Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1811 из 1975 • <  1 ... 1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2660785 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
смотрите разницу что может проц в линксе и СВ r20,r23
своеобразное сравнение,учитывая что линпак это грелка для проверки охлада,а cb рендер в данном случае бенч
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Привет, приобрел ryzen pro 3700 по скидке, после 1700 конечно чувствуется прирост, что радует. Попался bf 2012, пока ядра не трогал, но с gelid tornado с включенным бустом в linx до 95 градусов, печет. Пока нет возможности поменять охлаждение, хочу без буста выставить множитель и напряжение вручную. Судя из шапки как понял безопасное напряжение с avx 1.3 на ядра? А для памяти и soc какой порог напряжения? Сейчас 3800 cl 16 1к1 мать дает под нагрузкой в стрес тесте на память 1.408 soc 1.12 (в биос выставил 1.38 и 1.1 соответственно llc не трогал).
Фото: 133
Spell писал(а):
Ну вообще, хотелось бы 4.1Ghz хотя бы, 4.2Ghz, думаю, уже вряд ли на воздухе можно выжать.
Старый экземпляр у меня в играх и СВ 20 под боксом до 80С не грелся и 4200 в играх бегал. Под Фумой и водой тем более- те же 4200, только холоднее. В СВ20 3950-4000 держал в зависимости от температуры дома. У многих было намного лучше. Не вижу причин прямо так сразу списывать процессоры. 4200, и тем более 4100 и на автомате, и на фиксе вполне достижимы.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 17
Ну вот у меня процессор идентичный, из первых партий.
4.2Ghz на 1.42V не взял. В Prime95 перезагрузка.
Тоже решил пока помучать свой процессор.
Единственное, что кручу - частоты и напряжение.
Или лыжи не едут, или со мной что-то не так.
OC_trottling.JPG [ 273.56 КБ | Просмотров: 868 ]
Тест Prime95 (последний), вот иногда такое бывает, по просадке частоты. До этого запустил тест, всё чётко было - 4000Mhz, отошёл в ванную, прихожу, ПК после перезагрузки.
Напряжения не хватает?
Что сделал:
PBO > отключил, LN2 Mode 1/2 тоже отключил, LLC все уровни перепробовал, оставил в Авто, что-то н вижу разницы.
Это совсем убогий экземпляр, что даже 4Gh при 1.35В брать не хочет?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Фото: 12
Spell писал(а):
или
или не смотрите на эту фигню ) посмотрите ниже увидите загрузку ЦП, эффективная частота - это по сути то-же самое, только в МГц-ах
Sabotender да всё бы ничего, но сам тест Prime95 мне рапортует о том, что была ошибка и тест остановлен на этом ядре.
Фото: 12
ну если ошибка была и тест на ядре остановлен, соответственно и эффективная частота упала.
прайм кстати останавливает ядра из за ошибок памяти/шины и т.п... он очень чувствителен.
Поэтому с ним долго и последовательно... ну или забить если синек нет на прайм, если комп не для серьезной работы =)))
Sabotender Prime ещё ладно, половина беды. Запускаю CB R23, перезагрузки. Самое не понятное - это то, что сброс сделал BIOS, восстановил только разгон памяти, дальше решил потестить просто на стоке, что Prime, что CB R23, посмотреть сколько будет напряжение накидывать и вообще какие частоты в принципе будут.
Cinebench R23
Ryzen 5 3600, stock test CinebenchR23.JPG [ 647 КБ | Просмотров: 783 ]
Prime95
Ryzen 5 3600, stock test Prime95.JPG [ 783.45 КБ | Просмотров: 783 ]
Видно, что во втором тесте бустит по всем ядрам 3.8Ghz. Ну окей, допустим. Но первый почему-то выдаёт 4Ghz и при чём напряжение накидывает больше.
И с этим я даже готов смириться (хотя не ясно, почему Prime95 грузит меньше), но вот, что меня сбило толку - это, почему фикс на 4Ghz при напряжении 1.4V не давал мне пройти этот Cinebench R23???? :roll:
Фото: 12
Spell писал(а):
Самое не понятное
а вы уверенны что IF 1900 у Вас нормально работает ?
Sabotender можно на "ты". 8-)
В смысле "нормально работает"? Напряжения?
Фото: 12
гм не, 1800 поставьте и потестите в разгоне цп, не все процы IF1900 берут нормально.
llc 3-4 поставь и убери разгон с памяти 2133 сделай
Sabotender а, суть понял. Т.е., IF 1900Mhz может не давать ему ехать. Окей, допустим. А чего тогда под CB R23 он бустит по всем ядрам до 4Ghz на 1.36 В по CPU-Z?
LLC и 2133Mhz по памяти это взаимосвязано? К чему спрашиваю, потому как все уровни перепробовал: от Auto до 9-го.
Статус: В сети
Spell
Это нормальный алгоритм работы буста. Чем полнее нагрузка на цп тем меньше напряжение и частота. Если у вас приоритетная тяжёлая нагрузка то лучше просто делать фикс, так можно добиться немного лучших результатов.
это связано со стабильностью проца в разгоне
Статус: В сети
Отображаемая частота в авто не всегда соответствует действительности.
Фото: 100
Хотел поделиться радостью, был процик 3600, на 4100 на все потоки форсом, я мог выставить минимум 1.250v, уже на 1.225 синька. Теперь сменил на pro 3700 и на тех же 4100 я выставил 1.1v! Синьку увидел только на 1.05, оставил 1.1 на постоянке, можно было еще попробовать 1.075, но запас оставил на всякий. Камень 8 ядер а напряжение меньше требует, удачный экз попался, очень рад, в играх не выше 50, в стрессе аиды 70, было на 15 градусов горячее в аиде на 3600 при 4100 1.25. 3600 похоже ужасный подвернулся или этот очень удачный. Кулёк в синебенче даже обороты не повышает!
5630156308
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Последний раз редактировалось huk87 13.12.2020 2:40, всего редактировалось 6 раз(а).
Agiliter нет, какого-то приоритета нет вроде. Больше в игровых нагрузках важно. Remarc допустим, что пройдет. Не сидеть же на 2133Mhz памяти :?:
Фото: 12
надо гнать методично )
сначала ЦП, потом IF, и в самом конце уже маятся с памятью. Причём следует учитывать, что после переходя с "этапа" на "этап" нагрузка на цп будет расти, и он будет хотеть больше кушать (т.е. напряжения которое было найдено вначале, может уже на хватать).
А рендомно, вы не поймете где и из-за чего ошибка.
Т.е. если при полном дефолте у Вас ЦП например 4100 не будет брать - то сразу понятно что он плох... Если будет например 4400 - то оптимизировать остальное под эту уже частоту...
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, No1R, Rubin и гости: 55
