Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1814 из 1975 • <  1 ... 1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2657146 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
plutonix да на самом деле 3600х всем устраивает, но обидно, что АМД решили сделать SAM "фишкой" 5000ых
Все жалуются на плохие экземпляры 3600 райзен. У меня тоже проц из старой партии с начала продаж. Так он сначала держал частоту 4150 на 1.275V, тесты OCCT проходил без проблем. Работал себе год, потом посыпались ошибки, протестил OCCT - не проходит через 1 минуту. Повысил вольтаж до 1.3V, снова ошибки. Методом тыка держит 4075 на 1.3V. Тема деградации раскрыта? Или просто очень плохой камень попался? Мда уж. Кстати протестил Clock Tuner fo Ryzen - пишет 4050 при 1.25V, хорошая такая деградация. В инете много таких случаев. Сетую на совсем неудачный экземпляр из ранних партий.
Ryzen 5 3600 / MSI B450 Tomahawk Max / Crucial Ballistix Sport 2x8 3600MHz / Gigabyte 1060 6Gb
Фото: 42
memo21
нормальный проц ,какая деградации ?
у тебя проц что на 100*С работал всё это время, чтобы деградировать
охлаждение поменяй на более лучшее и настрой лучше систему
у меня и без неё прекрасно работает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
уже запускали на 1ххх-3ххх процах
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Msi выкатио биос с его поддержкой для B450.
Т.е. и на 3ххх будет эта фича работать?
R5 7600 (-20, PBO +200)• AsRock X870 Pro RS•32G A-Die 6000•Noctua NH-D14•MSI RTX 2060•Corsair MP600 nvme
да,но возможно еще не на этом биосе,а на последующих
Remarc
На последующих? Почему?
BAR.jpg [ 16.4 КБ | Просмотров: 1024 ]
Remarc
да просто так
Maxi Jazz Судя по всему SAM активировался. По крайней мере вот эти данные на скринах поменялись. Система в подписи. Bios последний.
SAM ON и OFF
SAM ON.jpg [ 91.32 КБ | Просмотров: 937 ]
SAM Off.jpg [ 119.03 КБ | Просмотров: 937 ]
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Да, на это часто жалуются владельцы ранних партий.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Во время игр периодически наблюдаю кратковременный сброс частот нескольких ядер до отметки 3420мгц. Может кто-нибудь сталкивался с подобным, в чем может быть причина ведь проц по идее не должен сбрасывать частоту ниже базовых 3.6Ггц.
SAM ON и OFF
И как результаты? Как биос сам? Ходили слухи о каких-то рандомных ребутах даже на Зен2.
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
всем привет!
возможен ли ручной разгон Ryzen 7 3700 Pro?
Либо Clock Tuner for Ryzen показывает бред, либо с процом 3600 что-то не так. Год назад разгонял 4150 на 1.275V. Неделю назад прога CTR показала 4050 на 1.25V, сейчас уже 4025 на 1.25V. Что за чушь не пойму. Винду чистую поставил, биос не трогал. Я не знаю это деградация или как? CinebenchR20 всё меньше и меньше результат показывает. Если поднять вольтаж до 1.3 то 4150 держит, OCCT без ошибок. Что произошло с процом?
Все буде КНР
А где они ходили? Я то уже скачал такой биос, но думаю...шить или нет, бета все таки...вдруг косяки начнутся, а откатится назад может и не получится.
memo21
Это далеко не такой печальный экземпляр как вы думаете. Сомневаюсь что дело в деградации цп, напряжение не то. Скорее температуры менялись, да и сам тест.
В любом случае для однозначных выводов необходимо иметь больше данных. Как минимум настройки железа, версии ПО, результаты тестов, температура.
4050 на моём под воздухом для длительной максимально тяжёлой AVX2 нагрузки требует больше 1.3 или воду.
И я не жалуюсь, я его за 10р купил, изначально зная, что как я гоняю иногда цп он будет работать на 3.9-4.1 и разгон будет чудом.
нормально он все показывает Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #17190494
peppery
Ну 1 ребут был в игре но я после установки драйвера не перезагружался, больше не было ничего такого. остальное всё стабильно. Прибавка вроде бы как есть не большая, возможно на 5-10 кадров.
Все буде КНР
У меня после активации Re-size BAR система зависает и ругается на видеокарту, помогает только Clear CMOS.
Нужно было отключить CSM, теперь работает нормально.
Его в принципе никогда включать на новых системах не нужно и включать только в случае крайней необходимости для совместимости с чем-то очень важным.
Сейчас этот форум просматривают: Doominheart, felix007, Radogais, serg1978 и гости: 36
