Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 183 из 527<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Lдля статистики:Phenom 555 CACAC 1010 FPMW,мама MSI 770-G45.Разлочился без проблем.Сейчас работает с множителем х17 (3.4 гГц) на напряжении 1.28.Очень хороший проц.Мне нравится.
I.N.я не любитель слушать "легенды" ;) и, спасибо
INVersia так же благодарствую :-)
Последний раз редактировалось Evo IX! 21.06.2010 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Спецы нид хелп
Имеется мамка gigabyte ma785g-ud3h биос f4 и проц Phenom II X2 550 HDX550WFK2DGI CACAC AC 1004EPMW
делал все как товарищ писал:
dickobrazzz писал(а):
у меня было такое же при анлоке, в общем,точно делал как в факе?
Gigabyte
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid.
после переведения advanced clock calibration в положение auto ОБЯЗАТЕЛЬНА перезагрузка, после перезагрузки грузишь систему, затем о5 ребут и в биосе выставляешь EC Firmware Selection в положение Hybrid, у меня анлок получился только после таких манипуляций, желаю удачи :-)
После того как ставлю EC Firmware Selection в положение Hybrid нажимаю сохранить биос выходит красная табличка
"bios is updating es firmware!!!! Dont turn off or rezet.....че то там еще"
после этого мамка перезагружается и не стартует
помогает только сброс биоса
Какую мамку надо взять чтобы можно было отключать ядра в биосе вручную????
Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
в общем мой проц не разлочивается и кеша нет :weep:
и напругу крутил,и проценты,и ядра отключал,всё равно перед самым приветствием ловит синьку :(
сделал небольшой разгон до 3370 и вольтаж чуть подкинул до 1,375
в LinX тест проходит,темпа мах 39
FSP SPI PRO 600W@MA770-US3 rev.2.0@AthlonII X3 425@Gemin II S@Palit 9800GT 512Mb
viewtopic.php?f=86&t=356923@89500149312@2я колонка Юлмарт-1299546
ruhl писал(а):
называется "CPU Active Core Control", появилась эта опция в одном из последних версий биос, поэтому если на твоей мамке ее нет, попробуй прошить последний биос.
Биос стоит Р1,6. Это самый последний для моей мамки. CPU Core Control там ессесно есть, но там отображается 1 ядро, что бы я не выставлял в Advanced Clock Calibration :( При отключении я, понятно, получаю одноядерник. :-)
Qvarck писал(а):
Нет, не равносильно. Это как раз нормальный режим.
Пробовал все в 0%, результат тоже 0.
Не знаю, на что грешить, на мамку или проц :?: И проверить на другом железе нет возможности... Склоняюсь больше к тому, что это проц. На нем стоит CACYC 1002.
У других хоть разлачиваются, да стабильности нет... а у меня вообще не включаются :weep:
optimizator
поставь ф5е бета биос я отключил битое ядро, норм усе
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Фото: 4
мать под ам3 надо или прошить попробовать
можно ли включить cool quiet на фене b35? в биосе менял значения не помогает
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
мать у меня под ам3,если что :haha:
а зачем qq включать?это может помочь?
Фото: 4
а мне гугль дал ответ что ам2 :( http://www.gigabyte.ru/products/mb/overview/ga-ma770-us3_20.html
маркировка какая у проца?
qq я для себя хотел а то когда был 435 работал а стал феном перестал
Ставьте phenom msr tweaker, поинтереснее чем ку и ку.
qq я для себя хотел а то когда был 435 работал а стал феном перестал[/quote]
the GA-MA770-US3 supports AMD the latest 45nm AM3 Phenom II, AM2+ Phenom, and so on multi-core processors
маркировку точно не помню,забыл записать
0939 ..mw
в общем ядра rana часто такие попадаются,судя по комментариям здесь
healerovski писал(а):
optimizator
Прошился ф5е бета биос
маин биос пишет ф5е архивн ф4
далее идем Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto или а олл корес или рер коре
EC Firmware Selection - Hybrid
ЦПУ 1.4 В ЦПУ НБ -1.25
ПУНКТА Cpu control нет нигде
далее сохраняюсь ф10
материнка стартует биос видно ф5е
проц пишет феномХ2
В винде запускаю ЦПУ-З и вижу - 2 ядра как с куста :gun:
Что я делаю не так??? или не судьба уже этот проц завести более как Х2
Зы: после перезагрузки снова захожу в биос - пункт Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration стоит в положении disebled
optimizator,не знаю как в твоём случае,но вообще процик твой из довольно удачной партии.У меня у самого такой стоял,да и так,по статистике судя весьма удачная неделя была.Так что помучай ещё мамку.
Outcast писал(а):
ну и оставляй 2-х ядерник с 3-м кешем, ИМХО получше 3-х ядерника без кеша
три ядра без L3 на 100 очков больше давит в winrare, чем два с L3.
Athlon II X3 435 в Athlon II X2 535 на матери GA-MA770-UD3
l
Мамка MA785gt-UD3H
Проц Phenom II 555be
После всех манипцляций Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto
CPU-Z выдал это
Стоит дальше мучиться или проц не разлочить?
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Последний раз редактировалось Hocok13 23.06.2010 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Athlon II X3 435 не разлочился до конца :( Открылся только феномовский кэш. Перепробовал в ACC все минусовые частоты, но с четырьмя ядрами все равно виснет при загрузке винды. Маркировка CACYC AC 0949. Мамка Gigabyte MA770-UD3.
В виду сырости биоса дял профильной мамы не поулчилось разлочить профильынй камень. Ждем обновления биоса. :(
разлочил 555 до 4 ядер но в играх артефакты и проблемы со звуком хотя в винде все ок и с видео и со звуком, отключил 4е ядро и проблемы пропали, значит 4е ядро битое?
эээ...а что ты собрался разблокировать? первую страницу темы вообще смотрел?
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
Хмм. в 250 нечего разблокировать даже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
