_________________ Twitter -> @1usmus
Он работает только с 6000 серией карт и 5000 серией процов
Как видишь по факту это не так,если конечно не будут упарываться как с pci 4.0 на старых чипсетах. Да и полно новостей уже было что на 3ххх активировали.
_________________ R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
rintic13 писал(а):
У тебя интел 1200 и специальный бета биос? Или Ампер и Нвидиа эксклюзивно дала доступ к разрабатываемым драйверам с поддержкой SAM. Тогда что ты делаешь в этой ветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2020 Откуда: Кинешма Фото: 179
Agiliter верно, для теста в осст к аидовским показателям можно 15 градусо смело прибавлять, если в аиде 70, то там 85-90 спокойно.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: Вышел биос для моей b450-a pro max, 1.1 патч д. Появилось много новых пунктов. Прошил, включил смарт мемори двумя настройками, 4г там и еще что-то. В тестах 1080ти и 3600 никакой разницы с прошлым биосом, наверное карту от амд надо. Еще в пункте памяти, где bgs gdm итд появились ряд настроек dram latency enhance, 3 пунктами, просто включить для более тонкой настройки остальных пунктов, и msi conf - остальные настройки автоматом, выбрал msi conf но задержка не уменьшилась, надо пошаманить с другими вариками.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
murmick писал(а):
Всем доброго времени суток! прошу совета у владельцев ZEN 2 имеется в наличии ryzen 5 1600 (AE), в виду ограниченности бюджета хочу провести замену на Ryzen 3500X. есть ли смысл такого обмена? используемые приложения: поиграть или посмотреть фильму после работы (может вопрос немного не по профилю темы, да не судите строго модераторы).
С Уважением!!!
я менял ryzen 5 1600 на Ryzen 3500, по тактильным ощущениям чуть поэнергичней, поотзывчивей. Но и чуть гиморойней ловить оптимальные настройки. Но именно 3500, без Х. Ближайший родственник 3500Х. На ryzen 5 1600 не ловил ни одной синьки даже на Гиге(которую здесь многие вспоминают добрым словом)). R5 3500 чуть шаг в сторону вправо или влево в настройках, и синий экран - "что-то пошло не так, перезагрузитесь"). Хотя может экземпляр такой попался, выпущен в середине прошлого года, может совсем отбраковка со старших процессоров( если верить отзывам) Но нет сожаления что поменял, интересней)
Все буде КНР
Agiliter я вот посмотрел в одном обзоре гоняли 3300Х с водяным охлаждением...так при разгоне до 4450 понадобилось напряжение 1.4...и температура в ОССТ поднялась до 89 градусов. Так что думаю 3700 просто лучше гонятся и дело не в охлаждении.
Подскажите, на рязаньку 3600 4.2ghz gammax 300 хватит? Хватит в моем понимании чтобы в играх температура выше 73 градусов не повышалась, а в идеале выше 68-70. Если не хватит, то что взять? Бюджет кеса 2-3
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Все буде КНР
clone_23 для Zen2 нужно довольно эффективное охлаждение, особенно если использовать в автобусте.
gammax 300 довольно слабенький, всего три трубки и слишком легкий, я лично сейчас на такой вот присматриваюсь, к тому же версия с подсветкой получается даже дешевле, ну и в продаже скоро должна появится полностью черная версия.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Alex_Str Что вам непонятно в зависимости частоты и напряжения от температуры? Это работает практически для всех чипов, будь то видеокарта, цп или память. Чем ниже температура тем больше частота и\или ниже напряжение при прочих равных. Действительно быстро снимать температуру с ZEN2-3 можно через пельтье и\или воду.
Для 3600 не x\xt если не трогать PBO то хватит почти чего угодно чтобы в указанные температуры в играх укладываться. Вы попробуйте уже свой камень не только гнать но и задушить. Посмотрите какое у него потребление, частота, температура на напряжении 1-1.1-1.2. А то люди и амд гонят до упора и рассказывают, что чипы горячие. Если гнать до упора то что угодно будет горячим.
Все буде КНР
Agiliter Кто вам сказал что мне что-то не понятно? Все что вы перечислили я прекрасно знаю. Я не гоню по самое немогу и реальное потребление знаю, на постоянку у меня напряжение 1,24v. У Zen2 есть неприятная особенность и лично мне кажется что выдаваемая процессором температура и это пара человек тут подтверждало, не что иное как результат вычислений на основе данных датчиков тока, напряжения и тп. Так что я не говорю что он горячий, просто из за его слишком умного мониторинга, охлаждать его приходится довольно сильно, чтобы сгладить скачки температуры и соответственно оборотов вентиляторов. И исходя из ранее сказанного, для 3600 не хватит чего угодно...либо это что угодно будет постоянно шуметь набирая высокие обороты.
Это не важно, важно что в списке этих датчиков точно присутствует в том числе датчик температуры и вероятно не один. Скорее всего это как с HotSpot, В среднем по больнице чип холодный, но где-то с краю отвод плохой, а полностью это игнорировать нельзя.
Все буде КНР
Agiliter писал(а):
дёргать будет почти любой воздух.
Поэтому лучше взять кулер с нормальным запасом...и дергать меньше будет, бустится лучше будет и при апгрейде менять не придется.
Я за то чтобы ориентироваться на датчик сокета материнской платы, его показания по моим замерам соответствуют действительности и не имеют таких резких, неестественных колебаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2011 Откуда: Севастополь
Хватит, была такая связка, только даже ryzen 5 3600x, все нормально по температурам.
_________________ 5800x3d DARK ROCK PRO 4 ASRock X570 Phantom Gaming 4 G.Skill 3600Mhz 5070 ti gamingpro be quiet! PURE BASE 500DX Corsair HX850 msi mag 274urfw
В ДНС появилась гора прошек 3700 по 19к со скидкой (так 24 без скидки), свой 3600 могу продать за 13-14 спокойно, стоит ли переход с бу 3600 с остатками гарантии пару месяцев на новый 3700 доплаты в 5-6к? Судя по отзывам это тот же 3700x только еще с дополнительными серверными плюшками защиты и шифрования.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
ubnt2020 писал(а):
В ДНС появилась гора прошек 3700 по 19к со скидкой (так 24 без скидки), свой 3600 могу продать за 13-14 спокойно, стоит ли переход на 3700 доплаты в 5-6к? Судя по отзывам это тот же 3700x только еще с дополнительными серверными плюшками защиты и шифрования.
Стоит, дополнительные 2 ядра/4 потока лишними не будут. Да и по цене добавка вполне вкусная, стоимость ядра у 3700 pro практически та же, что и у 3600.
Последний раз редактировалось matocob 23.12.2020 9:13, всего редактировалось 1 раз.
