Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 182 из 1244<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus писал(а):
3533 берут стабильно это точно,уже ставил, а насчёт выше не было времени. Окончу на следующей неделе калькулятор и проверю что может
Хз конечно что только не перепробовал не берет выше 3466 и все, даже с safe от 3600, 3533 не покоряется. Видимо неудачный кп попался
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
у тебя в профиле G Skill TridentZ F4-3600C15-16GTZ у меня такая же память 2 кита,оба в дуале могут 3733+ (в сингле могут и 3866 но это ограничение доски работает лишь 1 слот :facepalm: ) так что дело тут не в кп,видимо ты что-то не так делаешь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Я тоже 3533 не смог стабилизировать. Откатился на 3466 и все норм. Разницы между ними кот наплакал.
как такое возможно что у 2700 с минимальным фпс ?
Фото: 6
а можно увидеть тест на стабильность при 3600-3733 МГц и напряжении менее 1.45 В?
И о чем это говорит?
а к чему такой вопрос возник? пока нет тк стенд разобран,я 423м и 754м щас занят,немного позднее можно будет сделать
о том что я выше написал,либо он что-то не так делает либо разница в биосах
Фото: 63
На конских напругах овер 1,5В? Нет уж увольте.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 4
А для 3533 напруга нужна тоже 1,45? На 1,42 не стабильно не фига, зато 3466 хватает 1,38 :roll:
Фото: 6
Ну раз ты говоришь о том, что человек не так что-то делает - покажи, как надо
вот да, для использования на постоянку разумнее откатиться на ступень вниз, чем гонять на пределе возможностей. У меня старый проц за 6 лет постепенно требовал увеличения напруги для стабильности, если бы я его гонял на 5 ггц - возможно, он сейчас и номинал бы не держал. правда, вывод может быть искажен - с какого-то момента от фикса перешел к разгону через оффсет, а он у асрока был кривой. Там проблемы были в основном из-за низкого напряжения в простое, можно было сутками гонять нагрузку и ловить синьку просто на рабстоле. Так что однозначно оценить величину прибавки vcore не могу, с оффсетом пиковые напряжения были выше.
Sky87
пресеты я вчера кидал с вольтажем
интересная разница, попробую и я 3466 на пониженном
Twitter -> @1usmus
tsaMolotoff Чёт в синьке у вас результат маловат. У меня 1575 на моём 2700 не иксовом, он с выключенным бустом и по всем ядрам 3.5 (напруга при этом 1.0v) память на 3200. Прогонял на 3.4 без буста с памятью опять же 3200 с моими то таймингами 18 19 19 38 и результат 1533. В чём прикол?
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Art-tour писал(а):
выключенным бустом
Я тестировал именно буст, прикол в теплопакете в 65 Вт - разгоняя вручную, вы снимаете эти ограничения (и одновременно убираете все штуки по сбросу напряжения / множителя в простое) ....
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Если через оффсет вольтаж задан, то даже фиксированный множитель и вольтаж будет сбрасываться в простое. Они P-state сделали автоматический
Twitter -> @1usmus
tsaMolotoff Что за бред? Множитель у меня понижается, как и напруга. За сброс частот отвечает Cool'n'Quiet. И до 1.089 это всё ещё 65w таблица в теме даже была! У меня напруга 1.0v что говорит о том, что tdp менее 60w. Так что ваши доводы не в кассу. Смысла от авторазгона при рендре и в синтетиках ноль, ибо напруга у вас выше, а производительность ниже. При грамотном разгоне без выхода из теплового пакета, 2700 очень интересный проц. Он способен работать на частоте 3.7 при 1.1V это чуть больше 66w до 80w точно. У меня максимальная температура при полной нагрузке (при разгоне до 3.5) не выше 60 градусов на стоковом кулере :) Ради интереса прогнал тем же рендром в 3DS Max проц на стоке с бустом и получил температуру 63-64 градуса и по времени проиграл почти 30 сек, нежели если без буста и при 3.5 на постоянке :)
Последний раз редактировалось Art-tour 13.07.2018 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
1usmus
Видел. Ну у меня пашет на 1.38 профиль xmp. Soc 1.025.
Ради 3533 не хочу до 1.43-1.44 задирать напругу.
Похоже, вы абсолютно не поняли, зачем и что я делал. Вы так говорите, как будто я специально убрал разгон, сказал, что он не катит, и занялся исключительно автобустом - сами же меня (тут кто-то) и попросили... Я и прогнал, собственно, и записал то, что выводил хвинфо. У меня тоже на низких частотах (как можно убедиться из видео) работает на 1В и берет не больше 70-80Вт, на более высоких нужно гораздо больше напряжения. Все скрины в теме, мне обманывать некого и незачем...
Jedem das Seine, как говорится...
Я так понимаю, это самодеятельность некоторых производителей материнок (типа асуса и гигабайта), по официальным "правилам" так не должно быть.. Ну и о наличии этой автоматики, похоже, говорит только необычайно низкий нагрев в простое, т.к. в винде (по крайней мере у меня) ее не видно - частота всегда 4100 и напруга максимальная (с дропами при низком ллц в нагрузке)
tsaMolotoff Возможно я вас не так понял. Всю ветку перечитывать... Просто опять же странно, я на стоке при худшей памяти набрал 1533... Меня в первую очередь это смутило. На стоке я оставил и авторазгон и буст.
а ты как хотел на 1,2v что ли?
если попросит,попробую помочь
Дак у него VI а не VII или что-то другое Х470, Х370 не возьмёт 3733+
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
