Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 183 из 970<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 6
izhrunner писал(а):
Вчера вот как раз баловался
Что-то дало?
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Друзья! помогите решить проблему!!!
ситуация вот такая: проц 3570К мамка автоматом ставит напряжение 1.22в на процессор на деф частотах при разгоне до 45х ставит 1.35 - 1.45в по моему бред!!! Очень большое напряжение для такого проца!!! если поставить множитель на 45х то меньше чем 1.3в система вообще не грузит!
в чем проблема? это такой проц или что то не так настроено в биосе!
вот моя система:
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 680 OC Edition (GV-N680OC-2GD)
Материнская плата: MB GA-Z77X-D3H s1155 ATX bios F15
Процессор: Intel Core i5 3570k 4.5 (45х) 1.35v
Система охлаждения: ZALMAN CNPS10X (CPU-UNI)
Оперативная память: 2X4 GB DDR3 2400MHz Kingston (XProf1)
Накопитель: SSD 60G 2.5" SATA III (MLC) OCZ Vertex 3
+ HDD 1000 Gb WD 7200 WD10EALX SATAIII
Блок питания: CHIEFTEC 750W (CFT-650-14CS)
Корпус: Aerocool PGS VX-9 PRO BATTLE EDITION Black (EN56311)
и еще один вопрос! какое оптимально высокое напряжение для 24\7 на процессоре 3570К !!!
Спасибо всем!
:bandhead:
моя история! FX440-ATI9200-ATI9600-6600GT-7800GTX-7950GT-HD4870-HD6870-HD6950-GTX560Ti-GTX580-GTX680
больше похоже на ошибку в днк
какое ты напряжение в биосе ставишь, какое в итоге получаешь? Это показания программного мониторинга, или мерил мультиметром?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Разогнал проц до 4.5 ghz, вольтаж 1.28v. Тестирую в linx и пооисходит одна просадка примерно в 10gflops. Чем это мОжет быть обособленно ?
polyakoviv писал(а):
биосе ста
множитель на 45х Vcore поставил на 1.35v в системе прыгает до 1.37 все в ручную
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
[quote="polyakoviv"]
ставил множитель на 45х система меньше чем 1.32 не запускается !
ну при 45 множителе ниже 1.35В я так понимаю нестабильно? что с температурой? так-то 1.35 многовато, но может программный мониторинг врет. Какие настройки LLC стоят, кстати?
именно так!
что с температурой?
не больше 75-80 по ядру
на "авто" стоит
Добавлено спустя 59 секунд:
в биосе также показывает 1.35 -1.36
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
если ставить на автомат то я видал и 1.42в при 45х :bandhead:
djbobs87 я бы не парился. у меня при 4.5 при 1.3 по программному мониторингу, температура под линксом до 95 доходит, под праймом до 90, все ок.
"75-80" при какой нагрузке, стресс-тест?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
последняя АИДА) думаю в ликсе другая картина будет
djbobs87 кэп подсказывает, что для каждого экземпляра оно разное :lol: реально я думаю, что выше 1.5 лучше не ставить
значит у меня плохой экземпляр стоит((( - в людей при 45х и при 1.24 и даже 1.2 (если верить словам) стабильно работает
djbobs87 ну вопрос в том, что 1.3 в моем случае может быть 1.25, а в их случае 1.2 может быть 1.25, например. Пока невозьмешь в руки мультиметр и сам не померяешь напряжение- никогда точно не узнаешь, какое оно там реально, программный мониторинг всегда врёт в + или -.
Последний раз редактировалось polyakoviv 20.10.2012 12:18, всего редактировалось 1 раз.
у тебя на 24\7 как система работает?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
программный мониторинг всегда вред в + или -.
хочешь сказать что главный показатель температура? на нее нужно обращать внимание?
Простите за вопрос
какое вообще предельное безопасное при длительной работе напрядение для Ivy Bridge?1.2в?
Если можно,ткните ссылкой.
Нужен совет: только что пересел с амд на интел (в амд неплохо разбирась с разгоном причем без множителя) подскажите купил вот это - 3570к asus p8z77v-pro что мне нужно...
отключил все энергосберегаловки типо с1,с3,с6, speed step tech, package с state sup, epu mode, spread spectrum пока вроде все...увеличил множитель на 46-47-48(меня интересует эти частоты) добавил cpu vol на 1,47 и добавил на vccsa до 1,0(это нужно было на память тк она до 2200 в разгоне, но там все стабильно)что нужно еще прибавить или включить подскажите...например cpu pll нужен или как?? и вообще где отключить HT слышал он влияет на скорость? короче нужна помощь...еще выставил LLC на HIGH мать с последнем биосом с оф сайта...вообщем даже оценку винды не проходит...
И еще как только врубая второй вход на видеокарте винда висит либо просто отключается дисплей, видео 560!!!уже все перепробывал и вирту там отключал и с ген 2 ставил и всякое помогите?
у 3570 нет нт
3acPaH4uK чувак на 4,6 должно хватить 1,200-1,250 как повезёт. vccsa не трогай авто поставь. LLC поставь экстрим. Этого хватит
victo чувак безопасно можно 1,300 ставить этого хватит на долго.
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
у меня возник вопрос, а насколько принципиально отключать всякие C1, spread spectrum итд итп при разгоне айви. мне как-то не особо мешает, что он в покое частоту сбрасывает до 1600..
polyakoviv чувак ну стабильней разгон будет если у тя всё норм то держи включенными
Принципы у всех разные, лень искать, но отдельные альтруисты писали, что энергосберегалки лучше вообще сразу отключать, в частности С3 и С6.
Я скажу так, если с ними работает, то пусть будут вкл., если напрямую мешают разгону, то выключить, много не сэкономишь...
russell-ander писал(а):
Что-то дало?
Вообще материал под ЖМ готовился на досуге, для пасты смысла в действиях точно нет... Сейчас 5-7 градусов отыграно (всего! вопреки моим ожиданиям и псевдовосторженным отзывам тех же альтруистов). Стоит ли оно потери двух лет боксовой гарантии - время покажет )) Не дороже денег в конце концов.
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Garik14 и гости: 35
