To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
1 час и 25 мин тестирования в LinХ64. Частота процессора 4200 МГц (200х21), Напряжение 1,49V. Температура самого горячего ядра +74°С. Температура в помещении +32°С. ***** RealTemp показывает частоту ниже, так как в простое множитель снижается. CPUFANIN0 - обороты помпы, так что не пугайтесь;)
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
RustamS, ну ты горазд насиловать почём зря свой камень. вкл prime и пошёл на работу? Кстати, куда archon дел? если надумаешь продавать, то могу забрать
Ну да) Он у меня 3 года работал на 1,45V и полгода на 1,5V, пока еще дышит) Питание процессора 12-ти фазное... archon у меня, могу продать, правда я в Москве...
10 часов 27 мин тестирования в prime95 v27.9 в режиме Blend без единой ошибки Частота процессора 4202 МГц (191х22), Напряжение 1,49V. Температура самого горячего ядра +73°С. Температура в помещении до +32°С. #77#77#77
sarge8383 писал(а):
на p7p55d под archon'ом похоже не особо горяч 760 был. 1.5v - уже перебор
Не особо, после замены заводского термоинтерфейса на жидкий метал на этих частотах при 1,5V в prime95 и LinХ до 88°С, но правда при температуре в помещении около 25°С.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: СПб Фото: 9
Господа, добрый вечер!
Обладаю следующим конфигом: i5-750, GA-H55m-UD2H, БП Enhance ATX-0250GA 500W, охлад Cooler Master Hyper 212. Помимо этого в системе 2 SSD, 2HDD и Видяшка GTX560Ti
Можно ли на моём конфиге безопасно разогнать проц и до каких частот?
Менять ли только частоту шины, или ручками выставлять напругу на проце? Если выставлять, то какое значение?
Зум Спасибо большое за ответ!
На выходе, в итоге 3,3 ГГц, в простое ядра 43-45 градусов, при тестировании стабильности системы через Эверест самое горячее ядро 63 градуса.
Такой вопрос - турбобуст я поставил "Enable" в БИОСе, но гляжу на данные CPU-Z и вижу что множитель всё время равен 21, при диапазоне значений 9-24. Так и должно быть?
всем привет. Имею конфигурацию из i5 750, asus p55, 12 gb ram, ssd mx100 512gb и видяха gtx750ti. Процессор разогнан без поднятия напряжения до 166 по шине = 3,2 гц. Вопрос - 1.стоит ли менять процессор и соответственно мамку ? 2. увижу ли я разницу между sata2 и sata3 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
1. без замены gtx750ti - толку от смены проца никакого. 2. в реале нет
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Кстати недавно гонял свой i5 760 в марках .. получил 4300 стабильно при 1,380 ) может можно и дальше ) толк особо не увидел ) оставил так же на 4 ггц при 1.25
Сейчас этот форум просматривают: Suicide inc. и гости: 35
