Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 182 из 970<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
izhrunner прохладная история- я там выбрал тот тест, который Stress FPU, памяти он занимает 50 метров. Тесты из расчетного пакета, которые почти все 16 гигов задействуют не глючат, линпак на всю память практически тоже не глючит.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv
Дело может быть не в самих планках памяти, а в связке ИКП - Память, что и есть скорее всего.
Sine ira et studio
izhrunner хорошо, что делать в таком случае? И да, Linx в итоге все же вылетел с ошибкой=( Бида бида.
Стоп...
Это в Prime имелось ввиду? Тогда память - маловероятно.
Попробуйте напряжения вручную поставить, может даже разогнать немного. Тут больше метод научного тыка поможет, наверно, чем кто-то назовет конкретную причину отвала треда.
Sine ira et studio
izhrunner короче мистика какая-то, prime стабильно глючит, линк в итоге через какое-то время отваливается, расчет короткий проходит, длинные не ставил, но могут тоже отвалиться, я думаю. на самом деле может 1.1V, которые мать дефолтом ставит- маловато. буду разбираться, короче.
Почитал статью обзора про эту мать- похоже там надо LLC поставить на правильный уровень, и проблемы уйдут, сейчас буду тестировать.
Добавлено спустя 48 минут 47 секунд:
постановка LLC в Level 1 ситуацию таки не исправила=(, прайм продолжает вылетать, напруга на проце по показаниям мониторинга выросла на +0.08V в нагрузке до 1.18
izhrunner писал(а):
Память...
+1
пройти стресс тест памяти на перегрев если непоможет то,поставить Command Rate на 2,повысить напряжение на памяти.
izhrunner Calculator мда, кроме смеха - на родных таймингах и напряжении 1.5В плашки глючили. Поставил 1.65 от греха так сказать - вроде перестало вылетать, по крайней мере уже полчаса тесты крутит, которые раньше за 5 минут вылетали- полет нормальный. Бред какой-то, на 990XA-UD3 эти планки на 1.5В все 4 вместе работали.
Dm-itry
izhrunner
Господа спасибо что откликнулись. Я под сполером написал что на сток памяти все тоже самое что и в разгоне. В следующий раз буду писать короче и выложу скрины . Сегодня вечером прошью новый биос на мать и выпрошу у знакомого еще 1 проц может два:) Как то странно все это, первый раз сталкиваюсь с такой упрямой системой ,на 1366 было всё в разы попроще.
I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
господа, вопрос! при разгоне температуры ядер 73-84, температура package 88, еще на матери кажет tmpin3[asrock z77 ex4] 87 (коррелирует хорошо с package). Что из них что, и до какого порога не страшно? до 90 градусов, я так понимаю, что можно? вопрос, какую из них?
Фото: 5
polyakoviv
Поставьте программу RealTemp, вот по ней и ориентируйтесь. Максимум 105°C.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
не понимаю ситуацию. Память работала на амд платформе на 11-11-11-33@2133@1.65V без проблем и без каких-либо ошибок даже в мемтесте. на айвике выше 1866 как-то не получается добиться, ни 10-10-10-30 на 2000, ни 11-11-11-33 на 2133 не хочет работать - лезут ошибки, с напряжением игрался +/-. В чем прикол?
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 35 секунд:
не понимаю также ситуации с охлаждением. имею true spirit 120. на @4600+0.075В все стабильно, но distance to TJmax для некоторых ядер 2-3 градусов в линксе. При этом бэкплейт- едва теплый, радиатор- едва теплый. WTF? На амдшной системе радиатор и бэкплейт были ощутимо горячими уже при 60.
Думал, что поставил криво, но вроде и все затянуто хорошо, прижим хороший, пасты я не жалел- тонкий слой разровнял по всей поверхности проца+ еще 5 точек плюхнул небольших, чтобы додавилось. Паста arctic cooling mx-4. Короче, у меня разрыв шаблона.
Вбиосе в настройках Command Rate пробовал менять?
Ивики очень плохо отдают тепло.
Calculator на 2T стоит, как и на той системе. На 1Т на 1866 тоже работает.
понимаю, что плохо отдают тепло, но 100 на ядрах при холодном радиаторе....как-то знаете, кажется, что что-то я тут сделал не так.
polyakoviv
нельзя напрямую сравнивать температуры АМД и Интеловских процессоров. там разная методика снятия и отображения температуры. тепловыделение у Иви невысокое - поэтому всё холодное. температуры ниже Tjmax являются нормой. для выявления нестабильности используйте Prime95, ЛинХ - это скорее грелка, чем тестер стабильности.
VCCSA up to 1.200 пробуйте.
Когда я брал первый AMD, у меня тоже был "разрыв шаблона" в сравнении с Intel.
Учитывайте, что 105 на ядрах по датчикам DTS означают ~72 в центре теплораспределительной крышки. http://people.overclockers.ru/alex1974/record32
DTS объявлены как 'где-то существующие', но ни цифр, ни, тем более, какого-либо их декларирования не было и не будет.
К слову, и в документации описание регистров DTS отсутствует. Они обозначили Tjmax, но это ровным счетом ничего не значит.
Технология получения рицина основана на элементарной технологии возгонки, но на какой именно секунде течет чистый рицин тебе никто и никогда не скажет.
Из публикации Tj ничего не следует, это просто 'слова на заборе'. При попытке это куда-то приложить тебя сразу спросят - и чем измерял, каким прибором? Прибора нет -> свободен.
Кроме низкой точности DTS, Intel не хочет афишировать DTS еще и потому, что ответственности меньше и претензий от пользователей.
У AMD c определением температур все еще хуже, насколько я успел разобраться.
Все это не на правах фаната, а на правах и опыте пользователя и того и другого CPU.
Sine ira et studio
izhrunner ясно, буду пробовать.
да, читал я про эту ситуацию, на самом деле, что интел, что амд непонятками с измерением и регламентацией температурного режима процессора меня немного бесят
А касаемо темы прижим кулера/крышка... Вчера вот как раз баловался:
#77#77#77
С такой "ровностью" и прогибом в центре - заприжимайся )))
Sine ira et studio
не помогло.
polyakoviv
Ну, возможно, просто не судьба. Да и не велика потеря...
Sine ira et studio
izhrunner ну обидно, что память ни на мегагерц от номинала не разогнал так-то =(
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, Новоросалекс и гости: 16
