Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1819 из 2332<  1 ... 1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
[ AtoM ] писал(а):
чтоб не спорили, вот мой ссд вд блю на зионе. пожалуй лучший сейчас вариант цена производительность.
Хороший сата 2 контроллер у Вас. У меня выше 250 вроде не прыгает.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
waldis писал(а):
Да? Что значит невозможно?
Это и значит, защита по 85 градусов вшита в проц - они никак не отключается.
То что у Вас в биосе - это фишка МП, не более.
WD
А вот мой SSD Kingston A400 на i7-2600K
SSD SYSTEM.JPG [ 49.07 КБ | Просмотров: 859 ]
На зионе будет единиц на 10 больше. Наверное :?:
Последний раз редактировалось misterixxx 01.06.2017 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 44
Там скорее дело в программе. Чем выше версия, тем больше цифры рисует. Лучше AS SSD проверять.
Фото: 104
waldis писал(а):
как бы тоже намекает
на что? что вы убиваете мп ? :haha:
мда... с 2005 года на оверах и такое писать... стыдно товарищ... хоть бы фак осилили почитать... или попросите кого-вам почитают раз никак...
///3-WAY SLI 8800GTX water///
вы так и не поняли, что у вас на самом деле температура ниже на 15 градусов чем показывает программа CoreTemp.
waldis писал(а):
Температура питальников проца 70 градусов (с обдувом) как бы тоже намекает
а это вы как измерили то?
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Это значит ровно то, что отключение выполнила мазерборда. Я мог поставить и 90
BE@ST Одна и та же прога на обоих компах - относительная разница между 2 и 3 SATA с конкретным винтом важнее.
штатными средствами мазерборды dfi p35-t2r
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Оставьте процессор без радиатора и проверьте точным "термометром" до скольки же он успеет разогреться.
А потом про стыд поговорим
Фото: 104
сата 3 даёт конечно преимущество, но не такое заметное как вообще переход на ссд.
да толк то на линейную скорость смотреть... но скажу что в тесте аиды линейное чтение почти совпадает с кристалом
вот не знал, а можно скрин/фотку где материнка показывает температуру питальников процессора?
Обзоры сами найти сможете?
Фото: 104
не о чем разговаривать! процессор при достижении 85 град начинает троттлить и затем отключается.
Фото: 44
Нет вообще толка.
Просто по моим наблюдениям адекватнее скорости у AS SSD были на протяжении многих лет. А кристал диск марк только наращивает цифры и добавляет путаницы, когда разница бывает по 30+ мб/сек и люди начинают думать, что их диск на столько быстрее.
DemAlex
Эта плата я думаю сможет. DFI на P35 - это обычно чудеса платостроения. Конкретно у этой цифровой PWM с мониторингом.
А лучшей платой на Р35 я вообще считаю Jetway IP35-SG. 521 по кваду Q9550 - это единственная на моей памяти плата которая смогла выше 490 с квадом. А на Р45 я таких и не видел, чтобы больше 500.
Я и не спорю. Заполняю пробелы) Но не хочу из заполнить ошибками.
nazr
У меня такая-же плата. Зверь))) Если что обращайся.
Тока вопрос - какая ревизия ее у тебя?
LLC у этих плат корректно работает только на версии 1.00G (как раз моя, куплена в октябре 2007), на остальных если проц пойдет под разгон то надо карандашный мод делать.
Очень смешно. Ещё смешней то, что те температуры были ниже комнатной температуры. Тоже всё в порядке и прекрасно поддается объяснению вашим недиванным мозгом?
DemAlex
Я в те времена долго мечтал о серии ЛанПарти, но в итоге остался на Асусе. Наверное не прогадал, но до сих пор несбывшуюся мечту вспоминаю с грустью))) Платы там были весьма годные, с огоньком. И разгоняли так, что топ-бренды курили в сторонке.
Пишу тебе в последний раз. Надоело. Речь шла о температуре процессора!
А не тех которые ниже комнатной))) баста...
Фото: 104
ну так дайте скрин с графиком температуры, где ниже комнатной, но доходит до 90 градусов. чтоб не быть пустозвоном!
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Bacchus, sNQ, vol2008 и гости: 33
