Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3703 • Страница 182 из 186 • <  1 ... 179  180  181  182  183  184  185  186  >
Фото: 4
HertZ писал(а):
это всё в любом случае одноразовые изделия в общем-то.
ну, мутанта можно ставить на ЛЮБУЮ нужную ВАМ материнку9с нужным количеством слотов всяких). А эту "вещь в себе" - только на полочку поставить, ибо "урезок по оверпрайсу"!
HertZ писал(а):
Ну и цена тут скорее вопрос к перекупам, у самих Ли Суней оно там столько не стоит.
Стоит. Ибо "таможня", и на таобао цена конская!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 11
Собрал пару рабочих станций на Maxsun MS-MoDT D4 WIFI
На плате сразу распаян i5 14450HX 6p+4e 16 потоков, Чипсет Intel® HM770
Цена за плату 17800р, но интерфейсов мое почтение, не плата, а рабочая имба, 8 sata, 4 m2
DDR4 3800 XMP с пол пинка, все драйвера на офф сайте Maxsun, но на сайте ошибка в описании что используется DDR5 https://www.maxsun.com/ru/products/ms-m ... hx-d4-wifi
Пластину легко убрать и поставить охлад на кристал
Из коробки PL1 125w, PL2 165w, все это под боксовым Intel ORIGINAL Laminar RM1 s1700 (Al+Cu) в нагрузке 71 градус
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
по поводу llm, не знаю зачем тестить на нынешнем мейнстрим железе? у нас вопросы к ПСП между процом и озу. я в 2019 в узком чате хакинтоша в тг предлагал ввести общую память как это было сделано у маков начиная с М1 проца ( он даже не вышел а я уже об этом заговорил, сама тема общей памяти ОЗУ для ЦП была еще с времен консолей, PS4 была первой кто из x86 заимел общую память, до этого только серверные процы могли этим похвастаться ( там не то что общая память а типо много каналов ), особенно с двухсокетными решениями ), но меня захейтили из-за высоких задержек у обще памяти ( нивелируется большим кешем л3 или добавлением л4, как это было в бродвеле ) ....
Мужики, весь форум пролистать не смог, есть вопрос: китайцы распаивают на переходниках hx процессоры, смогу ли я имея такой переходник распаять релизный i5-12450hx? знаю что важно чтобы был x, без хаба. благодарю за ответ заранее..
Фото: 4
сможете. равно как и "спаянный" с переходника инжинерник впаять в ноут вместо "релизного" HX проца. Одно время так "чинили" ноуты с "деградироваовшими" процами 13/14 линейки - впаивали инжинерники 12-го поколения.
Доброго дня. Не так давно приобрел MPG B760I D4 и мутанта 13850hx, гонится только через xtu, в биос частоты не дает менять на p выше 48, в общем, что мог подкрутил берет p5.5, e4.3, напряжение при нагрузке показывает 1,276в и потребление максимум видел 210вт, хт отключил, на воздухе кое как вытягивает 85 около градусов.
Вопрос в том, что можно ли гнать из биоса без хту, может версию биоса поменять или еще что... а так же не дает кольцо менять упирается в биосе в 44, а в хту вообще заблочено...
просто шикарный результат для 13850 на воздухе) по напряжению просто оффсет, не фикс? сколько? а в чем нагрузку проверял?
оффсет -65, нагружал cinebench'м r23, подкручивал еще ac и dc loadline, на память точно не помню сколь где ставил, но фирменная фишка msi lite load не работала так как нужно и завышала напругу на проц.
Я пробовал брать выше по p или e намертво зависает при нагрузке, и ни какие настройки этого не изменяют, но дальше и наверное смысла нет) при таких результатах синебенч показывает 30к с копейками, если включать хт и если получается пройти 32,5. С включением хт так же периодически зависает, да и потребление растет до 250вт и температура уже 90-95 гр... охлад кстати DEEPCOOL AG620, со скрипом влез в nr200 :D проц брал с голым кристаллом посадил на жм, хотя изначально садил на фазовый и там без разгона упирался в 99гр
интересно... я выставил для стабильности 5,3/3,7/3,7 с хт... у меня синебенч23 33к берет с потреблением до 200Вт... у тебя точно троттлинга нет?
частоты не скидывает мониторил, да и троттлинга не замечал попробую с ac loadline по играть, от нее много че зависит как я заметил, у тебя тоже 13850hx?
Tedman писал(а):
у тебя тоже 13850hx
цифры с него привел...
ты бы смотрел через hwinfo какой-нибудь... не всегда на глаз видно...
хорошо, еще по кручу)
многие b-чипсеты не умеют нормально гнать из биоса, у меня тоже была такая проблема, множитель выше 44 не давал поставить что на 12900hx, что на 13950hx
по итогу подвернулась выгодно мать на z-чипсете, просто поменял мать и всё стало хорошо
Здравствуйте. Недавно обновился с 9900k es на 13900hx Q1JY. Беспокоют задержки памяти 73мс в aida, ее не менял с прошлой сборки и там было около 50ти. В чем может быть причина? Плата Msi b660m mortar ddr4, 2 планки 2x8
aida64
aida64_w9qZfR8fj4.png [ 277.38 КБ | Просмотров: 6543 ]
Фото: 4
контроллер памяти в процессоре ;) для 3466 - норм задержка.
3600 патриоты обычные
память.jpg [ 155.26 КБ | Просмотров: 6413 ]
Эх, подумывал уже плату менять, спасибо
Фото: 4
Если пожать вторички - можете 62-63нс получить. Если до 3600 догнать - может даже в 60нс выйти.
Либо даже меньше, но "жать" придётся конкретно:
загляните в тему: DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. - почитайте результаты, прикиньте свои настройки.
Забыл мелочь - нельзя сравнивать значения разных АИДА64 ;) Иногда разница может быть ОЧЕНЬ приличная...
Точно такой же проц, плата MSI b760P, т.е. тоже от MSI из биоса не гонится напрочь, можно только память ну и нагрузку подкрутить, может проблема с биосами от MSI, сталкивался кто с такими проблемами?
б760 и не умел гонять процы
На B760 вы говорите какой биос версию имеете(Микрокод),
и какие проблемы
я думаю на последних там подблочили,
а на более ранних все шикарно работало
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Kegof8eer и гости: 38
