Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Suho писал(а):
С выходом LinX 0.6.5 и Prime95 2.81
Дааа. У меня в них пока максимум 4700@1.275В/1.7В (прайм 9 часов+). 4800 пока так и не поддаются, на 1.35В проц в троттлинг уходит, а меньших напряжений видимо не хватает... А LinX 0.6.4 и Prime95 27.9 стабильно крутил на 4900@1.3В/1.9В (прайм 6 часов+).
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Да вот тоже неплохой проц попался. Но не знаю что устанавливать. Целая дилема на чем тестить. Если по старому, то работает на 4800. Если с AVX2, то где-то на 4600-4700.
Прайм не так греет процессор, как LinX 0.6.5 при объеме задач под 40000.
Вообще складывается впечатление, что повторяется ситуация, как FurMark. Когда программа давала видеокарте просто нереальную нагрузку и сжигала графический процессор.
Просьба написать, какие у вас были остальные настройки при 4900.
Small FFTs в 28.1 греют почти так же как 11 линпак, разница небольшая. Но нестабильность прайм выявляет лучше, особенно если гонять с ручными настройками: большим размером памяти и средне-большими FFT.
Дык я уже написал (а раньше даже табличку выкладывал), остальное или в авто, или занижено "на всякий случай".
msi p45 писал(а):
у вас проходит линх 0.6.5 на таких настройках от 6гб памяти ??
Конечно: #77 (накопал старый скрин, когда еще к оболочке линкса 0.6.4 был прикручен 11 линпак) Но новый прайм - гораздо более забористый, чем 11 линпак (Linx 0.6.5)... Кстати, настройки, с которыми проц якобы стабилен на скрине выше, прайм 28.1 с оптимальными параметрами валил за 10-15 минут, т.к. VRIN было подобрано немного неправильно относительно полностью стабильного варианта. Вот гораздо более серьезное подтверждение стабильности (с уже правильно подобранным VRIN): #77
Alim63, из готовых режимов лучше Blend (сравнение). Но на практике получается, что еще лучше если выставить примерно так: #77 (памяти побольше, потоков максимум для своей системы)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
Товарищи, вчера взял 4770К, решил затестить по-быстрому. Банально поднял множитель до 45 (4.5 Ггц), остальное не трогал, напруга на автомате 1.2. Линпак 10-минутный прошел, прайм на час тоже. Темп. самого горячего ядра 93С. Погонял в батлу, все ок. Вопрос: это нормально? Просто вроде как напряжение маловато для стабильности, начитался тут всяких ужасов... Подумывал о скальпе, но теперь сомневаюсь в целесообразности. В реальной природе ведь он так не разогревается...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
TyPuCToZ ух ты даже так! спасибо, а если немного подробней по пунктам ? например Min FFT Size, Max у тебя на скрине указан 250 у меня по умалчанию аж 4096
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
alekSUNder, на 4500 в зависимости от экземпляра для полной стабильности может быть и 1.125В, и 1.375В, а может быть еще меньше или больше. 1.2 - вполне неплохо. Если на 4500МГц@1.2В проц полностью стабилен, то смысл снятия HS в том, чтобы получить при тех же температурах 4700МГц@1.3-1.35В.
Sonto, в профиле ж всё есть... NH-D14, скальпированный, под крышкой ЖМ, на крышке MX-2.
Alim63, подобрано опытным путём. После успешного прохождения Prime95 27.9 и LinX 0.6.5 все падения в Prime95 28.1 (BSOD, перезагрузки) за более чем неделю тестирования случались именно в таком диапазоне размеров FFT. А так можно ставить любые размеры. По умолчанию разные режимы перебирают все, ну или почти все размеры FFT, просто начинают с разных - Blend с больших, Small-FFTs с маленьких. Если я правильно понимаю, то при малых размерах больше нагрузка на CPU (и нагрев максимален, почти как в LinX 0.6.5), при больших размерах FFT больше нагрузка на оперативку.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
так в прайме же написано что для максимизации нагрева следует использовать размер задачи размером с кеш, а для выявления (не)стабильности выбирать объём побольше
TyPuCToZ Спасибо за инфу. Погоняю еще в поисках предела на 1.2. Скальпировать ради +200-300 мгц особого смысла не вижу. Пока штатная термохрень окончательно не засохнет...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
TyPuCToZНу в профиле просто написано, что в состоянии вечного апгрейда, потому и уточнил. Просто у меня 1.3V напряжение, сравниваю температуру у себя на воде и у вас. А то тут кто скриншотные разгоны делает, кто AVX1 гоняет,чтоб не греть...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
