Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 182 из 654<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 130
noname2 писал(а):
Во-первых, я хорошо понимаю, что хоть ты 40C обеспечь, а при 1.6V тубан через некоторое время под нагрузкой деграднёт как не крути.
его минимум на пол года хватит, даже скорей на год при такой темпе
noname2 писал(а):
По крайней мере в данный (с его батареями и антифризом) момент. Уже на 1.55V не вытягивает.
дык с антифризом несколько градусов потерялось относительно дистилята + в комнате 28-30гр было из-за топки батарей, а это надо учитывать. судя по прогнозам погоды у меня этим летом комнатная темпа даже до 30 не дойдет. а если воткнуть кондер и сделать нормальную комнатную 22-23 градуса, то считай сразу минус 5-8 градусов.
noname2 писал(а):
Думаю, я на архончике запросто пройду (если не побоюсь деграднуть камешек под LinX) эту отметку.
давай попробуй, только учитывай что там:
частота проца 4200МГц при 1.52v, частота НБ 3000 при 1.4-1.45v!!!
вообще при таких же параметрах и комнатной темпе попробуй покрути, поглядим как архончик справится с 3-ех летней водянкой :D
просто же не только напряг проца на нагрев влияет, отлично помню как в прошлую летнюю жару я жарил 1055-ый на 4100-4150 при 1.58-1.6v, больше 15-20минут линх в 64бит с задачей на 3Гб не тянул при комнатной за 32, когда за бортом 40 было.
28С в помещении, вынужденно нанесённая "паста", вентиляторы с достаточно посредственным давлением и F@H делают своё дело. Профильный камушек уже до 57C в пике разогревается. :old_biggrin:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 130
noname2
мне этот скрин ни о чем не говорит, пусти линх на пол часика на 4200/3000 при 1.5-1.55/1.4
Фото: 57
а если vddaNB Voltage сделать не 1.150v а 0.800v на постоянку немаловато будет?
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
ну если без разгона то вполне может и хватит
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Не подскажите,недавно собрал комп,x6-1090 материнка asrock 890gx extreme 3,коре темп и осст показывают в простое 20 градусов а после прохода вантажа поднимается до 33 мало как то,кулер муген 2,и напруга до 1.475 бывает поднимаеться,хотя разгона никакого нет.
это турбокор вероятно, к тому же есть вариант что материнка завышает напряжение чуть
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
температуру лучше смотреть через Аиду, только не по ядрам а общую. Температура по ядрам обычно занижена на 10-15 градусов.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
А не большая напруга вроде как 1.400 должно быть,а с температурай может быть такая,или проги врут?У меня до этого на интеле е8300 в простое 38 было а тут 6 ядер и в нагрузке всего 33 :)
ЛОНДОН
Всё верно, 1,3 и 1,47 (ТС), с темпой по моему лажа, запусти линкса, хвмонитор какой нить и заскринь, посмотрим :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
to all
Компьютер в профиле.
Т.к. Асрок забила на обновление биоса для АМ3 плат (и Замбези мне не видать), решил проапгрейдить свою платформу сейчас.
Продал вчера свой X4 810, сегодня буду брать новый процессор.
Хочу взять X6 1090T 4930р
Или взять что-нибудь другое?
Х6 1075 на 30р дешевле всего. Или же Х4 970 за 4500 лучше будет?
Сам склоняюсь к X6 1090
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka писал(а):
X6 1090
+1 Да
зашкаливаемая упругость
розовый
спасибо, щас побегу
Фото: 4
Любой 95 ватный X6
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Васисуалий писал(а):
ЛОНДОН
Хвмонитор так же 21 показывает и прям на всех ядрах 21 :) а есть еще какие нить проги?Родная прога вообще со временем ошибку выдает,и показывает в простое 35 - 41 а под нагрузкой падает:)а нашет скрина немогу еще с мобильного,скоро подключусь к инету.
ЛОНДОН на ядра в х6 не обращай внимание, они показывают на 10-20с меньше чем в реале, смотри на темпу ЦП
markz0R писал(а):
Любой 95 ватный X6
ты о чем?
розовый, markz0R
взял X6 1090T TDP правда 125 Вт.
Пока не гнал. Завтра после работы начнем
DeaDyIIIka
1090 только 125 и бывает :beer:
в осст есть cputin эт оно?Показывает почти в простое 32 градуса.
DeaDyIIIka Мои поздравления! :beer:
ЛОНДОН в эвересте например там есть ЦП и 6 ядер, вот смотри на ЦП, оно примерно реальное значение темпы, ядра глнят
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, варлордиk и гости: 32
