Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Откуда: Нижний Тагил
Seruzerg При штатной работе\разгоне надо исходить из того, нормально ли работает на нужной частоте - если да, то и напряжение не надо повышать. Можно даже понизить, если разгона нет и найти минимально возможное рабочее напряжение. Не работает нормально - добавить 0,05 В и пробовать. И так далее. У процессоров и мамок, как у людей, индивидуальные параметры, готовых рецептов\напряжений нет.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: Seruzerg Если на мамке два слота PCI-e, в биосе можно задавать тот, в котором стоит видеокарта. А еще попробовать поднять напряжение на РСI-e.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
Хотел бы на всякиь важную настройку -- GTL REF С помощью подстройки парамтров для двух пар ядер можно ощутимо снизить необходимое напряжение. Но подбирать оптимальную пару ну очень нудно
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2017 Фото: 8
Товарищи энтузиасты, доброго времени суток!
Назрело несколько вопросов в формате нашего сокета, надеюсь на Вашу помощь и направление моих мыслей в правильное русло. Опишу мою конфигурацию, достигнутые результаты и проблемы с которыми думаю что делать: ---Мать ASUS P5E WS Pro(Чипсет Х38, BIOS модифицированный, 1203 от ideafix), процессор х3363 (Который аналог е5440, 2,83 ггц в стоке). Работает все стабильно на полном множителе 8,5 и 451 шине на частоте 3,83 ггц. Напряжение CPU в BIOS 1.30. В AIDA без нагрузки 1,272 . Под stress FPU просадка до 1,216-1.224. CPU VID под нагрузкой 1,137, а в простое 1,063. Работает стабильно, но температура под FPU тестом до 95 градусов(по цифрам AIDA), термопаста из комплекта процессора, жиденькая, китайская. Можно ли верить цифрам полученным с помощью AIDA? Отличается ли TjMax у моего процессора от популярной еХХХХ серии и учитывается ли он AIDA'ой по дефолту? Стоит ли отшлифовать ножку кулера для достижения более приемлемых температур? При конструктивно допустимых поворотах кулера прямо на процессоре температура может скакнуть еще до +5 градусов на постоянку, нашел положение где 95 градусов стабильно без тротлинга. ---Кулер Zalman CNPS9700 LED С ним есть проблема, т.к он 3х пиновый мать отказывается его регулировать и он крутит постоянно на 2700 оборотов. Что самое интересное SpeedFan не помогает, мать его просто игнорирует. Может делаю что не так? Может есть смысл припаять теристор и развести на 4 пина, чтоб регулировка заработала? Купить реобас? В BIOS вне зависимости от настроек управления охлаждением не меняется ровным счетом ничего. Если у кого был опыт, что делать? Может перешить мать на Rampage formula? Есть ли там нормальная регулировка 3х пиновых кулеров на уровне железа? ---Блок питания FSP 600PNR. Никаких просадок или проблем. ---Видео HD 5770 1 gb. Никаких проблем. ---Оперативная память: 4 плашки Samsung M3 78Tххххххх-CF7 2*2 gb и 1*1 gb на 800 мгц Запустились и работают стабильно на 900 мгц 6-6-6-18 CR2. Тайминги не ковырял, так встало все с AUTO. Вижу тут потенциал. Соотношение DRAM:FSB 1:1. Напряжение 1.90. Ai Clock Twister-Light(При других настройках после старта системы рассыпается изображение полосами,потом синий экран), Transaction Booster- Auto. Все остальное в Auto. ---Южный, северные мосты не трогал, все в Auto. FSB Strap 333. ---Стоит HDD и назрел вопрос по SSD. Заработает любой, но только на скорости Sata 2.0? Какой лучше выбрать? Смутил документ на оффициальном сайте от 2015 года http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z97-A/New_SSD_List.pdf?_ga=2.33420222.189863256.1496270529-307610609.1490058878
Прошу советов, как разобраться со всеми моими мелкими неурядицами и мысли на счет того что и где и главное в какую сторону можно еще подшайтанить. Прикладываю фото настроек Bios'a. Спасибо за внимание!
Вчера сделал прикидку - SATA2 имеет скорость передачи данных 375 МБ\сек, стоящий в одном из компов системный SSD на 64 ГБ развивает скорость передачи данных до 250 МБ\сек. (Тест в "HD Tune Pro") Следовательно, скорости SATA2 в данном случае более чем достаточно. Заменил SSD 64 ГБ на SSD 120 ГБ в основном компе. (Акронис драйв имадж перенес систему со старого винта на новый винт). Тест HD Tune c винтом 64 ГБ показал на моей мамке "Biostar TP45 HP" с SATA 2 скорость 260 ГБ\сек. Причем, загрузился случайно с этого же винта, где осталась система основного компа Делайте выводы. "Маркетинговая" скорость 500 МБ\сек достижима только на пустом SSD. С большим количеством файлов на нем - скорость заметно падает.
Вам не тИристор надо паять, а менять кулер на другой, с большей площадью пластин и с вертушкой на 120 мм, как минимум. Естественно, с поддержкой PWM с 4-pin разъемом. И, конечно, хорошую термопасту в помощь. Шлифовать подошву радиатора в любом случае не стоит - вручную не добьетесь плоскостности поверхности. Тем более, полировать и вовсе смысла не вижу - либо у процессора, либо у подошвы кулера поверхность наверняка не плоская - выгнутая или вогнутая - все-равно контакта по всей площади не будет.
Почему естественно? Трёхпиновые вентиляторы не крутятся? Ааа, исходный пост не весь прочитал. Да проблем то никаких повесить на другой разьем. У меня U-образный TT SilentTower с двумя запараллеленными 120-ками, висят на разъеме корпусного вентилятора мазерборды, он тоже управляемый по температуре питальника проца, в принципе они в достаточно сильной зависимости от теипературы проца
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Фото: 0
Добрый день. Имеется ASUS P5K-E c проц. E840 3GHz. Подскажите! Если с Алиэкспресс взять Intel Xeon X5460 3.16 ГГц 12 МБ 1333 МГц. , сложно ли будет его запустить? И повысится ли производительность? Спасибо.
Sabotender Тестил в свое время, цифры верные -чистый SSD действительно давал под 500, но как только на нем появлялись файлы - скорость падала. Это и другие тестеры отмечали не раз. PS. 3000/8=375 (а не 357) Если на винте SSD остается меньше 25% свободного места, его скорость падает еще больше. Новый винт Кингстон, стоял OCZ, скорость практически одинаковая. http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=92578 Оттуда:
У тебя вероятнее всего, накопитель подключен к sata 2 ревизии, что касаемо скорости заявленной вендором, то это скорость при прогоне/тесте пустого SSD нулями. ....Если не ошибаюсь старые контроллеры хворали тем, что при забитом состоянии у них падала скорость...
Vasilis Обижаете, конечно, AHCI всегда включаю
waldis Ни разу не горячий. Даже Х5470 такой же температурный режим имеет. Стоит на моей мамке.
Последний раз редактировалось misterixxx 01.06.2017 10:29, всего редактировалось 8 раз(а).
nazr Не сложно будет запустить, производительность повысится. И ничего горячего в X нету, даже в разгоне до 4.2 Тут камрад juk_777 как раз ссыль на модбиос для вашей платочки выкладывал https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... VCNUU/view
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Владимир Фото: 104
у меня при 1,25в на похожем залмане, но поменьше с 80мм вертушкой , в фпу на грани троттлинга... до 84 градусов! так что термопасту поменять необходимо и проверить прижим! у меня 4 пиновый, регулируется !поставить проще регулятор оборотов залман, и при игре просто выкручивать обороты самому.
лучше тот , что дороже ) у меня стоял сандикс ультра 2, помер внезапно через пол года... сейчас его аналог вд блю. для сата 2 потолок линейных скоростей 270-280. но это воздух... гараздо важнее скорости чтения малых блоков данных и скорость доступа к ним.
