Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 183 из 284<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
а умеет ли 06 марк корректно работать на >4 ядрах? может он не понимает этот буль?
Фото: 7
наверно не умеет или не понимает :?:
приложение старое и по моему использует не более 2-х ядер, а то и вообще одно, интел процы будут показывать более высокие резалты т.к. производительность на ядро выше.
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
вывод: надо тестить на последнем 11-ом марке))) хотя тож хз он раньше чем були вышел)))
народ у кого на 95W булях стоит это Zalman CNPS5X Performa . Отпишитесь как???
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Фото: 29
Crocodila
для 4100 справится даж с небольшим разгоном с 6100 тока номинал
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
А как я умудрялся на профильном кулере за 600р до 4,8ГГц разгонять? О__о
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Tiger.711 вата в ушах :D
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Pers писал(а):
Crocodila
под номиналом турбо буст имеются в виду и штатный завышенный вольтаж? просто выше 25$ выделить на охлад не могу и насколько Zalman CNPS5X Performa лучше бокса? по идее результат будет хотя и вес одинаков (боксовый как то взвешивал 320-330 грам) но оребрения на глаз больше да вентиль не боксовая 80мм а 92мм. Так владельцы зеемановского чуда есть?
Фото: 4
Хватит для небольшого разгона до 4200-4400.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Вопрос,для 8120 подойдет Corsair CWCH80 ? На данный момент стоит Antec KÜHLER flow ,не справляется ,при номинале ,bios сброшен.приходиться понижать частоту. Разгон до 3900 при отключении турбо,на тестах -перезагрузка компа,на номинале (3100) тест http://openbenchmarking.org/result/1207 ... CC48556034
проц на 100% а вот температура 44-48 градусов!При том,что при нагрузке 40-45% (такая нагрузка постоянная) на номинале доходит до 63 градусов,а пиками 66
http://webfile.ru/6051787
AMD FX-8120 Eight-Core @ 3.10GHz (8 Cores), Motherboard: Gigabyte GA-990XA-UD3, Chipset: AMD nee ATI RD890, Memory: 32768MB, Disk: 2 x 1000GB Seagate ST1000DM003-9YN1, Graphics: AMD Radeon HD 6570 1024MB (670/800MHz)
Seregkai
Ну, вата-не вата, а летом пришлось убавить до 4,2ГГц, чтобы работать комфортно было. Зимой всё было отлично, кулер редко разгонялся до сильного шума.
markz0R Pers
Так и напишите человеку: Для нормального разгона ставить минимум Мачо.
1. Проверьте частоту в нагрузке 100%. Похоже на троттлинг - отсюда и меньший прогрев.
2. Биос выставите руками - проверьте минимально стабильное напряжение и проверьте нагрев снова.
3. Какая комнатная температура и как там с airflow в корпусе...
P.S. В кишках бы еще полазить, пасту заменить там, прижим проверить, может кулер кривовато привинтили......
Фото: 29
а сколько секунд он у тебя работал при такой частоте?
При вольтаже Normal- 3100
Пробывал сейчас от -0.025 до -0.125,ниже не пробывал, Turbo -выключено. температура при нормальной нагрузке 30-32,
остановился на -0.125
cat /proc/cpuinfo | grep "MHz"
cpu MHz : 1400.000
cpu MHz : 1400.000
cpu MHz : 1400.000
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 1400.000
cpu MHz : 1400.000
cpu MHz : 1400.000
cpu MHz : 1400.000
временами чуть меняется в этих пределах
при 100%:
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 3100.000
cpu MHz : 3100.000
Кондиционера нет,за "бортом" жара,правда сейчас/вечером/ попрохладней.
в корпусе 2 вентилятора 90мм на вдув(оба с передней панели)(первый обдувает 2 винта,второй направлен на память и северный мост)
на кулере 120мм в заднюю стенку,на самой задней стенке 120мм на выдув,корпус закрыт.
..лазил,проверял,менял ,КПТ-8
На данный момент температура 37-47,при загрузке 40-44%
Благодарю за совет по поводу вольтажа.
Пока тестил и писал пост 47 макисмум.
Какой вольтаж то у тебя стоит? Попробуй поставить 1.21v.
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
На данный момент 1.2v.Температура в норме.
привет, процессор на мамке разгоняется нормально с 4 х8 Гиг оперативки?
у тебя стоит четыре 8-гиговых планки? Что за они? Как разгоняются? С какими таймингами?
Мамка напругу не задирает от установленной в БИОСе под нагрузкой? В планах покупка матери, такая как у тебя один из рассматриваемых вариантов. Какие от нее впечатления, в особенности в плане стабильности питания проца?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
mass76 У тебя турбокор работает, на убунте?
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
MihaylovMM писал(а):
на убунте?
А есть разницца ? Или ОС уже научились включать/отлючать ТС в обход бивиса ?
Был такой баг https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/726350
да и к томуже вот что показывает
mihail@mihail-desktop:~$ dmesg|grep powernow
[ 2.240219] powernow-k8: Found 1 AMD FX(tm)-8120 Eight-Core Processor (8 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 2.240266] powernow-k8: 0 : pstate 0 (3100 MHz)
[ 2.240268] powernow-k8: 1 : pstate 4 (1400 MHz)
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, L1yod и гости: 86
