но при напруге процессора 1,48 и IMC 1,375.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
ZETT писал(а):
1,48 ппц )
почему ппц?) Интел утверждает, что до 1,4V - это номинальное напряжение. 1,48V - это всего лишь на 5,7% больше.
Добавлено спустя 52 минуты 26 секунд: С утра запустил прайм95 в режиме бленд и поехал на работу. 4,2 ГГц при 1,48V. Вечером посмотрю стабильно или нет.
