Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 183 из 399<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
motnahp писал(а):
а еще бы про воздух и квад на частотах....
Воздуха у меня нету... Я выложу, а вы сами к воздуху приравнивайтесь ;) В статье ещё посторяюсь провести анологию по поводу требований приложенй к стабильности. Уже сейчас могу сказать, что не проходя никаких тестов стабильности можно успешно кодить видео и архивировать часами, не говоря уже про игры.
Вам не надоело разгонять?
На сколько мне хватит E6600(3400Mhz) при VCpu 1.6 если он будет работать круглосуточно?Проц сильно деградирует?
Как же магична в своей красоте тишина...
Хачем так насиловать процессор. Я не уверен что он вообще может стабильно работать при таком напряжении. Чем охлождаешь то хоть? Никуда он не деградирует. Что вы все тут заладили про эту деградацию.
Охлаждение Thermalright Ultra-120 eXtreme,в OCCT 65.Вообще я достигаю стабильности только на таком напряжении,если ставлю ниже то просто когда дается небольшая нагрузка он идет в перезагрузку.Както странно получается.Мне тоже кажется что напруга очень большая.Мать ASUS P5B Deluxe.Кто знает в чем проблема подскажыте.
Скорее всего, Вам в другую ветку - по P5B...
Если на плате не сделан Vdroop-мод, удивляться не надо. Когда-то экспериментировал на P5B Dlx с Q6600 - так же поднимал в BIOS напряжение до 1,6В, но под нагрузкой оно сильно проседало (около 0,15В или больше... - давно это было...). После "мода" добился полной стабильности - под любой нагрузкой на 3600МГц при 1,45В (Vid-1,3125), естественно, при хорошем охлаждении.
Относительно невысокая температура под ОССТ, возможно, также объясняется просадкой...
А как же мой пенёк? он деградировал по частоте!! было 3.5 стало 3.150!! правда FSB Wall не изменился ни на мегагерц :)
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
Bougi писал(а):
На днях (наверное после выходных) закончу статью про водянку и квад на частотах 2400-3600-3800 и 4050. Думаю всем тут пригодится.
да да дайте две!! #77#77#77#77#77#77
ап однако!
А сколько твой пенек проработал в таком состоянии?
пытаюсь разогранть свой квад
Intel Q6600 G0
GE-EP35-DS3R rev2.1 BIOS F3e
Antec 450w 24+4 pin PSU
Crucial Ballistix 2x1GB 6400 4-4-4-12
CPU: Q6600 2.4 @3Ghz
CPU Clock Multiplier - 9
CPU Host frequency - 333
PCI-E - 100
CPU Voltage 1.325v (CPUZ=1.312 )
Memory: Crucial Ballistix 2x1GB 6400
Memory frequency 800
System Memory Multiplier - 2.5
CAS Latency 4
RAS to Cas delay 4
RAS precharge 4
Precharge delay 12
Command rate 2T
DDR2 Voltage +0.3v (=2.18v)
Пока на стоковом кулере, но буду ставить Zalman CNPS9500 с пастой Antec Formula5.
Уверен что память можно погнать.... Хотелось бы проц до 3.6Ггц или около того поднять.
а, мне и тут сказали что при разгоне квада надо следит за разьёмами (как только?)...так зачем ешё апаратно - Vdroop (читай - нерегилируемо) поднимать напряжение в разгоне? я На EP35-DS3R и так питание только на 24+4 и если квад гонится и мат. плата держит - то зачем дальше рисковать?
Здраствуйте!
Взял таки ОЕМ Q6600 (L748B149 c VID 1,3125) крышка №2-не правельная.
Когда брал, то выбирал из 2-х, один заведомо усек, что он б/у по наличию
термопасты в углах и причем крышка у него явно не просто не правельная, а на глаз видимо кривая!
и с маркировкой на проце L803.... , в которой видимо заложена дата выпуска (03 неделя 2008 года)
Жаль, что про разные крышки узнал апосля покупки :(
Так вот моя мама его гонит стабильно тока до 333 по шине (3 ГГц), собственно как и предъидущий на степпе B3,
к сожалению никакое повышение напряжений, ни уменьшение множителя, к стабильности на бОльших частотах не приводят :(
Вобщим мама не тянет видно :(, хотя на 3,6 (9х402) запускалась, но то синий экран, то ОССТ при первых 2х секудах сбой 4 пишет!
надо попробовать Vdrop mod сделать.
Заметил одно! сейчас абсолютно стабилен на 3,0 (9х333) при напруге в биосе 1,2875 (по показаниям ОССТ 2.0 1,255 и проседает в нагрузке до 1,225)
при этом температура по показаниям ОССТ 2.0 34/34/37/37 и соответственно в нагрузке поднимается до 55/55/57/57 за 30 минут проверки.
P.S. внимательно посмотрев на крышку, сложилось впечатление что она чем то покрыта!!!! на предьидущем кваде B3 была правельная крышка и как и у всех
процов коре 2 с некоторой шероховатостью.... может изза покрытия этого что? потому как на солнце поверхность как зеркало (ну под наклоном конечно)
хотя мелкие риски как на обычных корах 2 видно. Жаль растворителем не попробовал потереть.... Кто нить у кого свободный доступ к процам есть,
проверьте ПОЖАЛУЙСТО гипотезу по поводу покрытия на не правельных крышках??? хотя думаю растворителем необойтись....
SergeB, что за неправильная крышка №2?
~2-3 месяца точно не засекал может меньше и стал вот такую белеберду в линпаке выдавать охлаждался холодной водой 21-22С
Код:
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
13700  13700  4      141.716    12.0989  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.773    12.0941  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.555    12.1127  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.507    12.1168  0.000000e+000 0.000000e+000
13700  13700  4      141.355    12.1298  0.000000e+000 0.000000e+000
сейчас ребутится на той же частоте. жаль у меня выше 1.9 нельзя вольтаж поднять я бы посмотрел сколько ему стало нужно :gun:
ап однако!
В архиве в поиске по теме набери "крышка" там товарисч magnum@ (простите могу ошибиться) даааааавным давно разьяснял с фотами какая из них какая!!!
скажу тока одно, у правельной плоскость ровная, и края у теплораспределительной крышки с постоянным скруглением по контуру, а у не правельной, в 4-х углах крышки(если смотреть сверху) края острые...
а вот смотри тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... E8#4326952
Фото: 18
" Это неправильные пчёлы , они несут неправильный мёд " . :D
Интересно , а что Интел считает по поводу своих "неправильных" крышек ? . :tooth:
Что сгорит , то не сгниёт
Submoderator
Фото: 29
SergeB писал(а):
товарисч magnum@ .. даааааавным давно разьяснял..
, а я развеял этот очередной миф; у меня профильный камень имеет "неправильную" крышку, но это не мешает ему разгоняться (на воздухе - до 520х8, на воде - до 560х8, на экстремальном охладе - до 622х8).
прикиньте это подделка :) как то странно ставить разные крышки на одну линейку проца, а вот если они на разных заводах делаются то да(разные поставщики крышек)
ну тут так тоже сразу нельзя наверное говорить, исключения бывают везде ведь, а статистика утверждает что с правльными крышками большая вероятность попасть на более гонимый проц чем с неправельными!
Я вот свой к сожелению не могу разогнать, мама не пускает видно!
Вот бы мне попробовать на моей маме такой заведомо гонимый проц;)
У товарисча бокс Q6600 G0 с VID 1,325 темпа в простое 32-34, а при нагрузке ОССТ 2.0 48-51 при выставленном в биосе на 1,325 в.
и тоже не гонитса выше 333 на маме с дополнительным питанием на проц (два 4-х штырьковых разьема для проца на маме)
У меня Asus P5W DH Delux (975-й чипсет) а у Asus P5WDG WS Pro по моему (975-й)
Скажите есть ли люди на форуме которые выравнивают и полеруют крышки и сколько это стоит?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
SergeB, по ходу дела у меня тоже неправильная крышка). нужно проверить свой квад на максимальный разгон, а то он у меня со дня покупки работает только на шине 334 Мгц...хотя мне 3 Ггц за глаза хватает. Его VID 1.2125...RU$L, а может из-за неправильной крышки темпа 1-го ядра на 5 гр выше остальных постоянно?
Фото: 18
SergeB писал(а):
прикиньте это подделка Smile как то странно ставить разные крышки на одну линейку проца, а вот если они на разных заводах делаются то да(разные поставщики крышек)
Конечно разные заводы .
Сравнивал когда-то Нордвуды ,
у Малазийского проца крышка была ровная как зеркало , а у из Коста-Рика - кривая с бугром и ямой . :D
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
Может ещё погрешности интегрированных дермодиодов или разное прилегание ядер к крышке ... если крышка кривая , то и прилегание будет разное .
сегодня поменял бп кодеген560 на профильный с 8штырьковым питанием проца и о,чудо! напруга на которой проц проходит тесты упала с 1.36в до 1.28в!
Фото: 18
motnahp
Кодегены и Гембиргы - это Б/П для офисных компютеров , но никак не для домашнего , тем более для квада под разгон .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
