Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
fan73 писал(а):
На Х38 логике считался разгон оптимальным при соотношении FSB к DRAM 1:1, а какое соотношение FSB к DRAM оптимально на Z68?
На X38 совсем по другому устроена платформа, контроллер памяти в северном мосту, и проц связывался с северным мостом через шину FSB, а уже контроллер памяти в северном мосту в свою очередь тактовал память на определенной частоте. Поэтому уравнивать эти частоты - FSB и памяти - имело смысл для достижения т.н. "синхронного" режима работы, когда северному мосту не приходилось искусственно вводить задержки при обращении к памяти в случае несовпадения частот. Начиная с Nehalem (bloomfield и далее), контроллер памяти переехал в процессор, шины FSB более не существует и контроллеру памяти более не нужно ничего синхронизировать. Поэтому и понятие оптимального соотношения потеряло смысл.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
oberon писал(а):
Советовали настроить 250/200, но с такими значениями у меня компьютер вообще не включается. AsRock P67 Extreme6.
Одинаковые ставь и Core Current Limit тоже поднять. Вот заведомо рабочие настройки: #77 Для множителя 47 можно чуть меньше их выставить, а можно и больше (у меня 300 стоят) но не принципиально, если охлаждение справляется.
Всем привет! Напряжение в CPU-Z показывает 1,1v, а VID показывает 1,36 и проц греется до 78 град. при 3700MHz, чему верить? Можно ли отключить VID и как? Проц 2500к, мать ASUS P8P67-M. http://s002..radikal.ru/i197/1106/3f/b0fed80aa75f.jpg
При разгоне 2600K возникла следующая проблема. В биосе выставил множитель 45, CPU Voltage 1,325 при загрузке и тестах выпал синий экран перезагрузил посмотрел в cpu-z показывает что напряжение 1.490, тут же выставил стандартный вольтаж 1.220 и в cpu-z показала 1.376 максимум. Подскажите я все правильно сделал. И из за чего разница в выставляемых и фактических значений. И ещё когда в биосе выставляешь 1.325 то значение загорается красным цветом.
При выставленных в биосе стандартных Cpu voltage 1.220, а в cpu-z 1.376 под нагрузкой просаживается максимум до 1.320 и температура 73 градуса на 3-ем ядре на остальных 67-68. Нормально это?
Из FAQ:
Q: Что такое VID ? A: VID - Voltage ID (identificator). Этот сигнал (группа сигналов) используется для автоматического выставления напряжения питания ядра процессора Vcore путем подачи в различных комбинациях на VRM. Значения комбинаций VID-ов задаются производителем процессора и жестко встраиваются в сам процессор.
ИМХО даже для боксового кулера температура при такой напруге высоковата. Судя по 3.7GHz при 4-потоковой нагрузке, работает не Turbo Boost, а множитель задан вручную. Напруга как выставлена и какая? Со значениями CPU-Z и Real Temp действительно что-то не так. Вот, к примеру, без нагрузки: #77 Вот с нагрузкой: #77 Да, а CPU-Z обновите до 1.58, может тут собака зарыта...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2010 Откуда: СССР
Старикан Биг Тайсон Тайфун vs 2500к (4700_1.42V), оба вымазаны в АлСил-3: #77 Продержался 10 раундов,после доп.обдува полотенц ...короче в корпус установлен 120 на вдув, раньше был только на выдув... в комнате +26°C,турболимиты TDP все по 250.
Возможно значение LLC (Load Line Calibration) так выставлено, зависит от материнки, где и как это выставляется и насколько напруга как при этом задирается/просаживается. ИМХО слишком высокий уровень задан.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
АлСил куча левых продается... Я не удивлюсь, если там зубная паста оказалась и вода в ней высохла. Ну и стандартный ответ - проверить установку кулера. Жарко, конечно, на улице становится, но не до такой же степени
izhrunner Да нормально, что хотеть от кулера- ветерана...алсил поменяю конечно со временем,юзаю все равно на 4300_1,27V в играх больше 55* не подымается
Последний раз редактировалось dpd 28.06.2011 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Откуда: Тольятти, Центр
izhrunner Ставил множитель 50, напругу разную пробывал, от 1.4 до 1.49.
izhrunner писал(а):
у меня 300 стоят
Тоже поставил, да вобщем разную пробывал. При 50х несколько раз только запустился с разными значениями. VCCSA - 0.95 (точно не помню) CPU PLL - 1.890 PCH - 1.059 И авто ставил и вручную, ну никак не хочет даже при 4900Мгц брать LinX. Все энергосберегающие функции откл. Запускается только с вкл интеловскими фичами при 5Ггц
Сорри, но никто не говорил воспринимать буквально про множитель 50. От перца конкретного же еще зависит. Может 4800 возьмет, может 4500, а может перескочит и 5200. Вопрос то был изначально о том, что множитель скакал. Так удалось выровнять при равных турболимитах?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Проц 2600К при ~1.38В спокойно работает на 4800МГц под Zalman Performa (2*120 ~1800об) в тесном корпусе вместе с 8800GTX, Linx t80~85*C. Мать Asrock Z68 Pro-M. Считаю неплохо для малыша))). Кстати Linx проходит и при 1.35, но при работе может вылететь в BSOD. Кстати где можно поподробнее узнать о турболимитах, они вообще нужны при ручных настройках?
izhrunner, трогал))). Если не трогать(в АВТО), то в определенный момент времени (t>70-75*C) мать снижает частоту до 4300-4600МГц, в зависимости от температуры. Спасибо за линк.
Сейчас этот форум просматривают: ange666 и гости: 35
