Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
DEMONmachine писал(а):
Пытаюсь с переехать с ASRock Extreme4 на ASUS Z170-A И почему-то при аналогичном разгоне, аналогичном вольтаже (даже у асуса чуть ниже и разгон и вольтаж), Extreme показывает себя прекрасно, а Asus жжот как сотона
если у вас на асроке хороший резалт, зачем перелазить на асус, поясните?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
тут черная пятница и есть бонусы итого Модуль памяти CRUCIAL CT16G4DFD8213 DDR4 - 16Гб 2133, DIMM, Ret выйдет 2000 рублей...либо 1 на 16 либо 4*4 по акции (8 нет ((__)
sanchellio cити..скидка 20%, просто у меня еще есть бонусы а так минусите 20% . вот просто в 2016 брать 4*4 не вариант у меня так было но брать 1 на 16 без дуала тоже не хочется..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
sanchellio писал(а):
Это где такие цены?) Взял бы себе еще пару планок на 4гб чтоб до 16 добить)
спб-ситилинк-CRUCIAL 4Гб 2133 1390 без бонусов если, дешевле пока не нашел)
_________________ ПК: Ryzen 1700,Asus Prime X370-A,ASUS GTX 1050 ti,F4-3200C16Q-32GTZRX,MZ-V7S500BW,Corsair RM750x,Benq xl2546|GW2765HE Телефон: One Plus One
Решил я все таки прошить корейский биос, завел по настройкам как на hwtips.com на 4ггц, компьютер стал со второго раза стартовать, причем допустим ввел я значения, перезагружаю, захожу в биос и вижу что настройки совсем не те. Например поставил бцлк 166 скорость проца 4ггц память 3000Мгц вкор 1.3в, ребутаю- в easy mode высвечивается 2200Мгц вольтаж 1.3в, захожу в Advanced mode он показывает например 3600Мгц и частота памяти тоже другая. Ну ладно, захожу в ос тестирую все нормально и хорошо, только везде показывает частота 2200мгц и память 2133 и стоковый вольтаж. Ради интереса попробовал в биосе просто оставить все в авто и стоковых частотах, но с такими настройками ничего не стартует. Вот и вопрос в чем подвох и как возможно устранить проблему со стартом.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
PNC И что? В нашей теме тоже некоторые гонят на 7.0 биосе. Просто АВХ и температуры отрубаются. И автор ролика об этом же говорит. Причем я тебе это уже объяснял.
PNC То что можно разгонять на 7,0 Биосе не секрет. На нем инструкции и температуры отваливаются, а разгонять можно... И настроить множитель нельзя.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Мне другое интересно, может у 501 версии процов не будет ничего отваливаться на последнем биосе? Или и у 501 отваливается?
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2016 Фото: 3
К сожалению, столкнулся с тем что на некоторых Extreme4 (включая мою), при замене биоса на на версию старше чем заводская (3.20), перестают работать 3 USB порта в том числе один передний, что меня крайне огорчало. Проверил это я двух разных матерях, проблема наблюдалась на обеих. Предполагаю что это связано с ревизией платы ( в моем случае это 1.05 на обеих матерях ) Тут мне подвернулась Asus Z170-A , да еще и по цене приятней чем асрок. Вот и пытаюсь переехать на нее, но в упор понять не могу почему асус при тех же результатах кипятит проц на порядок сильней
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2016 Фото: 1
PNC писал(а):
а тут тип на асрок с биосом 7.0 разогнал на 4Ггц
Да, причем ваапще без лишних телодвижений.. воистину рандом.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Просто у вас мать откатывается на дефолтные значения после безуспешного запуска на ваших настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Не должно быть такого - CPUID идентичен (степпинг=Q0), микрокод общий. Это QH8x процессоры могут как-то по другому себя вести (степпинг=A0) вплоть до того, что не запустятся на материнках, где запускаются Q0.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Разобрался в настройках матери (вчера обновил биос на последний официальный). Снизил частоту памяти. Пока без длительного теста. Это не максимум (максимум не искал), просто для круглой цифры. Вольтажами пока тоже не занимался. Vcore-1.3 выставлено.
4000 2133.jpg [ 278.5 КБ | Просмотров: 1208 ]
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, GT3R и гости: 16
