Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1817 из 1975 • <  1 ... 1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2674564 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Джентльмены, кто-нибудь еще потестил SAM на Zen 2?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
Каким образом?
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Все буде КНР
А кто-то уже это делал?
Он работает только с 6000 серией карт и 5000 серией процов
Добрый вечер!
Хочу попросить у вас в помощи, чтобы окончательно подытожить инфу из ветки и из инета по zen2, а так-же уточнить по температурам. Заранее извините за мой невроз.
Система: gigabyte b450 aurus m, ryzen 7 pro 3700, кулер ID-Cooling SE-224-XT Basic. Система в автобусте, показания снимал hwinfo, 24 градуса в комнате.
Правильно я понимаю, что скачки до 83-85 градусов по Tctl в стресстесте аиды, не деграднут мне камень через год? Как я понял, даже 80 градусов на постоянку считается нормой? Нормальны ли частоты в данном тесте 3970-4145, с преобладанием 4017 мгц? В играх имею +\- 60-70 грудусов при бусте на некоторые ядра 4300.
Все буде КНР
Он работает уже почти везде, включая Intel и nVidia.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Rsnorlax все нормально, при автобусте/РВО у Zen2 мелькают очень высокие температуры/напряжения.
Если хочется понизить и стабилизировать их, рекомендуется подобрать стабильную фиксированную частоту при напряжении до 1,25-1,30v.
Если хочется понизить и стабилизировать их, рекомендуется подобрать стабильную фиксированную частоту при напряжении до 1,25-1,30v.[/quote]
Я наразвлекался с такими подборами ещё на рязани 2600, хочу оставить в стоке. Меня больше интересовала нормальность буста в +/- 4ггц на все ядра и возможность оставить в летнюю жару температуры 78-80 градусов на постоянку, чтобы не выл кулер(мой вопрос про 80 градусов).
Фото: 106
Rhombus писал(а):
а что по температурам в играх и на рабочем столе в простое? и какое охлаждение?
разгон руками или CTR? (сорри, если писали уже)
Thermalright Macho X2 + очень хороший продув корпуса, раб.стол +-30, игры 40-45, ручной разгон.
Alex_Str писал(а):
CB20 у меня проходит на 4.4...но ни LinX, ни Prime95 при этом не проходит.
Я ориентируюсь по CB23 он тяжелее существенно его прохожу на 1.28v 4.4Ghz (Ram 3600cl14) и 1.255v - 4.4Ghz (Ram 3200cl14), в целом я считаю если в CB R23 всё стабильно значит в играх и обычном юзе всё будет ок. А Linx 4.4Ghz (Ram 3600cl14) - 1.328v, как-то так.
Screenshot_1.jpg [ 262.11 КБ | Просмотров: 860 ]
MSI MAG B650 Tomahawk | Ryzen 7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070 Ti GamingPro OC
Все буде КНР
Ставите нормальный кулер, настраиваете в биос для него по вкусу кривую оборотов и все....и если процессор удачный, будет бустить до 4,3-4,5.
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
Ну значит хороший процессор или охлаждение....у меня LinX максимум проходит на 4.3...но и при этом температура за сотню переваливает...так что 4.4 я даже не пробовал.
Может если сменить кулер на какую то башню, то будет и лучше....но думаю что просто процессор не на столько удачный, для стабильных 4,3 требует 1,33v.
изображение_2020-12-21_231314.png [ 185.56 КБ | Просмотров: 838 ]
Alex_Str
Это не так работает. это на 100 градусах он требует 1.33 для 4.3 под нагрузкой. Если как следует охладить то там либо напряжение станет меньше либо частота на сотню другую больше.
Все буде КНР
Agiliter если при 4.3 не поднять напряжение до 1.33...то он и не успевает нагрется до 100 и уходит в перезагрузку или выкидывает ошибку из за нехватки напряжения...так что дело не только в температуре.
Может конечно под Пельтье и не будет такого...но это уже совсем другая история. Под любой башней или водой, вряд ли требования к напряжению как то существенно изменятся.
Без разницы под чем, температура, особенно такая высокая точно является препятствием к разгону. Она успевает подняться до уровня когда система падает. Да и мониторинг у вас с задержкой работает. Поставьте максимальную чатсоту опроса и посмотрите с какой на самом деле скоростью растёт температура. Я же не просто так пишу про проблему с теплопроводностью.
70-75С норма,выше лучше не делать при долговременном использовании
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Если ~80-85 в AVX2 прайме то в принципе нормально. В аиде под 85 уже довольно многовато.
Все буде КНР
Опрос 10 раз в секунду, можно и 20, но не думаю что будет большая разница.
изображение_2020-12-22_034534.png [ 493.43 КБ | Просмотров: 724 ]
У тебя интел 1200 и специальный бета биос? Или Ампер и Нвидиа эксклюзивно дала доступ к разрабатываемым драйверам с поддержкой SAM. Тогда что ты делаешь в этой ветке.
Фото: 4
применительно к повседневному использованию (исключая стресс-тесты) подтверждаю. Я свой r3 3300x купил в мае, согласно мониторингу hwinfo в играх (а кроме игр чем-то производительном я на компе не занимаюсь) в пиковые моменты температура согласно мониторинга достигает 75-77 градусов, средняя - 72. Проц до сих пор живее всех живых. при этом пробовал при тех же настройках биоса гонять линкс, там по мониторингу доходила темпа до 85. Как-то так. Думал, после фикуса никаким температурам уже не буду удивляться, а-нет!
З.Ы. кулер дешман.
З.Ы.Ы. при работе компа под низкой загрузкой с открытым браузером, работающем торрент-загрузчике температура мониторитга рисует приятные 39-42 градуса в среднем, иногда бывают повышения температур до 45 градусов.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Последний раз редактировалось Александр1978 22.12.2020 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброго времени суток! прошу совета у владельцев ZEN 2 имеется в наличии ryzen 5 1600 (AE), в виду ограниченности бюджета хочу провести замену на Ryzen 3500X.
есть ли смысл такого обмена? используемые приложения: поиграть или посмотреть фильму после работы (может вопрос немного не по профилю темы, да не судите строго модераторы).
С Уважением!!!
Если вам 1600 не хватает то смысл есть.
С Уважением!!!
Ну будет наверное чуток лучче, В играх эдак фэпса на 3-4.
Стоит ли они суматохи и беготни? Комп разбирать ...
https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-5-3 ... zen-5-1600
R3 3100@3850МГц (1.226v)
/Kingston HyperX KHX3333C16D4/8GX (2x8GB)@3600МГц
(1.37v) 16-19-17-36-56
/ Gigabyte B550 2hs
