Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1811 из 2332<  1 ... 1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DeathBringer пожалуй да)
Хм, точно... Уже вышла, буду думать - спасибо за ответы :beer:
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Harbinger
Только если 2Гб памяти видеокарты будет проецироваться ниже 4Гб, то будет очень тоскливо...
Так что для доступности 3Гб памяти видеокарту только с 512 Мб могу порекомендовать.
ребят ай нид хелп)
пришел проц х5450 С0
запустил его на мамке P5P43TD, заработал на 415*9, напряжение чтот 1.3, память 1600
по шине гнался до 415, итого чтот около 3.7, 43 чипсет - че с него возьмешь
попробовал - вроде рабочий.
далее есть у меня 2 мамки Ip35-e и p35-ds3l, память самсунг ддр800 2*1гиг
на абите проц заработал на 400*9, память 800, напряжение 1.3.
пробовал гнать по шине, дошел до 405 что около этого, далее мамка не стартует.
при этом память работает как 1:1 на частоте 810, если поставить коэф повышающий то память
свободно работает на 900 частоте. вопщем помучился пару дней, почитал что абит плохо
работает на малых коэф памяти и нашел гигобайт.
запускаю проц на номинале, все норм. ставлю 400*9, все напряжение на макс - загружается вин7_64, потом перезагруз или в синьку улетает....
хотелось разогнать проц на гиге до 3.9-4, но не получается. выслушаю советы или на С0 не судьба????
Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
DeathBringer писал(а):
Попробуйте заменить микрокод на версии от 2008 года или взять готовый BIOS - ftp://91.121.194.115/pub/download/bios/ ... epping.zip.
Биос обновил, все работает, но только на W7 p3 b, а как и раньше W 7 64 b при установке доходит до перезагруза и дальше BCOD:
*** STOP: 0x0000003E (0x00000000215B3FFE, 0x0000000.
optimizator писал(а):
p35-ds3l
была у меня такая мать, во первых 400 это потолок для этой мамки, во вторых она сильно просаживает напряжение, нужен пенсил мод
Конфигурация компа в профиле
flashkin
Значит это все.
на каком биосе разгонял?
выставил на проц 1,4, до нагрузки и просадки напряжения не доходит
Значит это все.
вот блин...а какую плату лучше под этот проц. (Х5460)?
flashkin
Тут я Вам не советчик. Я противник покупки материнки для имеющегося процессора для LGA775.
Asus P5Q-E, Asus P5Q Deluxe одни из лучших. Ценник 4500 и выше.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
flashkin Лучше посмотрите на совместимость и возьмите ценой до 2000р. Для этой платформы больше и не надо. Самое разумное - 800/1200р, т.е. до полутора тысяч за мать.
Просто пример:
1) ASRock G31M-GS R2.01 - 1300р
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _975311578
2) Foxconn G41MXP - 1700р (но уже с процессором)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 1171822030
И такого барахла до 2000р - море.
p35-ds3l
ой, да ладно, правда?! неделю назад продал такую, проц е5450 работал 425*9(3825mhz) без всяких модов, 1,4вольта, память была 4*2gb 800mhz, с учетом понижения множителя 850mhz https://yadi.sk/i/tt-vEAvm3JXTjM
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
flashkin писал(а):
ребят ай нид хелп)
питание надо добавлять не только на проц, но и на память, на северник(mch), и т.д. все максимальные зеленые значения, не красные, а зеленые!
я питание поднимал на все: на память точно помню: +0,3(зеленым цветом), если синька, то +0,4(если не ошибаюсь - фиолетовый цвет, а не зеленый)
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
Вергилий писал(а):
Ценник 4500 и выше.
Ну это угореть нужно чтобы брать )
Vlad_O
Я поставил зиончик X5460 мой предыдущий на эту плату. На 400 работает нормально, напряжение оставил без изменений. Вроде нормально работает на 3800.
у меня проблема не в разгоне, не устанавливается W7 64 b.
flashkin
А win10?
Mihno писал(а):
А win10?
вообще не устанавливается
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
32b не пробовал устанавливать, 64b не идет совсем.
flashkin
Ну не видит правильно процессор. Нужно биос снова перепрошивать - я думаю в этом проблема.
микрокоды по степинг Е0 есть в биосе, все инструкции тоже все есть,чего тогда не хватает?
все значения были поставлены максимально доступные +0.3
Mihno писал(а):
на память
Спасибо тебе добрый человек - меньше всего думал что из-за него может не грузиться,
выставил +0.4 винда загрузилась, но при выходе в синьку выкинуло
здесь в ветке была ссылка на ютуб, где разгоняли на мамке до 4ггц, типа там напругу на проц много автор выставил,а в итоге мамка сильно просаживает его - при 1.4 в биосе цпу-з показывает 1.31
попробуем дальше помучить....
Vlad_O ,Mihno на каком биосе разгоняли? у меня f9 с сайта идеафикс
Фото: 12
Так и есть, если на МП нет LLC или каких то аналогов. На моей выставлял больше 1,4+ что-б на 3900 цп работал, просадка идёт до 1,34-1,35.
Сейчас этот форум просматривают: L1yod и гости: 18
