Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1812 из 3087<  1 ... 1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
Не слушай PROF -реальное -замеренное мультиметром -совпадает с VIN5 (VIN 5 показывает на 12 мв заниженное от реального напряжение ) .Сто раз ему говорил что на врм лажу показывает -нет снова свое .там тупо считывает с биоса ps 12 мв добавляешь на постоянку в hwinfo (настройки -custom -vin5 -внизу графа ADD выставляешь 0.012000 и жмешь set
замерял NB core у себя сейчас у проца с керамического конденсатора рядом с сокетом ,с тыльной стороны не подлезть
в биосе выставлено 1.293 вольта ,в холостую на рабочем столе 1.240 вольта а в нагрузке под х265 напряжение уже 1.317 вольта
замерил мультиметром ,частота сейчас 4.7 2600.2600
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 29.11.2016 20:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 24
michernov а что именно надо? у меня где то валяется скрин с 4500мгц, могу скинуть сюды)
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
michernov Ну покажите тогда на что способна ваша гига.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
-bender- Я его альбом посмотрел, что то нету там x265 на FX8300, что он хотел сказать.... :dntknw:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
michernov писал(а):
или всё таки в завышает в зависимости от нагрузки? о чём и шла речь изначально!
завышает в зависимости от нагрузки -да ,но абсолютно ей пофиг какая нужна нагрузка и какая частота -то есть тупо есть к примеру 4 уровня нагрузки -она сначала к выставленному в биосе в простое накидывает вру не 42 а 36 мв (уже весело -проц просто в простое) -а потом к примеру 25 процентная нагрузка на кп -она еще 12 или 18 мв добавляет ,50 процентная -еще 18 ну и тп .причем возможно процу тупо не нужно столько а нужно к примеру то что выставленно в биосе .но она с уборством фанатика будет при нагрузке поднимать напряжение -потому что питальник с 1 фазой на кп не может удержать в разных режима загрузки проца -одно напряжение .Потому "интеллектуальная система гнилобайта" зная что при нагрузке падать начнет напряжение -тупо его поднимает .больше нагрузка и больше падение на 1 фазе -мы еще поднимем.Вот и все .надеюсь довольно понятно описал
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
кидай конечно, давно ждем.
https://ibb.co/Sf1jB85
Как на твоей плате я не знаю выставляется .я говорю только про вторую ревизию.У тебя все может быть по другому .но факт что ни на одной плате не показывало правильно с врм напругу .если по питальнику еще куда ни шло (хотя тоже лажа ) .то по кп -просто считывает с биоса и все
Фото: 102
michernov ну мои все видели, зачем тебе опять?
2081020809
или просто скучно? :beer:
Фото: 45
признал и ладно. так и предусмотрено этим режимом работы, кэп!
бла-бла разводишь? народ-то помнит разговор.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
M_E_L спасибо! но формула и саблезуб не участвуют (они и так понятны)
Фото: 102
А-а-а, понял ;) :-P
M_E_L Как проц с 1060 дружит?
Фото: 42
вот это значение что я указал оно и является усреднённым ,почти как в биосе но не совсем такое
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 102
отлично, особенно понравилось в батлу. Но реально протестить небыло времени. В WoT HD 120 в среднем FPS.
Чего предусмотрено то ????? нормальная плата не дожна по 70 мв гулять кэп. изза того что говно у нее питалово она и завышает .иначе бы синька была на 1 фазе .Но плата нифига не знает сколько процу нужно напряжения -а просто тупо херачит при большем уровни нагрузке все больше и больше напряжения иф игня что процу столько наверное и ненадо .Я бы лучше в биосе поставил те же 1.3 вольта к примеру и пусть у меня в любой нагрузке оно и стояло как на асухе.А тут офигеть до 100 мв доходит почти люфт -это просто из ж руки росли у инженеров
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Еще раз говорю -в о первых -мерять только после дросселей раз -во вторых у тебя другая плата -2 .что ты там намерил на кондерах -не факт что такое на проц идет .выше скорее всего.И усредненного напряжения на гигах -это по определению не может быть .У меня при выставленном 1.237 в биосе -гуляет от 1.272 (проц в простое) до 1.34 в максимальной нагрузке .Какое тут нафиг среднее может быть
Фото: 45
тупые инженеры? круто! я вот, поняв как работает режим экстрем на CPU, так на него и пересел (а NBcore, оказалось, изначально работает в этом режиме. рукож.пые инженеры посчитали его оптимальным и все остальные залочили, как не эффективные). попробуй сам, мож тоже понравиться?
Видно ты не понимаешь ,о чем я написал выше и для чего они так сделали (от безысходности хоть как то из г что то сделать рабочее -почитай про 1 фазу питания на nb (пусть и с удвоителем) .Обьяснять далее бесполезно .и нравится экстрим ? я пока ток сигареты курю ,на другое еще не переходил .чтоб мне система в простое лупила напругу выше нужной и еще и в нагрузке зафигачивала .не -без меня.Мне такое счастье не нужно.Залог нормального разгона -стабильное напряжение а ни когда оно по 70 мв в зависимости от нагрузки скачет
Последний раз редактировалось ffa1978 29.11.2016 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
возьми саблезуба! узнаем, наконец, все его недостатки...
а смысл мне брать его -я буду Зен ждать .А тут я говорю честно про свою плату -система питания -убога до ужаса по nb .Это просто -ШЛАК
Фото: 45
бывает. неповезло...
У тебя не лучше поверь ,а тот же шлак ,не думай что лучше .просто я сужу обьективно и с позиции понимания схемотехники (пусть и не таком углубленном как хотелось бы) ,а ты очевидные косяки не признаешь которые так же имеются у тебя .как говорится -каждому свое.если считаешь нормой ,что в нагрузке 70-80 мв гуляет напруга и это норма ,ну продолжай так считать .я для себя все про гигу эту понял ,просчо сейчас нет смысла менять .Был бы еще проц низковидовый и охлад получше -поменял бы .а так досижу до зена
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 121
