Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 183 из 1055<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
zlodey-spb писал(а):
в биосе есть С1Е, еее и отключал и ствил в АВТО, эффекта никакого.
выбирай disabled. а лучше пойди в ветку по своей маме и поспрашивай там.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
zlodey-spb
Я уже такое видел БИОСТАРовских матерях когда мать не применяет параметры на. К сожелению лечиться только новым биосом либо же заменой метери от другово производителя.
Умей остановится в поиске!!!
[911] X3M@LL machKim IliaKompGS
все заработало. оказывается Биос все таки не очень свежий был. Разница моего от нового 1 неделя :).
всех приветствую
нет сил прочитать столько страниц темы, извиняюсь за вопрос:
Q9300 на ШТАТНОЙ частоте при прогоне Перестройки уходит в перегрев за короткое время. Если гнать даже чуток - за 1-2 минуты - и перегрев. Кулер - скайт нинзя, 2x12 вентиля, корпус здоровый и продуваемый. Радиатор кулера - ХОЛОДНЫЙ, ну может чуть теплый, проблем с контактом кулера и проца нету, термопаста хорошая, все как надо.
Есть подозрение, что неправильно определяется температура проца. Как убрать грабли?
Спасибо.
Yakudza77
Что значит
уходит в перегрев
Начинает троттлить? Температуры ваще какие?
а не пробовал в настройках проги ручками вбить темпу этак градусов 80 или поболее?
до тротлинга 100пудов еще как до неба,а темпу мониторить нормально ни одна прога пока не умеет на йорках и вульфах.ИМХО
Blackened
В проге по умолчанию предел - 70 градусов, как только прога определяет что 70 - достигнуто, останавливает тест. Тротлить не начинает, проц гоницца спокойно без поднятия напруги до 3000 примерно, радиатор чуть теплый.
Темпы в покое от 43 (самое холодное) до 50(первое), при нагрузке сразу от 62 до 68 и потом еще чуть подрастает, а тут и 70 и собссно упс, прога останавливается.
Что самое обидное - даже на штатных частотах такая петрушка.
aus
Так вот и не знаю, какой софтине верить - по разным данным, правильно темпу никто определить не может...Плюс к этому, свой кулер и руки я хорошо знаю, уверен что все ок.
80 поставить можно, но рекомендованное значение для проца - 71 с копейками
Yakudza77
У меня профильный проц при температуре примерно 80 градусов на ядрах (RealTemp) гонял Линпак и Прайм часами (под разгоном). И процу ничего...
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
ОССТ завышает на 10, так что у тебя считай твои 70( это 60), ставь руками 80 в ОССТ :wink:
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
А у меня отак от :#77:gun:
доброго всем времени суток, заранее извиняюсь за вопрос... проц е7200, гоню до 3.42 (9,5х360)...винда грузится но не запускаются приложения, ваще ни какие ((( если еще больше,то ваще винда не грузится ..меньше все отлично идет...в чем проблема ???
Li4n0sT писал(а):
в чем проблема ???
если напруга на камень выставлена нормально,то мать ковыряй и прочие параметры бивиса,здесь проц не при чем.
v-1.2350 это нормальная напруга ?? )))
очень на VID похоже
незнаю где и "кавырять" то )))) комп загружается и на 3.8Ггц и больше потянет...а вот винда ни в какую ((((( help !!!!!!!!
Li4n0sT вы знакомы с основами разгона? (я конечно извиняюсь) при разгоне каких либо элементов компьютера они в один момент отказываются работать на номинальном напряжении ;)
machKim, поддержу...это P-200 первый весело работал на 225, при поднятии частоты с 66 до 75 -)
Но, это давно уже было
Li4n0sT частоту шины pci-e фиксировали на 100? Напруги на 3.4 вроде должно хватать.
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
Li4n0sT [off] а вообще вам конечно в форум по вашей мобо, и внимательно прочитать там фак, для начала )
Мне тут говорили, кривые DTS- негарантийный случай. Может и так, но я попытку предпринял.
Короче, так. Отнес в гарантию 8200 с глючными термодатчиками. Там поломались, посомневались, но-таки удалось мне убедить их, что я плачу за то, чтобы все работало (как пример взял новый автомобиль с некорректно работающим тахометром/спидометром и т.д.)... поменяли. Правда, не как я хотел на Ксеон 3110 с доплатой, а на равнозначный.
С датчиками вроде все ОК. К тому же, на 4ГГц этот экземпляр требует 1.325В вместо 1.395 у прошлого.
Доволен.
chaos vs order
... маловато попугаев как то получилось
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
Доволен.
... если бы хотел Ксеон, то получил бы... :wink:
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
