Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 183 из 210<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Фото: 9
Подскажите как мне правильно разогнать мою систему, что я сделал:
1) частота шины с 200 до 230
2) частота НТ с auto на 4х
3) вольтаж памяти на 2,0 так как PQI в номинале на 2,0
4) вольтаж CPU Auto
кулер coolermaster бюджетный модель не помню.
Короче, комп не стабилен, тест проца проходит (67 при самой макисмальной что есть загрузке) а тест памяти прога вылетает.
я подозреваю что что-то над делать с памятью (фиксировать тайминги понижать скорость и т.д.), но не знаю как и зачем.
MEX-74 Добавь напряжение процессора. Я так понимаю, что гонишь до 3Ггц. 6000+(3Ггц) который у меня в номинале имеет напряжение 1.34В, а судя по твоему профилю ты ставишь 1.2В.
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
Я конечно не специалист, но контроллер памяти питается тем же напряжением, что и процессор в целом.
Фото: 9
У меня прога тестирующая и не одна (hot cpu, S&M) определяет как 0,94В на auto, и добавлял она все равно пишет 0,94В, зато температура ползет от напряжения наглядно.
MEX-74
Пробуй с множителем х12, а память на 333(667).
Фото: 9
nextman писал(а):
MEX-74
Пасиб попробую, а тайминги надо фиксировать вручную на 55515 или на auto оставить?
Для надежности можно и профиксить.
MEX-74
Память по идее должна на 4-4-4-15 пахать , если на 667 поставишь, т.к. если у тебя Виндзор там вообще примерно 370Мгц будет.
Интересненько а Athlon 64 x2 6400 до 4 разогнать получится? Кулерок Залман 9500?
движение - есть жизнь..
buryian навряд ли, он и так на своем пределе работает )))
На воздухе все что ты сможешь выжать это 3,4-3,5
Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
Хватит гнать :super:
Windsor , Brisbane какой лучше?
На Windsor материнки легче найти! , так все равно с каким покупать?
Тыщу раз писано, что Виндзор ADO...CZ самый лучший.
Материнки для них одинаковые.
Помогите с дальнейшим разгоном. Никак не прет дальше.
Athlon x2 5600@3200
TT BT
Corsair XMS2 2x1Gb 800@900
Palit HD3850 256Mb 256bit 625/1700 DDR3@700/1900
250Gb Maxtor SATAII
DVD-RW NEC-5170
БП 425W Hiper
Llex666 Какая МВ?
Мать ECS A770M-A.
И кстати, а почему такая разница температу. все программы мониторинга так показывают - 1ядро-26 °C, 2ядро-40.
Вольтаж проца - 1.31 V.
Учи албанский!!!
Фото: 104
Llex666
поднимай напряжения до 1.4
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Для дальнейшего разгона это мало. Делай как советует /ZETT/.
У меня такая проблема, проц Athlon X2 4200+(кулер BOX) никак не хочет гнаться... Даже при малейшем увеличении шины система нестабильна... Память хюникс DDR2(800MHz), мама asus m2n-e sli, думаю дело в БП (он у меня китайский, 350 ватт), как думаете, если сменю бп, хоть небольшой разгон сделать получится?
Скорее с памятью проблем. Вроде эта плата не может питание выше 1.95 на память дать. А вообще у тебя виндзор или брисбан? Брисбаны не ах гонятся. Но до 2800-2900 без особого поднятия напруги должны.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Зарик
На проц дай 1,45В, а память поставь 667.
Они почти все китайские, купи FSP 450W (FSP450-**PNF). Дожен погнаться http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
Брисбаны гонятся не хуже Виндзоров, только толку от этого меньше. http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
nextman
Напряжение 1.25В (стандарт) выше не ставится (только ниже), проц Винсдор, биос прошивал- не помогло, все бенчмарки показывают стабильность, а игры виснут... ИМХО проблема точно не в памяти, пытаюсь выяснить в чём... Даже при 210X11- проц нестабилен....
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, kamareka, Legender, Staxy и гости: 91
