Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 183 из 303<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
*Cofradia Intel*
ElectroShock конечно кулер "слабоват", но
ElectroShock писал(а):
термопаста родная от куллер мастер
стоило бы сменить, на что нибудь эффективнее
Я думаю купить куллер новый... присмотрелся к "Zalman CNPS10X Extreme" как он вообще ?, у нас в городе мало что найдешь из нормального "охладительного" а под заказ дорого...
выбор кулера здесь
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1192044
Последний раз редактировалось Djafar 19.05.2010 9:23, всего редактировалось 1 раз.
ElectroShock
Да, иногда могут быть неправильно датчики откалиброваны. Я так понял, у Вас степпинг C3? Вот здесь указано, что максимальная темпа 62 градуса для вашего камня. Видимо нету троттлинга из-за фиксированного множителя или где то в настройках биоса отключена эта функция, потому как у меня ровно при 71 градусе начинается троттлинг и для моего проца указано 71 градус макс.
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D. писал(а):
ElectroShock
Cтеппинг С2 Вроде по показаниям CPU-Z, множитель свободный система им крутит туда-сюда во время простоя.. :-) экономит типо...
Гнал по частоте FSB..
P.O.D. писал(а):
Francuz
Для начала заполните профиль. А вообще то по идеи ядер. Надо смотреть в настройках. Качните CoreTemp и сравните. Если 64 градуса это без разгона, то это явный перебор, т.к. если я не ошибаюсь, то для вашей модели максимум это 62 и при этой темпе начинается троттлинг. В том же CoreTemp, когда дадите нагрузку, посмотрите что понижается множитель на проце после 62, поэтому вы и застопорились на 64, а так бы в космос улетели ) Ну а если еще и включить хорошую игрулю то видеокарта сразу добавит еще и свое
core temp показывает 64 но в тротлинг не уходит,everest показывает темп.цп 54,темп ядер 64,так по чему равнятся критической темп.по крышки или по ядрам?
Francuz
У меня тоже разброс с крышкой в 10 градусов как у вас. Это потому, что кулер процессорный успевает отобрать часть тепла от кристала прежде, чем дойдет до датчика крышки. Поэтому лучше равняться на температуру ядер. Ну а в троттлинг не уходит видимо потому, что отключено в биосе. Поищите соответствующий пункт. У меня мать еще разработана для АМ2 и выпущена в 2006 году, поэтому такого пункта нету, хотя поддержка в последнем биосе вторых фенов есть. И четко при 71 градусе скидается множитель на ядрах
P.O.D. писал(а):
Francuz
да просто мне не верится что мой кулер не справляется(zalman cnps 9300 at)до 955 у меня стоял х3 720 я его разгонял до 3,6 ггц темп.была при 100% нагрузки 45-50,я даже и не знаю какой кулер мне брать,рассматриваю вариант cooler master v10,вот только боюсь в корпус не влезет
*Cofradia Intel*
выбор кулера в других ветках, неужели не понятно :abuse:
тестил 955 стрес тестом everest,темп.70 по ядрам,ушол в тротлинг,производитель пишет критическая темп.62,у 925 критическая темп 71,так вот по сути то ядро одно и тоже deneb,просто у 925 множитель меньше(х12)955(х16) и что думать?
Francuz
Кстати да, тоже задавался себе таким вопросом. Ничего внятного придумать не смог. Тогда выходит все четко - больше 70 для Deneb=троттлинг. Почему только тогда в спецификациях указана разная температура - не понятно :?:
Francuz
профиль не заполнен, какая мама, какое напряжение на проце
для современного 4-х ядерника кулер отстой, он еле справлялся с разогнанным атлоном 5600+
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Подскажите немного ли для моей системы 57 градусов под LinX :oops: (в простое 34)
А то Я думаю может термопасту Я толсто намазал, через-чур густая она была :(
Кулер: cooler master hyper tx3
для твоего проца критическая темп 62 градуса,57 это нормально если по ядрам
Просто с таким охлаждением по-моему температура должна быть в районе 50*, Я ещё разгонять хотел. Попробую напряжение понизить, может все ок будет :-)
У меня тоже этот Cooler master Hyper TX3. Температура с напряжением CPU в номинале была около 59 на ядрах.. Сейчас держит постоянный разгон на 3616 Ghz ( 226*16) при сниженном напряжении относительно номинала на 0.025v.
А без разгона раньше снижал напряжение на 0.150v относительно номинала процессор стабильно работал.. в прогреве шел где то 54 градуса на ядрах максимум.
Спс успокоил, у нас конфиги почти одинаковые :-)
То Я думал руки у меня кривые :oops:
Дак это получается, что с боксовым кулером + плохой корпус = перегрев (>62*)
ElectroShock
А вы стандартной термопастой пользовались или покупали отдельно :?:
Да стандартной.
Коробочный шумит сильней :-), а вообще пишут что 62 это не особый перегрев.
Q: Мой процессор под сильной нагрузкой греется больше 62 градусов по ЦП и 68 градусов по ядрам, он сгорит?
A: Нет, но стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре и не более 80 по ядрам, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Вот почитай начало темы.. там ответы на некоторые вопросы может найдешь. viewtopic.php?f=2&t=293036
Мда, проблема температуры на 955 решилась просто - после выставления напряжения на -0.175 скинул под нагрузкой аж 20 градусов
Теперь диапазон вместо 42-69 стал 34-50
i5 4670k / R9 290 / 16Gb
Cambridge Audio Azur 651R / Dali Lektor 6 / Audio Pro Stage 33/22
и что тестил?
Всем привет! У меня вопрос, может ли быть такая разница между температурой ядер и процессора?!
http://i061..radikal.ru/1005/ca/b8d416f45678.jpg 110 кб
Тут тест под СнМ, множитель снижен, напряжение тоже, конфа в профиле.
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Aomine, egor111, labeanchik, romarus88, sttt, yokov26 и гости: 33
